Регулятор напряжения и тока на 40TPS12A
Dmv
Сообщение Dmv »
Всем большой мяу/привет!)
Вопрос к профессиональному сообществу есть.
Может кто знает или имеет в закромах схемку регулятора на тиристорах с регулированием тока и напряжения. Напряжение нужно постоянное от 0 до 250в. Ток до 8А.
Почему 40TPS12A? Потому что их у меня штук 10 и пора их уже применять в "полях"))
Заранее огромное спасибо всем!
Сообщение otest »
Оригинально.
Dmv
Сообщение Dmv »
Оригинально.. А разьве так нельзя? Например с помщью ШИМ подавать на управляющий контакт модуляцию и получать напряжение... Вот как регулировать ток?..
Сообщение charchyard »
тиристор отличается от мосфета... его на постоянном токе можно только открыть... продай ети тиристоры и купи книжецу по применению тиристоров што ли...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Dmv
Сообщение Dmv »
Может быть на mosfetах сделать? Посоветуйте какие mosfet? Или может быть уже видели где-нибудь схему на mosfet?
Сообщение 1en2 »
твою задачу решает ЛАТР-разделительный трансформатор- мост.....это из того, что тебе по силам сделать...
(но легко не будет: две железяки по 2 кВт всё же)....))))
Dmv
Сообщение Dmv »
На ЛАТРе и мосте уже есть девайс, эт не то.. Нужно по программе регулировать напряжение и ток по времени. Програмную часть хочу повесить на Atmega 128 16Ai. От скважности на PWM порте будет зависить напряжение на исполнительном элементе. Элементы для силовой части кто-то в силах порекомендовать? Или может уже кто-то видел подобную схему, чтоб велосипед не изобретать?
чтоб велосипед
есть схема отдаленно напоминающая твою задачку: 0...+63в, 0...+130а... регулируется подачей опорного напряжения 0... +5в на входы U & I
Спойлерhttps://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments
пьеса полностью написана в свитчкаде IV правда...
Dmv
Сообщение Dmv »
charchyard - спасибо конечно же, но это мне кажется очень и очень отдаленно.. Мне по проще надо, вот как здесь например -->
(72.73 КБ) 227 скачиваний
ясно... понятия переменное и постоянное напряжение и ток запутались... этой схемка к постоянному току отношения не имеет... на схеме изображен тиристорный фазовый регулятор мощности в цепи переменного тока... мощность там будет регулироваться, но не от 0 и не плавно...
Dmv
Сообщение Dmv »
)) нет, ни чего не запуталось.. нужно на выходе постоянное напряжение от 0 до 250в. И ток от 0 до 8А.. А схемку я привел для примера простоты исполнения, а не как потенциально возможную к применению..
LVS
Сообщение LVS »
Простенько, на трех транзисторах это не слепить,
а чтобы что то сделать, надобно вам немного подучиться.
Dmv
Сообщение Dmv »
LVS - Не соглашусь с Вами. Вот простенькая схемка регулятора напряжения и тока --> https://sdelaitak24.ru/блок-питания-с-р ... mment-7741
Учиться всегда рад)
проблемы с арифметикой и логикой... хочим 8а * 250в = 2 000Вт... и в качестве примера реализации приводятся схемы линейных регуляторов на 250вт... и зачем то приплетена схема фазового регулятора переменного тока... а трансформатор на 8кВт 1:1 пятнаху будет стоить? сними розовые, спустися на грешную... и почитай внимательно мою ссылочку как двухкиловатные регулируемые регуляторы строятся, а эту дурь свою выкинь из головы...
Dmv
Сообщение Dmv »
charchyard - Спасибо, сейчас изучу подробнее!
Схемки приведены как направление в котором я "копаю"..
LVS
Сообщение LVS »
*направление в котором я "копаю"..*
смените направление, иначе копать будете в пустую.
Ну что за жадность к простоте и подешевле, там где нет совсем ума.
