Уменьшенная версия знаменитого тестера транзисторов Маркуса
Жаль. Придется ждать. Возможно найдется умелец и сможет создать .lay файл по вашим данным.
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3930058#p3930058"][uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3930031#p3930031"]Вот и собери с ТЛкой, прежде чем советовать. А лучше свой изобрети.[/uquote]
не вижу смысла изобретать велосипед
мои все тестеры работают с тл431 и питаются от лития
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
Re: Уменьшенная версия знаменитого тестера транзисторов Маркуса
Oleg5336794
вы вариант на кварце 16МГц не пробовали макфайл скомпилить
у меня сложилось стойкое чуство более четкой и точной работы прибора чем на 8МГц кварц
вашу версию с большой вероятностью со временем соберу[/uquote]
Если есть желание поковыряться ,могу дать исходники прошивки.
Oleg5336794
да как бы где все исходники находятся я знаю, полтора года не занимался и комп поменял, лень ради одной прошивки все ПО компиляции скачивать устанавливать и вспоминать ньюансы установок макфайла
Oleg5336794,
Я пробовал герберы нижнего слоя открыть в проге Dip Trace и тоже самое- отражается сплошной слой меди без дорожек.
Добавлено after 1 hour 29 minutes 52 seconds:
Кто ждал файл .lay платы, он скоро будет. Нашелся специалист, который дешифровал герберы и создает рабочий .lay, скоро он будет.
Сделал площадку для СМД.
Сойдет ?
Гербер
https://drive.google.com/file/d/1NIuHcd ... sp=sharing
Лэйаут
https://drive.google.com/file/d/1yWKvW1 ... sp=sharing
Сойдет ?
Гербер
Лэйаут
Ну вот переделка под спринт 6. Заинтересованных прошу проверить. Возможно где-то пропустил площадку под маску.
- Markus_mini_mini.lay6
- (82.85 КБ) 701 скачивание
[uquote="MOHCTEP",url="/forum/viewtopic.php?p=3931061#p3931061"]Ну вот переделка под спринт 6. Заинтересованных прошу проверить. Возможно где-то пропустил площадку под маску.[/uquote]
Приветствую ! Каким софтом перекодировали гербера ,если не секрет ?
Oleg5336794, Здравствуйте! Оба файла отверстий поправил "вручную" в Блокноте++, затем там же "слил" все отверстия в один файл. Все остальное: площадки, мостики и т.п. в Спринте 6. Убрал полигоны и заменил их металлизацией слоя. Теперь проблема. Для печати шаблонов - порядок вроде, а вот с экспортом герберов - такая же засада. Заливает стороны (теперь обе) полностью. Стоит убрать металлизацию слоя и герберы экспортируются нормально, но плата будет нерабочей, так как "земля" потеряется на некоторых контактах.
MOHCTEP,
Отличная работа, у меня долго не получалось.
Заинтересованных форумчан, прошу отметить плюсами, а не чисто потребительски скачивать . lay. Скачавших уже 17 человек, а плюс только 1, давайте будем уважать чужой труд!
Добавлено after 13 minutes 37 seconds:
Oleg5336794,
Интересное решение, сейчас посмотрю. Обратите внимание на выложенное мною фото тестераМаркуса на оледдисплее. В нем применяется сферическая площадка для смд деталей, она очень удобна для установки транзисторов.
Посмотрел вашу площадку СМД. Оригинальное решение, можно установить многие варианты деталей.
Начал клеить фоторезист, буду делать и плату и площадку.
Забегая вперед. У вас прошивка без дополнительного меню? ( В нем частотомер, генератор и многое др.)? У меня сейчас на 328 меге это всё есть.
Oleg5336794,
pin1000 Ага, плюс проверка стабилитронов. ))))) Хотя, если серьезно, то я бы даже отдельным модулем ее прикрутил.
