Ремонт HDD, восттановление инфы. Реально-ли.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Wladimir_TS »
Дано - диск maxtor diamondmax plus 8
6E020L0510211
В 2009 году на него была записана некоторая инфа (лог работы некого прибора) и положили его в опечатанный сейф с пометкой "хранить вечно". Сейф стоял в сухом теплом месте. Тут логи понадобились, сейф вскрыли, хард достали - а он не ку-не зю.
Точнее стартует, диски раскручивает и виден биосом вроде корректно, но при загрузке материки выдает что-то про некорректные ответы. В ОС не виден.
После нескольких стартов вообще пропал с интерфейса.
Реально-ли своими силами попытаться его оживить или проще писать акт о безвозвратной (и е....ь оно все лысой лошадью) утере информации, ибо знаю, что фирмы восстановители берут очень немалые деньги и начальство на это не пойдет.
Если в процессе диск будет добит - но у х....с ним главное изобразить кипучую деятельность.
Сообщение Андрей Бедов »
Размагнитился. :cry:
Сообщение Rimlyanin »
Wladimir_TS, Какие звуки он издает на старте ?
Сообщение MrLeo »
Wladimir_TS
Хоть у него контакты контроллера и "золотые", но попробуйте передернуть плату.
Сообщение musor »
если его не стукали и не сгорел и не вскрыт то реално но дорого...
Сообщение БИОСа :
Ultra DMA Mode-2, S.M.A.R.T Capabl but Command Failed.
Отключил смарт в БИОС - стал прогружаться. При старте диски раскручивает и немного шевелит головами. При старте системы немного шевелит головами. После очередной перезагрузки появился в системе, но при попытке запуска R-Studio система повисла.
Плату попробую.
Wladimir_TS писал(а):Ultra DMA Mode-2
Должен быть UDMA5 (при 80-жильном шлейфе).
Даже при 40-жильном никак не 2.
Хотя зависит также от старости МП.
Кстати... У меня у точно такой же 20-ки рассыпался подшипник.
Сообщение otest »
Настоящий увели и подсунули неисправный.
Сообщение Dik13 »
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3930689#p3930689"]Wladimir_TS
Хоть у него контакты контроллера и "золотые", но попробуйте передернуть плату.[/uquote]
Ага... и потуже винты зажать.
Интересно... один раз видел(если прижать работало) не контакт самих контактов разъёма hdd которые на плате...
я бы его ещё понасиловал в линуксах(лайв режим чтоб не ставить), и ещё Magic NTFS Recovery
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3930700#p3930700"]Даже при 40-жильном никак не 2.
Кстати... У меня у точно такой же 20-ки рассыпался подшипник.[/uquote]
Кабель 40 жильный, 80к живых не сыскалось.
Диск крутится. Привод очень сильно греется. Но не микросхемы, а сама железка.
Винты затянуты с нечеловеческой силой - минус китайска отвертка, завтра принесу из дома поприличнее.
Сообщение nickjust »
Винты это понятно..а открутить плату контролера винта - перевернуть и посмотреть на окисленные пятаки - на двигатели и на головку
взять школьную резинку - полирнуть - протереть спиртом и попробовать снова!
АГУ?
Сообщение Asaba »
Это же 20-гиговый диск изготовленный примерно в 2002 году. Восстановить можно, только у него может подшипник рассыпаться.. А винты закисли от влаги (в сухом теплом помещении влаги дофига) я уже не говорю про контакты. Важно чтобы флешь не переполнилась тухлой служебной информацией.
Для хранения информации десятки лет используйте 40-гиговые диски Seagate сделанные в Сингапуре в 2002 году. Хранить диски надо в чистом герметичном пакете, желательно при температуре.не более 20 градусов.
Сообщение musor »
у макстороф гидродинамика от долгой отлежки....клинится лечится прогревом очень медленым в печке до 90с причем платой вниз-винты следует открутить контакты гермозоны потом протереть спиритусомэтилиусом
Сообщение MrLeo »
Коллеги, этот винт еще старой школы. У него нет пятаков. У него золоченый штыревой разъем. В левом нижнем углу.
Греться Максторы могут весьма прилично. Обычно это не криминал.
musor писал(а):у макстороф гидродинамика
У меня эта "гидродинамика" при очередном включении компа почему-то завизжала металлическим звуком. Он раскрутился, но скорость была даже на слух явно ниже нормальной. Подрыгав головками, он гасился. А после нескольких таких попыток - не выдержав фыркнул один из мосфетов драйвера двигателя.
Но в принципе уже с самого первого включения было ясно, что диск в утиль.
Так-что насчёт гидродинамики - сомневаюсь.
Сообщение musor »
ИМЕНОгидродинамик ТАК ОН ИОТКАЗАТЬ
Сообщение Asaba »
Штырьковый разъем еще хуже. Неясно даже как можно устранить неконтакт.
На каком-то диске я тупо раздвигал штырьки, чтобы они вошли в разъем с натягом. Один раз помогло.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3930853#p3930853"]Это же 20-гиговый диск изготовленный примерно в 2002 году. Восстановить можно, только у него может подшипник рассыпаться.. А винты закисли от влаги (в сухом теплом помещении влаги дофига) я уже не говорю про контакты. Важно чтобы флешь не переполнилась тухлой служебной информацией.
Для хранения информации десятки лет используйте 40-гиговые диски Seagate сделанные в Сингапуре в 2002 году. Хранить диски надо в чистом герметичном пакете, желательно при температуре.не более 20 градусов.[/uquote]
Шпиндельный движек работает отлично без воя и вибрации. Есть идея пропаять выводы основной микросхемы и ОЗУ шки. Фото платы именно его.
Там разве контролер движка не полностью в одной микросхеме ?
Кстати шпиндельный движек на чей-то еще неуловимо похож.
Если там гидродинамика это плохо, я думал после смерти (от вскрытия) оживить его шпиндельный двигатель для противоестественных экспериментов, но на скоростях поменее.
ЗЫ хранился в завернутом антистатическом пакете с мешочком силикагеля - у нас с этим все серьезно.
Сообщение Муркиз »
Там дохнут усилители на непосредственно на блоке головок которые.
Подшипники если диск крутиться, то могут дать дефект бошого количества сбойных секторов, но диск при этом принициализироваться должен почти 100%.
Такие диски нужно включать хотя бы раз в год на прогон, чтобы они держали форму. Вечное хранение...опечатали... сами и убили.
Без спецстенда и двойника информацию с него не снять - это тоже почти 100%.
Только если глюк какой в оборудовании проморгали.
Сообщение musor »
если диск таки вертися и выхожит в готовность значить железки гермозоны живы плату промыт в спецмоечном растворе в УЗВ а потом в роточной воде и напоследок а промыть в спирте и высушит на термостоле или НП ПС - для устранения косякоф погрешностей паек -вспомним фужзимы знаменитые
потом то смарт отключить и попрорбовать сырые даные посекторно считать 1 в 1 на рабочий
портом разбиратся с форматом -софт такой есть
если посектторно через ЛБА не плучится попробовать побитно считать-ошибок будет поболе конечно и возни но..
варядли контролеро тихо помер...тогда подможет донор с переписью перепайкой епромоф/флешей
Вернуться в «Ничего не работает»
