передатчик УКВ ЧМ с кварцевой стабилизацией частоты.
далой даную схему! Буду собирать с варикапом.
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
правильное решение, потому как эта схема дает не только частотную но и амплитудную модуляцию
[uquote="Влад6666",url="/forum/viewtopic.php?p=3929106#p3929106"]далой даную схему! Буду собирать с варикапом.[/uquote]
И частота точно так же уползет, что с варикапом, что без. Минимального выбега частоты добиваются долго и нудно подбирая конденсаторы с определенным ТКЕ и номиналы тех же конденсаторов в разных ветках частотозадающих цепей, а не меняя схемы как перчатки.
дайте проверено схему, буду подбирать ТКЕ и номиналы.
Добавлено after 55 seconds:
а пока соберу приëмник фм на К174ПС1.
Вероника. Куда уж провереннее.
Спасибо! км конденсатор, цвет корпуса зеленый, это H30?
Вот на ссср деталях пойдëт?
http://radio-hobby.org/uploads/journal/SV/fbc_2.pdf
Добавлено after 10 minutes 40 seconds:
только вот с6 не даëт покоя. подс. на 100 нан???
С подстроечником опечатка, разумеется. На VRTP Веронику много лет обсуждали. Посмотрите поиском в гугле, наверняка на первой странице выдачи будет сцыла на темы с ВРТП.
Или все же лучшее оригинал???
конденсаторы ссср трубчастые пойдут? Нет нужных номиналов из серии к10-17в.
http://radio-hobby.org/uploads/schemes/432/01.gif
Я макет Вероники собирал. Половину на импорте, другая половина на отечественных деталях. Что было под рукой, то и ставил. На выбег частоты не жаловался при комнатной температуре. КТК конечно подойдут, особенно с демонтажа, "выдержанные". Я их даже на выходе ставил, хватало для 1 ватта. Вот ссылка на статью на вртп https://vrtp.ru/index.php?act=categorie ... rticle=301 И там есть ссылка на ветку в форуме.
А так, если хочется стабильности и простоты, то проще всего взять китайский FM модулятор и прикрутить к нему усилитель мощности.
УМ у меня есть на 610. а вот стабилного ЗГ нет(
Добавлено after 1 hour 11 minutes 16 seconds:
спасибо соберу буду тестить!!
Вот и будет задающий из FM модулятора, сразу с синтезатором частоты.
[uquote="Влад6666",url="/forum/viewtopic.php?p=3901677#p3901677"]Давно была мечта собрать свою радиостанцию ФМ.[/uquote]А не боитесь? На какую мощность рассчитываете? В какой местности вещать будете?
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3931573#p3931573"]Вот ссылка на статью на вртп https://vrtp.ru/index.php?act=categorie ... rticle=301[/uquote]Фраза "мини-смеситель" немножко сбила с толку...
Оказывается, это то, что сейчас модно называть "микшер", по-английски "mixer".
Трудности перевода...
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
антенна Яга, вещать в городе. Посмотрим Антенну выброшу на крышу пускай ищут).
а если сделать направленую антенну и отразить сигнал долго будут искать?
собираю даную версию. можно vt1,2,3 заменить на кт355а?
Добавлено after 59 minutes 34 seconds:
т1 т2 можно заменить на 355а, сходится по характеристикам. А как быть с т3??
Добавлено after 7 minutes 8 seconds:
с13.с16 должны быть с воздушным диелектриком, верно??
КТ610 можно же на место Т3. Я так и делал. В качестве Т4 пробовал КТ911 втыкать, мне хватало до 2 ватт выходной мощности.
Главное дело чтобы катушечки были жесткие, туго намотанные на каркасах, с хорошо заделанными концами и прочно укрепленные. И к конденсаторам в контурах задающего предусмотреть удобный доступ, чтобы перепаивать с разным ТКЕ можно было бесконечно при том не изуродовав плату. Пятачки, они тоже не вечные.
130 пик по номиналу очень критичен?
Это который 130 пФ?
да
