dvd привод LG GSA-H62N
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение romazan »
имеется привод dvd привод LG GSA-H62N.
Сначала он криво записывал диски, потом через некоторое время началось: при включении компьютера диск начинает работу как надо, после тестирования компьютера, дисковод впадает в какое-то сумашествие, всё время пытается считать диск, двигает кареткой, всё свистит, трещит, тоже самое происходит если его не подрубать к компу, а просто воткнуть провод питания. Это прекращается когда комп снова к нему обращается, начинаются проблемы с считыванием, считывает через раз.
Сообщение Rusl13 »
помоему контроллер на дисководе глючить начал.
разбери дисковод, почисть, проверь не перегревается ли контроллер.
Сообщение romazan »
греется
Сообщение Rusl13 »
Сильно греется?
Если да, то может с питанием не всё в порядке.
А вообще на плате кроме контроллера что есть?
Желательно бы фотку платы посмотреть.
P.S а на плате дроссель есть?
обычно они пищат, хотя очень вероятно что контроллер подыхает.
Сообщение Pinky2 »
К сожалению,лазерная головка имеет определенный срок службы :? ...
Вернуться в «Ничего не работает»
