Зу Орион PW 325
Maksik228
Зу Орион PW 325
Сообщение Maksik228 »
Здравствуйте!Уважаемые!Вопрос таков!Есть Автоматическое ЗУ Орион PW325!Как убрать автоматическую зарядку и сделать постоянный ток? Что бы ток не уменьшался по мере заряда АКБ!Какую ногу микросхемы ОУ LM324 Повесить на землю?Подскажите пожалуйста!
Borodach
Re: Зу Орион PW 325
Сообщение Borodach »
Сейчас все "бросятся" искать схему указанного ЗУ, а самому влом было её сразу выложить ...?
samand587
Re: Зу Орион PW 325
Сообщение samand587 »
Да вот оно! :))
PW325.RAR
(82.9 КБ) 420 скачиваний
otest
Re: Зу Орион PW 325
Сообщение otest »
Ещё и рар запороль для полного сервиса.
samand587
Re: Зу Орион PW 325
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3932216#p3932216"]... запороль ...[/uquote]
К чему ? :dont_know:
Maksik228
Re: Зу Орион PW 325
Ну что господа!Подскажите пожалуйста очь надо АКБ заряд не берёт!Вернее берёт но пол ампера таким током, я его буду его заряжать так неделю чтобы плотность нагнать!Нужно его зарядить в режиме блок питания!
charchyard
Re: Зу Орион PW 325
Сообщение charchyard »
мастер добил акум, теперь за орион взялся от скуки :)))
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Maksik228
Re: Зу Орион PW 325
Да ни кто ни чего не добил!АКБ нормальный просто плотность нужно поднять!Ладно бог с вами!Пойду на другие форумы ,может там люди подскажут!Закрывайте!Тему!
charchyard
Re: Зу Орион PW 325
а какая плотность? в каждой банке? зарядное напряжение при токе 0,5а какое?
Maksik228
Re: Зу Орион PW 325
1 ,20 !акуму 1 год!акум кальцэвый!Походу сулфатация!Так как езжу часто накороткие растояния и акум не успевает востановиться!Напряжения Ориона 14,8 v!Нашёл инфу ,что нужно заряжать такие акумы 16 ,2v!
У меня на плате есть три подстроечных резистора один рядом с ОУ LM 324 им можно подкрутить напряжение до 16v!А остальные два подстраивают максимальную силу тока!Но акум не берет больше 0,5А, вернее сначала брал ,а потом зарядник по мере зарядки убавил ток!При 16v акум начитает кипеть!Кто то говорит это хорошо,другие говорят при таком напряжении смываеться обмазка с пластин и на самом деле когда сделал 16,3v то через 30мин электролит помутнел и я вернул обратно 14,8v!
Вот и хотел спросить ,знающь людей как можно убрать автомтическую зарядку и включить ручную в режиме блока питания!Видел в инете статью ,но потерял там чувк говорил ,что нужно на ОУ LM324 посвесить какую то ного на землю!Можно сделать через тумблер ,чтоб можно было переключать режимы!
Agaev
Re: Зу Орион PW 325
Сообщение Agaev »
Ну чтоб убрать слежение за током, можно просто напаять параллельно токоизмерительному шунту медную проволоку. Если, конечно он не совмещен с амперметром. Это как раз будет эквивалентно отключению части ЛМ324, следящей за током. Или укоротить существующий шунт. Но это сделает блок беззащитным перед КЗ. Вам решать.
Лично я задолбался ремонтировать эти Орионы и им подобные ЗУ и уже за них не берусь. И всем знакомым очень не советую их покупать.
mikes357
Re: Зу Орион PW 325
Сообщение mikes357 »
Странности наблюдаются. Уже вторая тема - не в своем разделе, есть отсек ремонт - https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=40, темы создают жертвы Эге-ге? Или корововируса?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... ilit=pw325
Скринишь схему, выделяешь участок...
charchyard
Re: Зу Орион PW 325
да не спасет это его... такой только долбить высоковольтными микросекундными импульсами, растворять сульфаты... если напряжение до 16,5 можно поднять подстроечником, то дальше смысла нет... это не зарядник ограничивает ток, а аккумулятор... да и кипение при токах больше 0,5а на таких зарядных напряжениях это разрушение обмазки и коррозия токосъёма... если выкрутишь более или оборвешь оос по напряженью в зу, то пробъёт выходные диоды и вместо одного трупа будет два... https://youtu.be/LENS19zpCIM я бы поставил на недельку на 13,2...13,5в...
