Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Maxiputra
Re: Ремонт осциллографа с1-94
Сообщение Maxiputra »
OL_MA,
Нет, я не свои сообщения имел ввиду, а Дениса1211. Если не ошибаюсь, он совсем недавно описывал борьбу с наводками, появляющимися в нескольких положениях входного делителя.
OL_MA
Сообщение OL_MA »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3928137#p3928137"]возможно филтры инвертора высохли...
А немного конкретнее можно...?
Денис1211 описывал проблему с внешним сигналом и так понимаю решения не нашлось. У меня этот луч,что в верхнем сообщении, вообще без подключённых щупов так себя ведёт.
otest
Сообщение otest »
Всегда удивляло. Зачем человеку ослик, если он не знает что такое инвертор. Зачем с такими знаниями вообще лезть в него.
Последний раз редактировалось otest Пн ноя 23, 2020 09:43:19, всего редактировалось 1 раз.
OL_MA
Сообщение OL_MA »
Я вас не оскорблял. Инвертор там один повышающий. Но для ОСЛИКА повторяю все конденсатры поменяны!!! А "возможно" - это не ответ
otest
Сообщение otest »
Конденсаторы здесь все меняют в первую очередь, не соображая для чего . И потом начинают чинить сломаный ими аппарат.
Чем я кого то оскорбил? Пока не понимаю.
OL_MA
Сообщение OL_MA »
Ладно проехали. Менял высохшие электролиты в преобразователе 1мкФ и 20мкФ. Менял не просто, а после проверки на ESR и емкость. Не менял только эллиты по 100 и 200В поскольку с ними все норм по ESR и емкости. Если бы с преобразователя была наводка, то она бы точно на другой частоте проявилась бы. А здесь явно 50Гц пульсации. Соображения есть?
Maxiputra
[uquote="OL_MA",url="/forum/viewtopic.php?p=3928052#p3928052"]Нужен совет. На экране без подключенного или с подключенным щупом имеются небольшие пульсации луча. Причем наиболее сильно в положениях делителя напряжения кратного единице (т.е. 0.01; 0.1; 1), менее выражены пульсации в положении делителя кратного 2 и практически отсутствуют в положениях кратных 5.[/uquote]
В сообщении ниже лично я вижу описание точно такой же проблемы. Вы видите что-то другое.
[uquote="Денис1211",url="/forum/viewtopic.php?p=3878458#p3878458"]Более того эта синусоида лезет только на единицах, на шкале чувствительности. 1, 0.1, 0.01. На остальных режимах пропорционально снижению коэффицента усиления КВО она тоже сниженна, но есть. Чуть позже распишу про эту синусоиду.[/uquote]
bor1
Сообщение bor1 »
Тут на форуме вроде попадалась похожая проблема нужно крышку прибора которая снимается изолировать от корпуса в точках где винты м3. Снимите крышку гроба и если наводка на луч уйдет то это оно...
Василий1985
Сообщение Василий1985 »
Здравствуйте, форумчане. Появилась проблема после ремонта с1-94.Суть проблемы в том что не получается скорректировать развертку, не хватает хода потенциометра. Сам сигнал получается '' недотянут" по горизонтальни.
В чем может быть причина? Что стоит проверить?(используется встроенный калибратор, настроить не получается по описанию в мануале)
otest
Сообщение otest »
Вот тут надо правильно сформулировать вопрос. Кому чего не хватает ? А может и не надо ни чего, с такими знаниями.
Василий1985
Хорошо, попробую подробней. В инструкции написано что откалиброванный аппарат на 2 время/деления будет показывать что один период равен 10 клеткам, а у меня получается что такой результат можно получить при 0.1.Кнопка милисекунды/микросекунды включена на микросекунды.
Maxiputra
Василий1985,
Вы точно всё проверили? В калибраторе используется сигнал с частотой питающей сети, то есть 50Гц, его период 20 мс, то есть в инструкции все верно написано - 10 делений при коэффициенте 2 мс/дел. У вас же период всего 1 мкс (10 дел х 0.1 мкс/дел), что должно соответствовать частоте 1 МГц. Такого быть не должно.
