uRLC
Re: uRLC
Alex2, я вот подумал сделать проводами, т.е. такой же бутерброд из двух планок 1мм, но внутри прокинуть проводочки ( фрезой выбрать пазы под них ).
тогда щуп хоть сломай, а контакт будет )))) но это наверное слегка увеличит паразитные емкости и прочее ...
вот это и обидно, что да, разрешения аппарата позволяют куда больше фактического результата , что и стимулирует попытки улучшения )))
и нужны ли тогда эти новые доработки аппаратной части, если ее и так хватает с лихвой, и слабое место "система контакта"
ПС: по МоМ ничего толком не скажу, нет у меня ничего точного таких номиналов ( или надо поискать получше ).
"не спеши, а то успеешь" (С)
- Alex2
- Сверлит текстолит когтями
Re: uRLC
С проволочками фокус прокатит если брать от 0,1 до 0,4мм , паразитная емкость будет не такая критичная, чтоб мешать, измерение происходит непосредственно на кончиках щупов, а не на входе шупа в плату.
Да, хорошие щупы многого стоят, щупы Кельвина- крокодилы работают хорошо и при простой и недорогой конструкции, но это не пинцет. Возможно стоит изучить и скопировать опыт именитых производителей в данном вопросе.
Доработка улучшает точность и на высоких сопротивлениях, там пинцетный контакт не мешает.
Re: uRLC
Alex2, "от 0,1 до 0,4мм " - можно и так, обмоточный тогда... просто из-за контакта приходится давить и порой хорошо, особенно когда хочешь б/ушные смд "продавить", так что гарантировать очередного надлома дорожек сложно.
вопрос контактов, еще до сборки этого устройства, крутил вертел со всех сторон, но увы идеалов не нашел для мелких СМД, чуть лучше контактные площадки, но все же мои выводы, что мерить нГн этим методом очень сложная задача ( отличить мелкую "блоху" от пожирнее и достаточно )
доработка это конечно хорошо, но вот это напаивание микрухи поверх не кажется простой задачей, потому задумаешься, стоит ли оно того )))
( и для доработанного будет требоваться специальная прошивка, в случае последующих обновлений ? ; можно бы задуматься, все есть и устройство еще не доделано до конца; и что в файле с расширением .spl7 ?(мне открыть нечем) )
- willy380
- Вымогатель припоя
Re: uRLC
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3928857#p3928857"]Есть такая программа черчения и чтения электронных схем sPlan, у меня версия V7.0
Как правило, этой программой открываются схемы. Рекомендую русифицированную версию.[/uquote]
И к ней до кучи Sprint-Layout, пользуюсь 5.1rus.
Re: uRLC
1- Линукс
да думаю этого достаточно )))))
я давно уже забыл, как это, где то выискивать какие то проги, качать, ломать ( ну или платить ) и т.д.
Re: uRLC
"Вспоминай" - зачем ? все нужные проги у меня есть ( и для плат и для 3Д и т.д ), все уже репозитариях лежит, а многое уже сразу установлено...
- Alex2
Re: uRLC
Это не так важно, оставьте 100Ом. Входы ОУ высокоомные, резисторы не влияют, но резисторы эти теоретически защищают ОУ от перенапряжения в случае подключения заряженного кондера или другого неблагоприятного сценария. Теоретически может быть небольшая разница на самых высоких частотах 100 Ом может меньше влиять, но это не точно.
- Vingrad
- Вымогатель припоя
Re: uRLC
Год назад спаял такой пинцет, периодически им пользовался, чем-то он лучше НВ-14. Например, точнее измеряет резисторы больше 10 МОм.
Недавно обнаружил, что пинцет измеряет только конденсаторы, а резисторы и индуктивности нет, то есть считает их тоже конденсаторами.
Что там могло выйти из строя?
- willy380
- Вымогатель припоя
Re: uRLC
Сделал последнюю доработку, 5-ю ногу VD1 забыл оторвать, но это не мешает, потом оторву, проверял на тех же резисторах что и калибровал, на всех частотах все пять резюков показывает кроме 10 кОм и 100 кОм на 1К и 10К. 100 МОм точно померил.
- Alex2
Re: uRLC
[uquote="Vingrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3929815#p3929815"]Недавно обнаружил, что пинцет измеряет только конденсаторы, а резисторы и индуктивности нет, то есть считает их тоже конденсаторами.
Что там могло выйти из строя?[/uquote]
Похоже на неправильный фазовый сдвиг между каналами. Возможна неправильная калибровка, либо неправильно работающую аналоговую часть откалибровали, Отвалилась емкость в цепи прохождения одного из каналов, либо припаяны неравнозначные емкости= фазовый сдвиг между каналами.
Сбросьте калибровку, попробуйте без калибровки замерить резисторы, если все исправно в пределах 1 Ом- 1М должно измерять в пределах 0,1-0,5% погрешности.
Сделайте фото с замерами опен- шорт - 100Ом 1К- 100К на 1кГц в режиме диагностического экрана с кучей показателей
честно говоря несколько раз перечитывал, но ничего не понялwilly380 писал(а):на всех частотах все пять резюков показывает кроме 10 кОм и 100 кОм на 1К и 10К. 100 МОм точно померил.
- willy380
- Вымогатель припоя
Re: uRLC
Заново откалибровал на 1 и 10 кГц, ничего не показывает при измерении 10 кОм и 100 кОм которыми калибровал а 1 Ом, 100 Ом и 1 кОм нормально, вечером попробую старую прошивку вернуть и посмотреть.
- willy380
- Вымогатель припоя
Re: uRLC
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3930269#p3930269"]willy380, кстати, на какой прошивке мучаете? Там же спец нужна с измененным уравнем сигнала, а то толку не будет.[/uquote]
Я сделал последнюю доработку как писал Alex2, прошивка то же последняя 1.18.45, сейчас вернул на 44-ю и стало около дела даже без калибровки.
- willy380
- Вымогатель припоя
Re: uRLC
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3930338#p3930338"]willy380, последняя прошивка для обычной схемы.[/uquote]
А для переделанной , без ФНЧ, с двойной 4052, подойдет 1.18.44_1,7в или она еще не написана?
- willy380
- Вымогатель припоя
Re: uRLC
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3930373#p3930373"]willy380, именно 1.18.44_1,7 и нужна[/uquote]
Я ее уже прошил, пока не калибровал, все вроде нормально кроме уровня заряда АКБ.
