ОУ в дифференциальном включении
Доброго времени суток. На днях решил собрать диф.усилитель по классической двуполярной схеме, поставил номиналы всех 4 резисторов ( 68КОм) одинаковыми. В итоге все заработало, подавал напряж.на входы и на выходе было напряжения равное разности входного. Однако при подключении входов с другого источника сигнала на выходе устанавливалось некоторое напряж., при замере мультиметром вход " другого источника сигнала" напряжения было ноль, что являлось верным. С чем связано подобное отклонение ОУ выхода? И как это устранить?
Без схемы с указанием на ней того, что было проделано, разговор вряд ли состоится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вот схема, все сопротивления по 68 кОм https://img.radiokot.ru/files/142581/me ... ztl6j2.jpg На выходе uвых при подачи с источника сигнала на u1 и u2 образуется напряжение -5В. Измеряя мультиметром этот же источник показывает 0В, что является верным, и при измерении другого источника сигнала (батарейка) показывает верное выходное значение. Отчего -5В не верное показание?
На схеме не видно, что куда вы подключали, когда на выходе получилось минус пять вольт, по вашему описанию - тоже ничего не понимаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Рпзность потенциалов, перегрузка наверняка. На входах самого оу измерь напряжения по отношению к его питанию соответственно
Что не понятного в моем изложении проблемы, замеряю на входе дифференциального источника сигнала мультиметром напряжение оно равно 0В, так и должно быть 0В. Однако сделав схему ДИФ.УСИЛИТЕЛЯ РАЗНОСТНОГО на выходе ОУ относительно НУЛЯ (так как схема с двуполярным питанием) показывает замером мультиметра -5В. Используя данную схему ОУ подключаю батарейку + ее и - ее на U1 и на U2 соответственно на выходе ОУ относ.нуля ВЕРНОЕ значение равное реальному напряж.батарейки. Но почему при подключении дифференциального источника сигнала образуется -5в... Вариант перегрузки ОУ отпадает так как нагрузка это индикатор цифр.напряжения всего 5мА делал замер. ОУ КР544уд1А
Последний раз редактировалось Teta Пт ноя 20, 2020 15:21:16, всего редактировалось 1 раз.
Изложение про один источник сигнала, а вопрос про другой? ничего не понятно.
И про батарейку непонятно - она подключается к точкам "U2" и "U1" на схеме?
А земля тогда куда? Надо в центр батарейки иголкой воткнуть.
плюс батарейки на U1 а минус на U2. Батарейка на 1,5в. На выходе ОУ U2 такое же 1,5В. Ноль а не земля
создана соединением двух источников пост.напряж. т.е двуполярное питание вы что люди
Посмотрите относительно чего здесь U2 и U1, стрелочки как бы намекают... Соответственно и Uвых.
а по Вашим словам выходит так:
верно?
Так может лучше всё-таки понятней излагать?
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
ноль, земля - в данном случае одинаково, человек.
Вот так
Добавлено after 9 minutes 23 seconds:
Так понятнее вопрос?
- (41.53 КБ) 174 скачивания
- (42.9 КБ) 160 скачиваний
да, так понятнее.
Ответ в моей первой картинке.
Вероятно, Вы хотите обрабатывать дифференциальный сигнал?
смотреть осциллографом, что при этом на входе. да и на выходе тоже желательно.
А питание усилителя какое? то есть, -5 на выходе это приближенное к максимальному, или еще нет?
Питание КР544уд1А усилителя +- 12В. Да хотел посмотреть осциллографом да только времени пока нет... Почему то с кроной 8,5В и батарейкой 1,5В все норма реальные значения на выходе ОУ относительно земли, а когда с источника диф.сигнала неверные показания на выходе ОУ относительно земли.
тогда, наверное надо подождать. ибо если мультиметр начинает утверждать, что математика ошибается, значит там что-то не то...
у меня примерно похожее недавно было: до определенного напряжения ОУ вел себя прилично, потом становился генератором 8 кГц идеальной синусоиды, притом середина её соответствовала ожидаемому, ну а мультиметр этого не ожидал. В моем случае сказалась паразитная емкость на входе.
А что это за источник, каково напряжение между каждым из его выходов и землей?Teta писал(а):Почему то с кроной 8,5В и батарейкой 1,5В все норма реальные значения на выходе ОУ относительно земли, а когда с источника диф.сигнала неверные показания на выходе ОУ относительно земли.
Соединение земель тоже важно, я же говорю перегрузка по входам, напряжение на входах оу нужно измерить
Добавлено after 2 hours 34 minutes 28 seconds:
Дифусилитель вычисляет выходное напряжение между какими то напряжениями на входе допустимыми для работы оу, может быть нужен изолирующий усилитель? У тех можно и 200 и 500 вольт
Нельзя. Мы сами должны догадаться, забыл чтоле?
