Форум РадиоКот • Просмотр темы - Каким-же флюсом паять?
Текущее время: Чт янв 22, 2026 23:50:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 386 ]     ... , , , 18, ,
 Заголовок сообщения: Re: Каким-же флюсом паять?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2020 19:39:00
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
bobr 25, сам паяю крупные элементы трубчатым припоем с канифолью пос61 получается очень качественно, но сейчас всё чаще в наших магазинах под видом пос61 продают скорее всего высокотемпературный пос40. А вот smd паять очень проблематично. Посмотрите на профессиональную пайку https://youtu.be/5uiroWBkdFY , https://youtu.be/nyele3CIs-U или на эти говнофлюсы https://youtu.be/T8z76MdZSe4
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 10:12:41
Рейтинг сообщений: 532
Ну кстати погулил тут и Rusflux NR-255-Zero судя по отзывам вроде вполне приличный и интересный флюс за адекватную стоимость. Есть даже в ЧиД и в других магазинах тоже, не обязательно на Али смотреть, где-то может быть дешевле.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 10:49:43
Рейтинг сообщений: 48
bobr 25, сам паяю крупные элементы трубчатым припоем с канифолью пос61 получается очень качественно, ....
Для своих поделок сделал себе флюс на основе резината натрия( NaOH+спирт+глицерин). Качество пайки мне нравится, тем более медь не всегда облужена, а так припой ложится очень хорошо. Как то от жадности купил бензойную и адипиновую кислоту (меньше 1кг не продавали) для активации флюса на стеариновой кислоте, так теперь стоит без дела. Отмываю в самодельной УЗ ванне (Стекломой+вода= там изопропанол и деионизированная вода в составе). Для промышленного изготовления не предлагаю, но для радиолюбительских технологий подходит.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 10:57:24
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
вобшет самоварные флюсы сейчас это като страно.. хотя в дерефнях изза пандемии может и оправданго помню гуля по лесу надачен наорвил тону клещей и мешок смолы природной
медлено проргел на водяной банке в микроваалнолфке и залил в форму полдучил КАНИФОЛ луче чем в магазине для музыкантоф....долготпотом года 2юзал ее разбавля втч и спиртами
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 11:50:06
Глядя на цены, там не только жаба задушит. Там ещё и хомяк от инфаркта помрет. 10мл флюса 250р+300р доставка. Итого 550р. В магазине по городу меньше 400р нет. Как сказал один продаван, коммерция и выгода загубила радиолюбительство на корню. Китай с АлиЭкспресс это подпольный разлив с неизвестным результатом, уже убедился, либо не лудит, либо корродирует.Мне канифоль не нравится, что ее спиртом отмывать, а чтобы следов не осталось, ее там купать надо. 1л изопропанола 550р. Ещё и под заказ. А флюс, самодельный водосмывной, гелеобразный, лудит хорошо. Паять удовольствие, что выводные, что смд. Потому и говорю, для самоделок, не сильно требовательно, удобно, экономично. Для ремонта рэо- там уже коммерция замешана, там и покупной можно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 15:33:45
Карма: 10
bobr 25, стоимость пересылки почти отбил скидкой продовца и купоном, а иначе не заказал бы. Да и стоимость пересылки включает всё что я там набрал :write: Самодельными флюсами к сожалению не занимаюсь кроме как спиртоканифолью да и паяю очень редко. В общем не понравится выкину на... :))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 15:53:19
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 808
bobr 25, канифоль смывается бензином, ацетоном, 646, р4 и т.д.
если компоненты выдерживают - не нужен дорогущий изопропанол.
а выдерживают многие. не выдерживают светодиоды, залитые резиновым компаундом. Причём, дефект наступит не сразу.
Совсем недавно изо был копеечный. повышение началось еще до коронавируса, непонятно, почему. Оптовые цены на бочки не изменились, насколько я видел.
Я паяю спирт+канифоль. И скоро соберу самогонный аппарат,и пусть они идут лесом, эти изопропанольные барыги.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 15:58:55
Если что, тут продают по 280р: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &p=3923030
Бывало и дешевле, но ковид поднял цены на изопропанол сильно за счет антисептиков.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 01:30:17
bobr 25, канифоль смывается бензином, ацетоном, .
Уж больно они вонючие. Дома с таким не попаяешь-выгонят. По запаху спиртик получше будет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 04:36:57
Рейтинг сообщений: 46
Недавно попробовал водосмывной (якобы?) рецепт Kester959T - янтарная кислота(2%), канифоль(0,5%), спирт(остальное). На залуженной чистой плате показал себя довольно неплохо. Вроде даже безотмывочный.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 06:02:44
Части по весу или объему?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 13:57:58
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 12
Я провода ортофосфорной..отлично,даже снизу вверх затекает!))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 14:06:36
Карма: 36
Piter736, иногда это очень плохо - провод перестает быть гибким слишком далеко от места пайки, риск слома, если там какие-то деформации на сгиб могут быть
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 14:17:12
Карма: 26
Ну это понятно,но кислота не разъедает,как многие думают,просто промокаю тряпочкой после пайки.Есть и по 10 лет уже паяное держится..тоже вначале опасался,что кислота быстро сожрёт провод.. :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2020 01:03:33
Я по весу делал. Я еще и калафонию (канифоль с адипиновой кислотой) взял, а не обычную канифоль, там ее все равно в гомеопатических количествах получается, а паяет, как мне показалось, все таки чуточку лучше.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2020 02:58:59
У меня адипинки и бензойной 1кг стоит. Пробовал порядка 5%, плату жрать начинает. Паяет не так уж и хорошо. Потом пробовал на основе щелочи, вот это уже лучше.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2020 07:37:02
ааа... тогда 959Т тебе точно не подойдет - он гораздо менее активен.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2020 18:00:19
По факту можно воспользваться ЛТИ-120, флюс брать в бутылочках от компании Rexant. Я советую брать бутылёк и кисточку берём печатную плату тонким слоем наносим на печатную плату и паяем. Дальше берём щётку тёплую водичку и мыльце и фигачим щёткой по плате. Флюс отмыт. Дальше желательно плату в духовку запхать, при температуре 100 градусов и в режиме конвекции, на 15 минут, сушим платку(даже если там мк). Всё плата готова. Можно взять флюс ТАГС(глицериновый). Тоже самое делаем. Но данный флюс не очень хорошо отмывается, а при не правильной отмывке возникнет проблема с белым налётом. Лучший вариант это конечно RMA203, вот если его не перегревать, это идеальный флюс для работы с п/п. Отмывка водой происходит очень легко. Но если вы собираетесь любые флюсы отмывать водой, то следовательно нужна и просушка. Как выше написал, духовка, конвекция, 100 градусов, 15-20 минут. Всё плата готова. Сушка нужна, что бы ничего не замкнуло и плата сразу завелась. :)) :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2020 01:33:48
Rma на фиг, китайцы что только не пихают. Оригинал не найдешь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2020 15:30:45
Карма: 10
Привет коты! Пришли флюсы. Пока испытал только мпл151, напоминает спиртоканифоль по запаху плюс ещё что-то непонятное. ЛТИ 120 не паял, но думаю запах тот же. Лудит медь конечно отлично, есть небольшой нагар по краям зоны пайки если температуру паяльника задирать. В общем паять таким флюсом в комнате без вытяжки не айс, а то жена в скором времени из квартиры выгонит :)))
