Мелкие вопросы по теории
Сообщение Муркиз »
Определение, математика и применение дано лишь для периодического синусоидального напряжения.
Если нет, то этот термин не употребляй те, и математику используйте скоректированную.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3897881#p3897881"]Определение, математика и применение дано лишь для периодического синусоидального напряжения.
Если нет, то этот термин не употребляй те, и математику используйте скоректированную.[/uquote]
что-то я в формуле среднеквадратического не вижу никакой привязки к синусоде.
если говорить про "Действующее (эффективное) значение переменного тока" - то там как бы привязка к конкретному частному случаю. Что никоим образом не притесняет применение формулы для СКЗ. Так что периодичность функции не принципиальна для вычисления СКЗ на отрезке.
А если у меня регулятор стоит, который режет мне синус по полтора периода? Это что же мне теперь действующее значение не посчитать за полтора периода? :))) Такую дичь пишете.
Сообщение aletdin »
здравствуйте, уважаемые! прошу совета.
надоело мне смотреть в квадратный монитор, решил вот взять ширик побольше.(разумеется б/у, ибо финансы "исполняют романтические напевы" :))
на авито нашел вот два объявления:
1. LG W2242 с вертикальной полоской. 1000 руб . почитал интырнет - вариантов излечения много - от банального "плохой контакт с шлейфом" (кто то просто поджимал или прогревал) до замены всей матрицы (якобы полоски будут прогрессировать) , что конечно же неприемлимо. есть возможность убрать полоску (не в сервисе)? кто нибудь сталкивался?
2. LG W2343. с аннотацией в описании "что то щелкнуло внутри и после этого не включается". тож 1000 руб. разумеется тут тож походу много вариантов. но на вскидку - что там может быть и как лечить?(я понимаю что тут не экстрасенсы, но всё же... :oops: )
тоесть, собсна что скажете? если выбирать из этих двух вариантов...
UPD блин. пока писал первый вариант с полоской уже продали :( остался только со щелчком :solder:
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение Ivanoff-iv »
2й вариант - скорее всего усохли конденсаторы, следом помер БП, не выдержав такого издевательства... чинить проще, чем битую матрицу...
Сообщение BlackKilkennyCat »
да, второй вариант чинябельней
Сообщение Maykill »
на безрыбье...ну- вы все в курсе...
"щёлкнуло"-это пожоже на пробой в высоковольтной части БП
Сообщение Upgrader »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3897963#p3897963"]остался только со щелчком :solder:[/uquote]Ну и отлично. Будем надеется что блок питания полетел. Его починить или переделать любой радиокот сможет. :write: Хотя если нет опыта - то делу труба. :)))
Сообщение oleg63m »
главное, что опыт получит. ну и нам мозги прополощет. а-то застоялись уже с переходом на мелкоконтроллеры
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение aletdin »
оу, ребяты! спасибо. ну если там БП, то наверно уж можно восстановить. опыта у мя канешн не очень в импульсных. но, с вашей то помощью... )))
ту тогда такой вот вопрос - можно ли как то узнать цела ли у него матрица, рабочая? как на выключенном то?
Сообщение Maykill »
а никак....
а схе на него полно
вот хоть тут
http://archive.espec.ws/files/lg_w2343s ... _lm91g.pdf
визуально определить отсутствие выпавших осколков
включи фонарик на телефоне, приложи вплотную к экрану и поводи - битую матрицу скорее всего увидишь.
но! у меня несколько раз попадали случаи - если в розетке нет заземления и сигнальный кабель плохо воткнут... короче мозги выгорают и при включении на экране пишут "подключите кабель"... или вообще перестают включаться...
Сообщение musor »
битый чип скалера это ерунда лечится заменой ка и ремонт основного бп... а вот пробой ВВТ или отказ лапмп...похуже... но самое парщивое может попасть дохлое/битое стекло матрас-труп..... тут тока памойка поможет яб за штуку кота в мешке не взял.... если мне предлагали такое выкупить на зч- толка вскрыф и протестиф матрас и скалер (подаф сигнал и питание от АТХБП) но решать ТС
не глядя беру хлам или даром ила за цену бутылки пива не более
Сообщение aletdin »
musor, не уверен, что понимаю ваш слэнг :oops: . я имел ввиду, что ежели ФИЗИЧЕСКИ стекло (матрица) не разбита, то возможно что погорело что то на плате, которая на матрице). там ведь есть какая то электроника? (я ни разу не вскрывал). ну или лапы сдохли...так возможно ли, в таком вот случае, просто заменить эту плату?
не, если стекло целое, то эта электроника тоже д.б. целой т.к. в скалере перед ней ещё один стабилизатор стоит.
если дтот "щёлк" не прикрытие косяка похуже (сломали/заполосила матрица - ему бп навернули, чтоб это дома, уже после покупки сюрпризом стало...)
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
я тут за 1000 исправные распродавал... 17—22" но подсветка у некоторых уже была переделана на светодиоды... мог бы и тебе продать только не знаю наверно тебе доро́га доро́же станет...
Сообщение aletdin »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3898116#p3898116"]=green]Добавлено after 2 minutes 29 seconds:[/color][/size]
я тут за 1000 исправные распродавал... 17—22" но подсветка у некоторых уже была переделана на светодиоды... мог бы и тебе продать только не знаю наверно тебе доро́га доро́же станет...[/uquote]
почта россии или аналогичные херни типа какие там доставлялки есть?? не?
почта есть, но без заводской тары я им монитор не доверю (я им бы и заводском пенопласте не доверил бы) и опять-же цена пересылки золотая будет (моники - они довольно тяжёлые)... ты далеко от Перми живёшь?
Сообщение aletdin »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3898240#p3898240"]ты далеко от Перми живёшь?[/uquote]
дык Кама - наше фсё! :)) КамАЗ, Набережные Челны 8)
UPD кстати, вроде поезд существует такой от Перми в Челны (судя по яндексу).. можно с проводником передать, как в старые былые.. или счас запретили такое?
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3898090#p3898090"]musor, не уверен, что понимаю ваш слэнг :oops:[/uquote]
Привыкай дарагой. Я вообще его ответы не читаю.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3898274#p3898274"]Привыкай дарагой. Я вообще его ответы не читаю.[/uquote]
а зря. после общения с мусором китайский уже не кажется таким сложным :)))
Вернуться в «Теория»
