Приборы АКИП, APPA, GW INSTEK - практика применения
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Mickle »
После GW Instek GDM-79061, который разве что мысли не умел читать, вернулся к своему унылому универсальному вольтметру В7-78/1 (почему-то даже более дорогому). Единственной нитью, которая связывает В7-78/1 с цивилизацией и её благами по автоматизированному сбору данных, является USB интерфейс с надстройкой в виде USBTMC класса, который в свою очередь является обёрткой для SCPI. Для тех, кто не желает покупать лицензию, устанавливать монструозный LabView или с нуля осваивать PyVISA (всё с теми же гигантскими run-time библиотеками от NI), в комплекте к вольтметру есть аскетичная программка. Она довольно нестабильна, неудобна и недружелюбна к пользователю, однако свои функции выполняет. Поскольку вольтметр OEM, наиболее новая версия программки оказалась, как это ни странно, на сайте Keithley/Tektronix. Конечно с В7-78/1 так просто она работать не будет, но кого это остановит, правда ведь?
Вопрос в следующем: не существует ли к В7-78/1 драйвер не USBTMC, а USBCDC класса, подобно тому, как это сделано в более современном вольтметре GDM-79061? ИМХО, гораздо удобнее было бы общаться с прибором на уровне виртуального последовательного порта безо всяких специальных программ или сред разработки.
Сообщение Mickle »
Сам себе отвечу - не существует :(
Сообщение local07 »
Не мог бы уважаемый Прист прокомментировать возникшие непонятки по мультиметру GDM-450T?
Дело в том, что в таблицах Описания типа СИ 28983-05 некоторые значения по данному мультиметру не соответствуют действительности.
В частности:
-величины значений единиц младшего разряда по напряжению (завышены на порядок);
-значение предела допускаемой основной абсолютной погрешности для тока на пределе 10А (лучше, чем на младших пределах);
-наименование измеряемой величины в разделе параметров переменного тока (Ампер обозван Вольтом);
-диапазоны измерения сопротивления (сдвинуты на порядок);
-величины значений единиц младшего разряда по сопротивлению.
Перечень возможно не полный.
Действительность, это - реальный прибор с маркировкой А-КИП, руководство по эксплуатации на данный экземпляр, рекламный листок на данную модель, ТТХ модели из сети.
В итоге расчетные значения допускаемых погрешностей по части измеряемых величин отличаются.
Чему верить? Опасайтесь подделок? WTF??? :kill:
P.S. Сам прибор в целом сделан весьма качественно, на старой проверенном АЦП 7129.
Сообщение Прист »
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=3852024#p3852024"]прокомментировать возникшие непонятки по мультиметру GDM-450T?[/uquote]
к сожалению cтоить признать тот факт, что 15 лет назад достаточно многие ЦСМ (ГЦИ СИ), при проведении испытаний для целей утверждения типа СИ, допускали чрезмерно большое количество ошибок как в описании типа СИ, так и в методиках поверки. На многие из них обращалось внимание 10 и более лет спустя.
По существующему регламенту ошибку в ОТ может исправить только организация, которая проводила эти испытания. Данные испытания проводил Менделевский ЦСМ, который уже больше не существует и хотя его филиал влился в состав Ростест-Москва, но формально это не та организация.
Есть второй путь - пользователь пишет обращение в Госстандарт РФ , мол "так и так, в ОТ ошибки, которые мешают жить". Госстандарт дает поручение на исправление этой ошибки в ОТ одному из своих центров .
При проведении испытаний, в ОТ допускается изложение метрологических характеристик, отличных от оригинальных, как в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения, главное что бы прибор проходил поверку.
GDM-450T уже не поставляется в Россию более 12 лет; торговая марка А-КИП использовалась как временная до регистрации торговой марки АКИП (а ее зарегистрировали аж в 2006 году) , поэтому по-большому сейчас нет смысла вносить какие-то изменения
Сообщение rakutin »
Здравствуйте. Имеет ли смысл к покупке APPA 109N? Я так понимаю, модель довольно старая, какие слабые места?
Сообщение Прист »
[uquote="rakutin",url="/forum/viewtopic.php?p=3929378#p3929378"]Здравствуйте. Имеет ли смысл к покупке APPA 109N? Я так понимаю, модель довольно старая, какие слабые места?[/uquote]
хорошая модель, никаких нареканий нет
если устраивает функционал, то берите
для каких целей хотите его использовать?
