справочные данные по диодам
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
zenner
Сообщение zenner »
немецкие диоды с кольцевой цветовой маркировкой.
Предположительно vishay, корпус MELF.
(205.85 КБ) 293 скачивания
74LS00
Re: справочные данные по диодам
Сообщение 74LS00 »
Похоже на автомобильную плату, или модем, но точно лет 20. Часто с тех времён только корявые табличные сканы находятся, тогда ещё интернета не было, остаётся надеяться на тех документацию. Неудобный корпус, наверно поэтому и вымер.
Применить хотите или в ремонт? Мне кажется проще замерить имеющиеся, их всего 2 вида. Или стабилитроны или просто на разные напряжения, и по деталям похоже что это как раз защита от перенапряжения
BlackKilkennyCat
Сообщение BlackKilkennyCat »
всё просто:
https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 109081.htm
а как при двух кольцах объясняет этот документ:
Farbcode_Kleinsignaldioden.pdf
(37.9 КБ) 186 скачиваний
Ну, если конечно, это действительно немецкие.
zenner
Сообщение zenner »
Это не автоплата, а от мед.прибора.
По данным в PDF вообще не понятно, что
к чему относить.
Ремонтировать нужно. Иногда эти диоды
в обратку начинают подтекать.
Но на какое они напряжение не понятно.
Там в этих цепях и 200в есть и 16в и 35в.
А может кто из них и стабилитрон вообще.
BlackKilkennyCat
Как там можно не понять?
Вот эта картинка непонятна?
:facepalm:
Kathode с немецкого Катод, я уверен.
наверху написан пример расшифровки.
фон корпуса является кодом трех буков. у Вас, наверное, schwarz, значит шварцнеггер, черный-чёрный, BAX
дальше, кольцо синий(голубой), blau, созвучно с английским, французским, цифра 6
затем жёлтый. Немецкого не знаю,но методом исключения созвучных это gelb, цифра 4
Итого BAX64
zenner
Сообщение zenner »
да я это я понял, не стоило так искромётно умничать. Другое не понятно.
1.корпус MELF это безводные диоды. А вы дали пример на те, что с проволочными выводами.
2.По тем данным которые я получил, маркировка не совпадает из этой вашей таблицы.
Например на плате есть диоды которые не попали в фото, по моим данным это BYM11-600,
(малиновое и зелёное кольца) а такого диода нет в вашей таблице вообще.
Красное и зелёное кольцо это BYM13-60.
Жолтое и белое это SGL41-20-E3/96.
красное и малиновое это BYM11-1000 (хотя в других источниках цвет второго кольца тоже другой)
Вот по этой таблице более правильные данные. Но там корпус мини- MELF.
Насколько он близок к большому MELF нужно разобраться.
BlackKilkennyCat
я не пытался искрометно умничать. всего лишь ответил на:
По данным в PDF вообще не понятно, что к чему относить.
Что бы получить нормальный ответ, задавайте нормальный вопрос. По немецкому (европейскому) кодированию ответ дан. То, что вы уверены, что они только с проволочными выводами - это круто. Вот я, например, не уверен.
Нравится иная таблица - пользуйтесь, товарищ сталин.
zenner
Сообщение zenner »
какие мы обидчивые!
MELF это безвыводные корпуса. Такие же корпуса, только с выводами называются DO-41
Пора бы знать!
tanveerriaz
Сообщение tanveerriaz »
Diodes Group Body Marking Vishay
Diodes Group Body Marking.pdf
(257.22 КБ) 295 скачиваний
zenner
Сообщение zenner »
tanveerriaz -сразу видно, человек в теме!
Спасибо за файлик, полезные данные.
Как я и предполагал эти диоды серии BYM
Вернуться в «Ищу...»