Наводку от тела человека (если щупом коснуться своей руки) прибор как отображает?
Василий1985
Если про кнопки, то все отжато правильно, если нажать на микро/мили, то луч будет медленнее и станет точкой, которая медленно движется. наводки с тела примерно два периода при 0.1. Вр/дел. Если крутить подстроечник, то станет только хуже
Maxiputra
Я хотел узнать в каком положении регулятора длительности развертки и переключателя мс/мкс получается посмотреть наводки от тела. Вертикальная развертка сейчас не интересна.
OL_MA
Сообщение OL_MA »
[uquote="Maxiputra",url="/forum/viewtopic.php?p=3929392#p3929392"][uquote="OL_MA",url="/forum/viewtopic.php?p=3928052#p3928052"]Нужен совет. На экране без подключенного или с подключенным щупом имеются небольшие пульсации луча. Причем наиболее сильно в положениях делителя напряжения кратного единице (т.е. 0.01; 0.1; 1), менее выражены пульсации в положении делителя кратного 2 и практически отсутствуют в положениях кратных 5.[/uquote]
[uquote="Денис1211",url="/forum/viewtopic.php?p=3878458#p3878458"]Более того эта синусоида лезет только на единицах, на шкале чувствительности. 1, 0.1, 0.01. На остальных режимах пропорционально снижению коэффицента усиления КВО она тоже сниженна, но есть. Чуть позже распишу про эту синусоиду.[/uquote][/uquote]
Спасибо, за подсказку. Пульсации луча исчезли. Сделал изоляцию крепежного винта рамки, удерживающей линию задежки с платой У1, к задней части корпуса и еще дополнительно изолировал ее шарнирное соединение под этим винтом. В передней части винт и шарнирное соединение не изолировал. Полагаю наводка шла из-за индуктивной наводки в линию задежки, поскольку рамка на которой она расположена замкнутый контур с двумя точками подключения (если конечно все винты закрутить). Кстати, когда разбирал осциллограф, то задний винт отсутствовал и проушина алюминиевой рамки была отогнута и не фиксировала совсем этот узел, а я решил , что это недобросовестные ремонтники так сделали. Решил устранить, а оказывается зря.
Maxiputra
Василий1985,
В медленно движущуюся точку луч должен превращаться только в положениях 20 и 50 мс/дел.
Василий1985
Увидеть можно примерно на 5 мкс, кнопка не нажата. Но будет точка которая медленно двигается. Луч появляется примерно на 0.5 мкс
Добавлено after 10 minutes 10 seconds:
Случайно отправил тоже сообщение, при 50 мс луч двигается очень медленно. Наводку посмотреть не получается
Maxiputra
Василий1985,
У вас развертка работает на несколько порядков медленнее, чем должно быть. Нужно искать причину.
StasBronchukov
Сообщение StasBronchukov »
Здравствуйте, на некоторых положениях развертки луч получается явно пунктирным, на некоторых в виде точек, и возможно это связанно, при мкс на развертке 0,1; 0,2 луч раздваивается. Смотреть на блокировку? Я в ней выпаял кондер С34 по замерам 970пФ, на Т26, Т27 есть немного несимметричная пила. Не знаю принципиально ли это по надписи сзади осциллограф 2004 года.
СпойлерИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Последний раз редактировалось StasBronchukov Вт дек 15, 2020 13:11:46, всего редактировалось 1 раз.
Саныч-59
Сообщение Саныч-59 »
А ручки переключателей там в правильном положении зафиксированы? Если бы не положение кнопки uS, я бы сказал, что очень похоже на несфокусированный калибровочный меандр.
Раздвоение луча - второе фото, - скорее всего наводка из-за установленной избыточной чувствительности.
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Вернуться в «Измерения»
