Форум РадиоКот • Просмотр темы - паяльная станция T12 на stm32
Текущее время: Чт апр 09, 2026 17:31:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4318 ]     ... , , , 127, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция T12 на stm32
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2020 20:22:48
Не знаю, насколько известную вещь скажу, но может кого-то она убережёт от глупости, которую совершил я по незнанию.
Если при выключееной ПС зажать энкодер и включить ПС, то это сбросит все настройки. Безо взяких подтверждений. Хоп - и всё.
Справедливо как минимум для sw 2.12 ksger
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 06:26:02
Подтверждаю.
У меня так разок и было, тоже на версии sw 2.12.
Backup поможет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 06:27:35
Backup поможет.
А как это?)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 07:56:27
Backup поможет.
А как это?)
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=2200 stm32_24c08_v0.9.zip
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 20:13:26
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Подскажите возможно ли использовать четырёхжильный провод для паяльника ksger вместо пятижильного , а термопару запаять прямо в разъем? Т.е. термопара будет не в ручке, а в авиационном пятипиновом разъёме паяльника :))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 20:17:15
Боюсь, места там не хватит...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 20:49:35
Карма: 10
lddnsk, есть например такие smd термисторы https://www.chipdip.ru/product0/8431868084
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 21:19:26
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 444
Почитайке и разберитесь как работает термопара, если правильно поймете, то вопрос сам собой решится
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 21:24:40
Вообще, по логике вещей, если данный элемент вынесен в ручку, то это зачем-то нужно было. Если бы это было непринципиально, то разместить его на плате контроллера было бы несложно еще на этапе проектирования платы :roll:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 21:36:35
Рейтинг сообщений: 532
NTC термисторы и термопара - это разные вещи.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 21:50:41
Карма: 10
sancho1971, NStorm, в ksger используется термистор NTC 10ком :))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 22:47:43
Рейтинг сообщения: 6
Если объяснить коротко то так
Термопара состоит из спая двух металлов и место их соединения с медными проводами называют
холодным спаем Так термистор ставят в месте холодного спая , а он находится в ручке паяльника.
Принцип работы термопары и холодного спая описаны в интернете очень хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 22:48:07
Карма: 13
Рейтинг сообщения: 5
Allexbast, та ты шо, а я и не знал ;-)
NTC 10ком там ещё с 2012 года ставиться
и тем не мение, разберись для чего его в ручке то размещают
а так же разберись как работает термопара, где она находится в этом паяльнике
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 23:12:53
И термопара тоже. Почитайте что и для чего. Хотя уже явно вам тут почти прямым текстом написали ответ )
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 23:39:38
первые два пункта 01(Standby) и 02( Sleep) работают только от энкодера, автоматом выставленные настройки при парковке паяльника не работают, мандарины с офсайта прислали брак или я туплю???
p.s.
Ребут станции не к чему не приводит, кроме как к калибровке жал.
Даже время сохраняется.
Может у кого такое было?
Подскажите в каком направлении рыть?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 09:19:03
Рейтинг сообщений: 127
p.s.
рыть в направлении датчика в ручке
и в сторону настроек
у Санчо в атаче ссылка на KSGER RU User Manual v1
[01.Standby] – используется для настройки времени, температуры и
способа «пробуждения» при переходе в
режим «ожидания». Mode [SHAKE],
[SWITCH], [AUTO], [MANUAL],
соответственно: отсутствие указанное время
сигнала движения от датчика ручки
паяльника, только переключателем энкодера,
автоматически, по истечению указанного времени,
только вручную поворотом ручки энкодера против
часовой стрелки. Time [XXMIN] – время (01…60мин),
через которое при неиспользовании паяльника
(отсутствие сигнала движения датчика ручки
паяльника) осуществится переход в режим
«ожидания».
поставить SHAKE
и время засыпания для начала минимальное
попробовать оставить паяльник неподвижно жалом вверх/вниз
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 09:27:26
p.s.
У меня есть проблемы с подобным поведением. Со временем практика показала, что в сон станция уходит, но по какому-то рандомному сценарию, то есть, при установленных 1-ой или 5-ти минутах, может в спячку пойти спустя 6 или 8, или вообще не дождёшься. Лично я не связываю этот баг напрямую с датчиком положения, потому что если у него были бы ложные срабатывания, то он бы выводил из спячки, но такого пока не было. Если не трогать ручку, то пс корректно ждёт моего участия.
Еще одна особенность: если вручную отправить в ждуньку, то пс ждёт только до того момента, как температура не дойдёт до установленной, а потом "просыпается". Ни раньше, ни позже. Датчик при этом отрабатывает опять же корректно - если потрогать ручку, то просыпается моментально.
Считаю, что это баги прошивки.
У меня SW 2.0 и HW 2.12. А у вас?
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
поставить SHAKE
Если датчик стоит наоборот, то в неправильном положении ПС не даёт даже вручную перевести себя в спячку. А тут случай такой, что вручную спит.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 09:48:42
Если считаете это багом, т.е. проблема с датчиком методом научного тыка интерполяции исключена и настройки станции стоят верные (мануал прочитан и понят), то:
опять жэж качаете у Санчо из аттача прошивки.. схемы
Сверяете схемотехнику своей платы с референсной, если все нормуль, шьете подходящую прошивку
Профит.
Сам поступил так сразу
а то KSGER он такой ... непредсказуемый
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 10:37:04
Карма: 13
Рейтинг сообщения: 4
Нет там никакого БАГА, при правильном расположении в ручке и самой ручки на подставке всё прекрасно работает.
Вот в очередной раз показываю как НЕ ПРАВИЛЬНО ставить датчик в ручке (рисунок не мой, взят из комментариев к моему обзору)
Распиши какой и как у тебя в ручке стоит датчик.
У меня в дюралевой ручке от "100MHz" на ртутном датчике так же были непонятные срабатывания, поставил механический-шариковый SW-200D (расположение в ручке и положение имеют значение) и проблемы ушли.
PS
я не для рекламы даю ссылки на свои обзоры на муське, там как в самих обзорах, так и в комментариях к ним очень много полезной информации.
После прочтения - половина вопросов тут возникающих сама отпадает.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 10:53:59
Для начала распиши какой и как у тебя в ручке стоит датчик.
У меня в дюралевой ручке от "100MHz" на ртутном так же были непонятные срабатывания, поставил механический-шариковый SW-200D (расположение в ручке и положение имеют значение) и проблемы ушли.
PS
Черный какой-то, при смене положения ручки ощутимо громко клацает. Намного громче, чем в ручках yihua 908d
Если дождаться таки момента, когда ПС все-таки САМА уснёт, будь то через 5 минут, или через 10, она будет спасть нормально и просыпаться не будет САМА. Глючил бы датчик, в этом бы режиме были бы проблемы. Но проблемы только с таймером перехода в этот режим.
А вручную переход тем более не зависит от ручки. Если стояла температура 400, то плавно она снижается и ничто не будет ПС, но как только на табло становится 150 - пи-пик и в работу. Тестил много раз, зависимость чёткая: именно нижняя граница температуры, на которой станция должна ждать команды, но тут же просыпается при её достижении.
PS а статьи я читал, ещё до покупки, ещё когда ПС шла ко мне. И до сих пор часто возвращаюсь, когда что-то надо почерпнуть или сверить :idea:
Добавлено after 7 minutes 9 seconds:
Не понял. Это получается, что подставка должна быть чётко горизонтальной?
