Не получается прикрутить ОУ к понижающему модулю
Сообщение Artik999 »
Хочу приделать ОУ к понижающему модулю, запитываю схему от двух банок 18650, на момент теста напряжение 6.8В, понижающий модуль без подключенного выхода ОУ к выходу микросхемы FB выдаёт на своих выходах 4.8В, ток в цепи 1А, нагрузка-кусок нихрома с сопротивление 4.8Ом.
Согласно даташиту "опорное" напряжение микросхемы 0.8 В
На выходе ОУ до того как его подключить к выходу микросхемы FB 3 вольта. После подключения к FB на выходе ОУ 0.344 В.
Никаких изменений в работе микросхемы при этом не происходит, хотя по идее должно было снизить выходное напряжение в 3/0.8=3.75 раз.
Что может быть не так?
Сообщение mickbell »
Возьмите ОС прямо с шунта и подавайте её на вход FB, а сам шунт увеличьте, поставьте пока 1 Ом. Или 0.8 Ом. И посмотрите, как оно будет работать. Я так понимаю, вам надо стабилизатор тока?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, да, стабильзатор тока.
С шунтом 1Ом всё хорошо, работает как надо, а с операционником не хочет.
Так, может быть, так 1 Ом и оставить? Ну или доводите до ума ту схему, что мы мусолим в другой ветке. У неё, кстати, надо будет уменьшить усиление, чтобы делитель на выход не ставить. Отлаживайте тот усилитель независимо от этого источника. Добейтесь, чтобы один ампер через шунт давал 0.8 В на выходе ОУ. Только вот шунт у вас, как я понял, медный. Это плохо, у меди довольно большой ТКС, из неё даже делают, ну или делали термометры сопротивления. Надо нихром, константан или что-то подобное с малым ТКС.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell,
Так хочется хорошего кпд на малых токах, а резистор его в таких режимах загонет и до 10% и ниже. :))
Угу, законное желание. Занимайтесь тогда усилителем. С подстройкой нуля. Дрейфа не бойтесь, мы уже прикинули, оказался он не такой большой, чтобы его бояться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 1en2 »
можно воспользоваться идеями китайских товарищей, особенно в части борьбы с возбуждением схемы
Ага, и второму оперу в микосхеме применение нашлось. А я ещё думал: куда бы его...
Я чего не понял: накойхрен там нужен VT1? Можно же было прямо с выхода опера оба светодиода зажечь - понятно, что не одновременно. Ааа... кажется, понял - это, наверно, один трёхлапый светодиод с общим анодом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3923287#p3923287"]Дрейфа не бойтесь, мы уже прикинули, оказался он не такой большой, чтобы его бояться.[/uquote]
Так напряжение смещения всё-таки стабильно, и может изменяться только из-за характеристики "температурный дрейф"?
Я-то дрейфа не боялся, было видно по даташиту что там совсем маленькие значения у него, а вот с напряжением смещения было непонятно как справиться.
Ещё может зависеть от напряжения питания - значит, питайте его стабилизированным напряжением, и даже плыть от времени, но это обычно не сильно заметно. Так что ставьте подстроечный резистор.
Я в серьёзных изделиях применяю более подходящую комплектуху, прецизионную. Но это вам не руководство к действию, а просто чтобы знать, как оно ещё бывает на свете.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3923336#p3923336"]можно воспользоваться идеями китайских товарищей, особенно в части борьбы с возбуждением схемы
Изображение[/uquote]
Что там было за изображение? Ссылка нерабочая.
Схема там была, насколько я помню. Готового девайса, с номиналами и типами. Валялась-валялась никому не нужная, пока ссылка не протухла. А сразу надо смотреть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение musor »
ползуйтесь радикалом там нет временого и размерного лимита на картинки...
Проспался... В том году обсуждали, есличо.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, я в личку тогда написал, мне переслали, всё хорошо))
Добавлено after 14 minutes 26 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3923287#p3923287"]Угу, законное желание. Занимайтесь тогда усилителем. С подстройкой нуля. Дрейфа не бойтесь, мы уже прикинули, оказался он не такой большой, чтобы его бояться.[/uquote]
Поизучал немного тему, оказалось всё не так просто
Говорят почти никакие преобразователи вот так "в лоб" переделку из стабилизаторов напряжения в стабилизаторы тока не переваривают.
Т.к. возможно усиление ошибки из-за обратной связи по току, т.е. надстройка над встроенной обратной связью микросхемы преобразователя обратной связи второго уровня из шунта и ОУ, и получившаяся схема не работает стабильно.
Вот думаю сейчас, существует какой-то универсальный способ такой приделки оу и шунта, кроме увеличения ёмкости конденсатора
Может какой-то фильтр высоких частот... Микросхема преобразователя например работает на частоте 1МГц, а её обратная связь щупает напряжение с частой 1кГц, вот чтобы во время этих измерений напряжение которое подаёт ОУ было более-менне стабильно, а не скакало с частотой работы микросхемы 1МГц, и с усилением ошибки в
Вернуться в «Практика»
