CPC9909
Сообщение Edya »
Hi
В статье http://www.flashled.com.ua/articles/722-drv220
"Пусть частота будет равна 90КГц. В этом случае
tp = (1 - 0.097) / 90 000 = 10мкс"
Вопрос:
1 - это константа,или ток 1А ?
Спасибо!
Ничего не знаю, ничего не понимаю, но все делаю.
Сообщение mickbell »
Это единица, безразмерная величина. Тут речь идёт только о временах, и току в этой формуле нечего делать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Edya »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3926091#p3926091"]Это единица, безразмерная величина. Тут речь идёт только о временах, и току в этой формуле нечего делать.[/uquote]
Ясно, спасибо!
Изначально хотел спросить: "1 - это высокий уровень?" :facepalm:
Сообщение Edya »
Читаю и не все понимаю.Токопротекание.- Те 310 вольт постоянки после моста и конденсаторов прямо на led идут? Или это не важно, главное ток?
Спасибо!
(93.67 КБ) 135 скачиваний
Сообщение HochReiter »
Не прямо, а через дроссель.
Сообщение Edya »
День добрый! Пытаюсь рассчитать fuse для схемы в прикрепе выше по методике от производителя:
IFUSE = (3...5) × IAC_ max
IACmax = 5 × PAC /VAC_min
При этом уровень потребляемой из питающей сети мощности PAC определяется как сумма
мощностей потерь в драйвере и мощности,
отдаваемой в светодиоды. Мощность потерь
складывается из потерь в транзисторе, дросселе,
обратном диоде и резисторах, а также мощности,
потребляемой микросхемой CPC9909 -- Как это все посчитать?
И:
Напряжение VBULK_min — сумма напряжений
на выходе драйвера и падений напряжений на измерительном резисторе, открытом транзисторе
и дросселе ??????
Cпасибо!
(168.9 КБ) 76 скачиваний
Вернуться в «Теория»