Сообщение rakutin »
Прист, для повседневной работы, основной мультиметр. Как у него со скоростью обновления данных дисплея? На уровне юнитов? Заказал уже 61е, но подумываю забрать и 109 по хорошей цене
Сообщение Прист »
[uquote="rakutin",url="/forum/viewtopic.php?p=3932059#p3932059"]Как у него со скоростью обновления данных дисплея?[/uquote]
если цифра, то 2 раза\сек, но есть и аналоговая шкала для контроля быстрых процессов
Сообщение orogenez »
Здравствуйте. Собрался уже покупать себе APPA 505 но наткнулся тут на информацию, что он диод прозванивает в обе стороны. Скажите, это правда? Как тогда им пользоваться?
Вообще, если кто может, дайте пожалуйста резюме о приборе. Беру для ремонтов электроники и радиолюбительских поделок, не за полную стоимость.
И ещё. А если нужно в схеме проверить сопротивление конденсатора, прибор будет всегда сам выбирать режим измерения ёмкости?
Сообщение Прист »
[uquote="orogenez",url="/forum/viewtopic.php?p=3955405#p3955405"]Собрался уже покупать себе APPA 505 но наткнулся тут на информацию, что он диод прозванивает в обе стороны. Скажите, это правда?[/uquote]
если диод пробит накоротко, то правда
Сообщение maxskdi »
Всем доброго времени суток. Имеется у меня АКИП 6107. Но в один из дней он перестал нормально работать. При включении прибора все как обычно, но как только начинаешь проводить измерения цифры гаснут и на этом все. Опытным путем выяснил что емкости до 2 мкФ иногда "видит". Понятно что прибор неисправен. Подскажите куда можно его отправить на ремонт/диагностику.
Сообщение Прист »
[uquote="maxskdi",url="/forum/viewtopic.php?p=4036310#p4036310"]Подскажите куда можно его отправить на ремонт/диагностику.[/uquote]
https://prist.ru/service/
Сообщение boba »
[uquote="orogenez",url="/forum/viewtopic.php?p=3955405#p3955405"]Здравствуйте. Собрался уже покупать себе APPA 505 но наткнулся тут на информацию, что он диод прозванивает в обе стороны. Скажите, это правда? Как тогда им пользоваться?
Это правда, но на дисплее показывает полярность...
Прибор не плохой, но медленный...
Лежит в коробке, пользую не часто...
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение scsichnik »
[uquote="boba",url="/forum/viewtopic.php?p=4064875#p4064875"]Прибор не плохой, но медленный...
Лежит в коробке, пользую не часто...[/uquote]
А что, тогда, используете часто?
Я сейчас посматриваю в сторону Арра 505 на замену своему старому юниту.
Сообщение boba »
Ну расходный у меня MS8229, старенький уже... Но что то не ломается никак, сравнивал с точными приборами... Вроде для повседневной работы, где точность особо не нужна, хватает...
APPA505, нормальный прибор, много чего умеет, с компом вяжется, точный, но не торопливый, надо привыкнуть к нему. Есть еще несколько не дорогих приборов, теми от случая к случаю, так как лежат в разных местах, в гараже, на даче, ну и так под рукой чтоб были...
Сообщение Subaru339 »
акип 4131
Не стартует если подключить к сети через гальваническую развязку трансформаторную.
кнопки загораются стартует вентилятор и отключается
От сети все нормально.
Развязка сделана на двух понижающих торах
соединеных вторичными обмотками. Земля сквозная.
мощность 60 ватт
Напрямую к сети все работает.
Сообщение local07 »
[uquote="Subaru339",url="/forum/viewtopic.php?p=4186786#p4186786"]акип 4131
Не стартует ...через гальваническую развязку... на двух понижающих торах соединеных вторичными обмотками.[/uquote]
Чего проще - измерьте напряжение на выходе "развязки".
Но даже не замеряя его сразу скажу, что причина в малой мощности трансформаторов. На маломощных такое не работает - падает напряжение на выходе даже на холостом ходу, не говоря уже о сильном падении мощности в целом.
на холостом падение 6в
на этой развязке с1-151 чувствовал себя вполне прекрастно.
хотя там 45 ватт
а на акипе 25
а вобще надо бы померить что там на старте с напругой
[uquote="Прист",url="/forum/viewtopic.php?p=4036323#p4036323"]GwInstek[/uquote]
Подскажите по блокам питания. Линейки GPP-7x323 и GPP-x323 - это одинаковые БП, но для разных рынков или это разные линейки?
Визуально и по характеристикам, вроде, одно и то же.
Сообщение Прист »
[uquote="scsichnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4236193#p4236193"]Линейки GPP-7x323 и GPP-x323 - это одинаковые БП, но для разных рынков или это разные линейки?[/uquote]
линейка одна, но в РФ и странах ТС сертифицированы и продаются только ИП GPP-7x323
Вернуться в «Измерения»
