Модернизация десульфатирующего устройста (транзистор замена)
Сообщение tems-ya »
Добрый день!
Когда-то давно собирал себе ЗУ типа с десульфатацией, по известной на просторах инета простой схеме (схему прикрепляю)
Потом транзистор багополучно крякнул. Сейчас возникла необходимость его реанимировать.
Качество их известное, посмотрел я на их цену - и поймал себя на мысли, что не хочу я покупать кт827, кт825 от слова совсем...
На дворе 21 век и хотелось бы что-то другого - может типа полевика какого может даже в 247 корпусе, ну или как вариант совсем мусорных деталей со старых плат от телевизоров и т.д.
чтобы совсем бесплатно.
Посоветуте, как можно модернизировать эту схему
Спасибо.
(149.26 КБ) 372 скачивания
Сообщение Asaba »
Из любого мощного транзистора можно сделать стабилизатор тока. Только переделать базовые цепи.
А можно вообще без транзистора без стабилизатора тока, но подобрать подходящее напряжение вторички трасформатора.
Ну и наконец сейчас на NE555 обычно делают.
И совсем просто купить на Али и приспособить такие шняги:
https://aliexpress.ru/item/33009797864.html
https://ru.aliexpress.com/item/32787470757.html
https://aliexpress.ru/item/32817881846.html
По хорошему ведь для качественной десульфатации нужно заряжать к примеру 10 сек и разряжать малым током 20-40 сек.
Сообщение 1en2 »
сгорел один, ставьте 2-3 со своими радиаторами и резисторами...TIP142 в TO247
или сначала BD139, а дальше любые удобные, в наличии и т.д....(2SB817, TIP35)
Последний раз редактировалось 1en2 Чт ноя 26, 2020 13:45:32, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Martin76 »
tems-ya писал(а):кт827, кт825
Эти транзисторы уже при падении в вольт 10-15 никаких 20А не в состоянии безболезненно пропустить, там от силы 3-5А допустимо. ОБР у них очень скромная по сравнению со многими импортными с более скромными максимальными токами , хоть те же ТИПы взять.
[uquote="tems-ya",url="/forum/viewtopic.php?p=3931190#p3931190"]На дворе 21 век и хотелось бы что-то другого - может типа полевика какого может даже в 247 корпусе, ну или как вариант совсем мусорных деталей со старых плат от телевизоров и т.д.
Посоветуте, как можно модернизировать эту схему[/uquote]
:dont_know:
По- моему, этот КТ827 можно спокойно ТУПО "В ЛОБ" заменить на несколько параллельно (каждый через свой резистор) включённых полевиков, добытых со старых материнок..
Только надо смотреть чтобы напряжение сток- исток добытого транзистора было больше, чем у вас "гуляет" по схеме..
Проблема будет только в том, как их прилепить к радиатору- фланца с дырочкой у этих мосфетов не предусмотрено..
Сообщение tems-ya »
BD139 - это совсем не в тему, у него 1.5А ток всего. TIP142 - 10А Дарлингтон, я так понимаю полный аналог наших кт827 (полный условно, для данной схемы). TIP35 - 25А ток, выгляди поинтересней в плане тока, но чтобы сделать составной из него нужен еще один... да и схему, наверное надо будет менять, как-то.
Очень заманчиво выглядит идея с полевиками со старых материнок - на массивный радиатор накладываем их штук несколько и прижимаем сверху массивной металличской планкой или пластиной или чем подобным с помощью двух или более винтов, а ножки навесным монтажем соединяем между собой. Затвор, каждого чрез отдельный резистор туда же куда и база кт827 подключена. Вот только номинал какой у резисторов должен быть Ом 150-300 или как?
Сообщение 1en2 »
вы бы сначала желаемые токи и напряжения выложили, размеры имеющегося радиатора, а потом уже ваши вопросы
(у вас трансформатор на 25 В переменки как на схеме ?)
BD139 в тему к TIP35
[uquote="tems-ya",url="/forum/viewtopic.php?p=3931350#p3931350"]Очень заманчиво выглядит идея с полевиками со старых материнок - на массивный радиатор накладываем их штук несколько и прижимаем сверху массивной металличской планкой или пластиной или чем подобным с помощью двух или более винтов, а ножки навесным монтажем соединяем между собой. Затвор, каждого чрез отдельный резистор туда же куда и база кт827 подключена. Вот только номинал какой у резисторов должен быть Ом 150-300 или как?[/uquote]
Номинал у затворных резисторов может быть ЛЮБОЙ от нуля до килоом- "пофигу", так как затвору нужен ПОТЕНЦИАЛ, а не ТОК.. Тока через затвор у МОСФЕТА НЕТ!! "затвор" это "типОконденсатор" :))) поэтому резистор в затворе, фактически, не имеет смысла, а ставится больше "по привычке"..
Вот делитель напряжения в затвор- типа подстроечника, возможно, имеет смысл, так как МОСФЕТ в этом случае используется не в "нормальном" режиме "открыт/закрыт", о на линейном участке характеристики, а там есть "разброс значений" - при одинаковом напряжении на затворе один транзистор может приоткрыться сильнее, чем другой..
Резистор в эмиттере нужно разделить на несколько, в зависимости от количества используемых мосфетов- если их будет 4, то резисторы нужны будут по 2 Ома, заодно это выровняет и ограничит токи через каждый транзистор.
Сообщение tems-ya »
Про трансформатор не помню уже. Использовал готовый от БП какогото, кажется копьютера, если не изменяте память ЧССР производства. Выглядит это чудо (ЗУ) вот так (фото прилагаю). Шкалу Амперметр калибровал на 10.1А, чтобы на токе 10А стрелка не лежала на упоре а не доходила 1 деления. По поводу радиаторов - была где-то сумка компьютерных (современных 2005-2012) процессорных.
(52.69 КБ) 274 скачивания
(60.57 КБ) 243 скачивания
(79.63 КБ) 226 скачиваний
(54.95 КБ) 245 скачиваний
Сообщение 1en2 »
Диодам на таком уголке, наверное, жарковато (по моим меркам)...Радиатор выглядит Вт на 20....про 10 А по прибору я бы не говорил вообще, 5 А ещё как-то (может быть зимой...))..)...
Сообщение otest »
Компьютер был на лампах (керосиновых) и стоял на бронепоезде. Там и радиаторы такие применялись.
Сообщение tems-ya »
Во блин.... забыл, может точно не на 10, а на 5.1 ампер калибровал!
Парни, простите не помню, давно это было году в 2002-2003.
Так что мне искть, покупать, какие запчасти - чтобы быстрее всего сделать, с минимальными переделками, желательно.
Сообщение 1en2 »
В этом конструктиве отрегулируйте макс ток 2А при двух силовых транзисторах и долго не держите на коротком замыкании...Это всё, что можно сделать быстро....2 147х + 2 по 0,47 Ом 2W-5W...Диоды-то хоть целы ?
