Видеокамера
Сообщение Validol813 »
Друзья здравствуйте. Помогите пожалуйста. Нужно подключить поворотную wi-fi камеру через кабель к компьютеру. А точнее нужно узнать IP этой камеры.
(116.94 КБ) 331 скачивание
Сообщение BlackKilkennyCat »
а в инструкции что написано?
"По умолчанию сетевое оборудование XMEYE (Xiongmaitech) имеет стандартный IP адрес 192.168.1.10. "
https://www.cctvdom.ru/forum/montazh-vi ... oram-xmeye
https://bezopasnik.info/c%D0%B5%D1%80%D ... %B8%D0%B5/
https://smvid.ru/obzory/xmeye-obzor-i-nastroyka.html
Сообщение musor »
такие камеры либо имеют свой ip-дефолтьный если она 1 или получают его от сервера через DHCP
и раз уж пошла такя пьянка допустим стоит подобна Ip-cam с питалом по самой витухе и идет кабель к роутеру /хабу выдающему удаленое питало в линию
врвазрыф или паралелно включаем +роутер/хаб с контуром питания по витухе (например доработаный)
типовая задача взять выдо поток так чтоб не мешать основному каналу и чтоб админ не видел удалено наличие доп подключения при анализе конфига сети штатными среддсвами ...
идеи и практические наработки и модели годного железа приветствуютца
думаю тема интересна многим
У меня Wi-fi роутер. И у него нет входа LAN. В компьютере интернет идёт от роутера через USB кабель. Но есть в компе сетевая карта. Вот я и хочу к ней подключить камеру. Возможно ли это?
да. но возможно, придется кросс делать из кабеля, если сетевая на компе не умеет или это уже не учли на камере
Вернуться в «Интеграция с ПК»