Селиван,
Попытка юмора неудачная. Есть прошивка, которая включает и проверку стабилитронов. Причем делают повышайку , для высоковольтных стабилитронов. В прошивке, что я сейчас применяю под Atmega328 есть дополнительное меню, около 8 функций, включая частотомер и генератор.
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
Oleg5336794, Плату сделал lay файл от МОНСТЕР проверил, всё отлично. Завтра делаю паяльную маску и шелкографию.
pin1000 Так и я о том же. У меня тоже собран такой тестер на двух-строчном дисплее со всеми перечисленными функциями, в т.ч. и с проверкой стабилитронов до 30 В. Поэтому и упомянул про отдельный модуль (или с изменениями в печатке) для стабилитронов, если автор согласится добавить его в прошивку.
Селиван, Это на усмотрение автора. У меня есть отдельный тестер стабилитронов и диодов, отлично работающий. Сильно существующую плату ковырять не буду. Она уже сделана, завтра нанесу паяльную маску и шелкографию. Возможно поставлю отдельный минимодулек на LTC4054 и запитаю от лития , не более 80-100 мач( ток потребляния минимальный) , но это модернизирую после запуска, по потребности.
pin1000 Согласен, на все воля автора.
Просто не хочется плодить лишние устройства, если можно совместить в одном, мне для ремонтов так удобней. Но это всего лишь мои хотелки, подожду, что скажет автор.
Устройство хорошее. Но вот воровать, или выдавать чужое за свое это плохо. Oleg5336794 ведь Вы не автор устройства. ВЫ тупо один к одному содрали все у Stefan Wagner и прислали на Конкурс как свою разработку. Это кстати уже не первый раз. Стефан Вас предупредил когда Вы у него "спи...онерили" его ATmega SolderingStation SMD. что так делать некрасиво, но тем не менее ответил на Ваши вопросы, посколько как я понимаю Вы ничего не понимаете в схемотехнике. Отсюда не можете ответить на простейшие вопросы о дизайне платы, и переводе слоев из гербера в спринт лайот. Поскольку все это сделано не Вами(кроме мордочки котика на плате). кому интересно проект сделан в среде Easyeda.
Вот ссылка на оригинальный проект Стефана: https://easyeda.com/wagiminator/y-atmeg ... tester-smd
Его ник на easyeda.com -- wagiminator --
Ссылки не реклама , а просто подтверждение моих слов.
А на SSD1306 128*32 пикселя работать будет?
[uquote="alexnik74",url="/forum/viewtopic.php?p=3931332#p3931332"]Устройство хорошее. Но вот воровать, или выдавать чужое за свое это плохо. Oleg5336794 ведь Вы не автор устройства. ВЫ тупо один к одному содрали все у Stefan Wagner и прислали на Конкурс как свою разработку. Это кстати уже не первый раз. Стефан Вас предупредил когда Вы у него "спи...онерили" его ATmega SolderingStation SMD. что так делать некрасиво, но тем не менее ответил на Ваши вопросы, посколько как я понимаю Вы ничего не понимаете в схемотехнике. Отсюда не можете ответить на простейшие вопросы о дизайне платы, и переводе слоев из гербера в спринт лайот. Поскольку все это сделано не Вами(кроме мордочки котика на плате). кому интересно проект сделан в среде Easyeda.
Ссылки не реклама , а просто подтверждение моих слов.[/uquote]
О КАКОМ КОНКУРСЕ ИДЕТ РЕЧЬ ?
ГДЕ НА ПЛАТЕ УКАЗАННО ЧТО ЭТО МОЙ ПРОЕКТ !
Oleg5336794, Укажите в статье, что это перевод и что схема и дизайн платы - Стефановские... А ваш - только котик. Ибо до сообщения alexnik74 все думали, что вы перерисовали исходный Маркус и сделали плату.
В исходники указан тип лицензии CC-BY-SA 3.0,что обязывает указывать автора и источник,тем более судя по Авито вы используете несколько работ Стефана.
