Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Di123 »
Подскажите какое напряжение маленького желтого конденсатора
Может я неправ но мне кажется там 16 Вольт
При подаче на esp32 10 вольт всё было нормально Когда поднял до 12 вольт он взорвался
На плате получается что маленький жёлтый подключен к входу стабилизатора а большой жёлтый к выходу стабилизатора
что очень странно у них одинаковые маркировки но координально разные габариты
Сообщение Asaba »
Там два желтеньких. Емкость видимо одинакова, а напряжение разное. Возможно на 10 и 16 вольт соответственно. Вот и бахнуло от 12 вольт.
Сообщение Upgrader »
Это танталовый конденсатор. Если на 10 вольт то и должен был сгореть. У них запас так сказать по напряжению еще меньше чем у электролитов и рекомендуется эксплуатация на напряжении чуть-ли не в два раза ниже максимального, иначе его может прошить импульсами повышенного напряжения если питание не чистое. По этому ничего удивительного нет, скорее всего плата рассчитана на питание 5 вольт, но не 10 и тем более не выше.
З.Ы. При замене учитывайте что у танталовых конденсаторов маркируется полосой ПЛЮС, а не минус как у всех других.
Сообщение otest »
У каких других? Все СМД так маркируются.
Фантазёр, ты меня называла...
Это не SMD? :)))
А у керамических нет полярности.
Сообщение otest »
Это конденсатор для поверхностного монтажа.
Сообщение Martin76 »
Di123 писал(а):Подскажите какое напряжение маленького желтого конденсатора
106С = 10мкФ 16В оба.
По моему туда жирная керамика напрашивается :write: на 50 вольт
Точно не сгорит.
Сообщение Di123 »
Martin76, вот и я думал что там 16
толи маркировка у него не правельная ибо он в два раза меньше тут либо ёмкости должно быть меньше либо напряжение
но там даже видно по нанесёному трафарету на плату что они оба стоят на своих местах и спутать их нельзя было при установке
Тантал одной и той же емкости и рабочего напряжения может быть в разных корпусах, даже через один типоразмер, например в В и D, обычно у бОльших по размеру ток пульсации больше, ESR меньше.
Сообщение MiklSh »
Доброе всем!
Подскажите, может кто знает что за SOT23 транзистор с маркировкой "G8K4D", судя по дорожкам должен быть N-MOSFET, рабочее напряжение на нем если ничего не путаю около 27В, шунт 15.6R -> ток выходит 1.7А, что то в стиле IRLML0040 подойдет, но хотелось бы узнать что в оригинале все таки стояло. )
Добавлено after 1 hour 15 minutes:
Сам задал вопрос, сам ответил ))))
"G8K4D" это IRLML2502 ноябрьского выпуска 2018 года, партии "4D", Halogen free, Lead free... :)
20V максимум: при нормальной работе рабочее в приборе 13.5V, если отводы у батарей монтажник перепутал то 27V - от того и погорел, утянув с собой часть остальной платы (РИП пож. системы). Замена как и предполагал, оптимальней на IRLML0040 - уже не сожгут, "на века".
(201.48 КБ) 202 скачивания
Сообщение Deoptim »
MiklSh, будьте добры, выложите ссылку, где Вы нашли по маркировке?
Спасибо.
Сообщение MiklSh »
Deoptim,
После чтения на 0040'й, нашел - в PDF'никах на новые IRLML, к прим. на IRLML6402 есть маркировка всей серии, 7 страница.
irlml6402pbf.pdf
(196.84 КБ) 222 скачивания
(54.12 КБ) 469 скачиваний
Сообщение Nezar »
подскажите плиз что это? гугл не помог (( Или я плохо искал
возможно BSS84L
(30.43 КБ) 171 скачивание
Сообщение BlackKilkennyCat »
ещё варианты
KRA104S (цифровой, с резисторами внутре)
2SA1171-D
Сообщение dimasikxp »
Добрый вечер. После грозы перестал работать конвертер HDMI to AV. Нашел вроде как сгоревший компонент. Подскажите, что это?
Сообщение Asaba »
Транзистор SMD видимо S8050
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3932423#p3932423"]Транзистор SMD видимо S8050[/uquote]
Понял. Спасибо!
Сообщение Asaba »
А ты маркировку разглядел полностью? А то видно не очень. И я на глазок сказал.
Может быть еще S9013
Для быстроты я вот на это ориентировался https://aliexpress.ru/item/32476031432.html
Вернуться в «Практика»