Asaba
Re: Зу Орион PW 325
Сообщение Asaba »
Несколько циклов заряда-разряда могут вполне заменить долбление
samodelkin-67
Re: Зу Орион PW 325
Сообщение samodelkin-67 »
Привет всем. Не стал плодить новую тему про "Зу Орион PW 325", но вопрос по ней. Подскажите питание на кулере какое должно быть и греются спаренные сопротивления по схеме R54-55? При увеличении нагрузки поднимается напруга на кулере от 10,7 до 15,3В. это почти предел для них. В чем причина пятый вечер не могу понять, зарядка работает,все показатели в норме. Принес брат, на вход попала постороннее 380в, выгорела почти вся. Это все восставновил проблем нет, а вот с этим застрял. Подскажите где копать. Спасибо.
charchyard
Re: Зу Орион PW 325
так работает шим-модулятор
в библии по импульсным блокам питания полумостового типа, стр. 685, стихира 67 ёмнипть
samodelkin-67
Re: Зу Орион PW 325
Привет всем.
Поставщик валерьянки: прошу перевода - "стихира 67 ёмнипть", а то шото я не вразумив, как переведення. С кулером понятно, не понятно почему греется сопротивление, хотя поставил 0,5ВТ и через 3минуты температура 72градуса. Там стоят SMD вообще и они выгорели после попадания постороннего.?
charchyard
Re: Зу Орион PW 325
С кулером понятно
а что, было не понятно?
P=I^2*R по нему течет ток вентилятора, он его и греет. если 72С кажется неприемлемой, увеличь площадь поверхности резистора, поставь 2...3Вт.
постороннего чего? байрактар прилетел и угандошил их?
vlasovzloy
Re: Зу Орион PW 325
Сообщение vlasovzloy »
Денис механик на ютюбе промывает аккумы содовым раствором, потом дистиллированой водой и вроде восстанавливаются. Я знаю что ютюбу верить нельзя, но товарищ очень грамотный и много чего почерпнул у него полезного
samodelkin-67
Re: Зу Орион PW 325
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4196518#p4196518"]
С кулером понятно
постороннего чего? байрактар прилетел и угандошил их?[/uquote]
Привет всем.
Ну если читал внимательно предыдущий пост, то должно быть понятно, что попадания в сеть постороннего напряжения (это когда вместо 220V в сети оказывается 380V.) Вроде большой ,а веришь в Байрактара. Нет ребята, дело было не в бабине, а мудашвили паял :facepalm: . Гребаный "китай ", взял у брата транзисторы MJE13009 , а он заказывал у них. Одним словом *авно. Поставил нормальные все стало на места, на кулере 13,2 и сопротивление не греется, хотя проверял транзисторы их ним же прибором и еще пытался загрузить фото прибора и зарядки чет не получилось. Если, что тему можно закрыть.
Всем удачи.
Добавлено after 16 minutes 5 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4196837#p4196837"]Денис механик на ютюбе промывает аккумы содовым раствором, потом дистиллированой водой и вроде восстанавливаются. Я знаю что ютюбу верить нельзя, но товарищ очень грамотный и много чего почерпнул у него полезного[/uquote]
vlasovzloy, на счет промывания это правильно сказано. Этот метод мне еще в 80х когда служил сказал прапорщик который занимался аккумуляторами. После такой процедуры аккум до дембеля доработал. Единственно смотри плюется аккум когда начинаешь заливать и несколько раз пока кипеть не перестанет, только после этого промывать, опять же при заливании кислоты опять смотри чтоб не плюнул. заливать по немного. Удачи.
