dmitry287, благодарю за ответ. Т.е. я убираю диод и можно не смотреть, что после резистора на 12-13К целых 26В входа на IR2153 и смело можно ставить микросхему?
Так точно.Не помешает еще стабилитрон по питанию ИРки на 12-13в. Еще очень желательно ставить резисторы по З-И ключей 5-15к,во время дед-тайма они будут держать ключи в закрытом состоянии.
Последний раз редактировалось dmitry287 Вс ноя 29, 2020 11:54:33, всего редактировалось 1 раз.
в схеме 3 по 5,6 смысла нет, это больше, чем в 2153....(только на случай вынимания ирки он ограничит напряжение на конденсаторе)...т.е. мешать работать не будут...)
при 68к без цепи самопитания блок никогда в жизни не стартанет.
Он будет стартовать и останавливаться.
dmitry287 писал(а):
В общем нужен резистор 12-13к,при 18к может питания ИРке не хватать.
Зависит от тяжести ключей.
Во время мёртвого времени ключи держит сама микросхема и резисторы там не нужны, с резисторами ток потребления возрастёт и тогда и при 10к не будет хватать питания. Резисторы з-и в этой схеме это зло.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Там где есть обмотка самопитания там их можно ставить. Здесь её нет. Без резисторов ток потребления микросхемой 4-5мА, с резисторами 5к ток будет на 3мА больше. Значит резистор питания надо уменьшать почти в 2 раза. По моему в этой теме года 4 назад уже был спор на эту тему, и я проводил испытания этой микросхемы, она держит низкий уровень на выходах при мёртвом времени и даже при отсутствии и понижении питания.
Пошел искать стабилитрон на 15В. Но все же не понятно, почему у одних после резистора 15В, а у меня при таких же номиналах 26 и ведь стабилитрон не ставят. Или просто не показывают, что ставят.
Ток потребления микросхемой зависит от тяжести затворов транзисторов. Соответственно и напряжение.
Ну вот и напряжение больше чем надо затворы ток не потребляют.
Доброго времени суток. Решил попробовать собрать свой первый блок питания на ir2153. Все делал согласно схеме, кроме обмоток трансформатора. На выходе получил 30В. Но столкнулся с проблемой что под нагрузкой проседает напряжение. При 2А напряжение уже 21-22В а при 10А падает до 5В, 30А просаживает почти до 0. Подскажите в чем может быть проблема?
Дальше что ? Догадайся сам ? Убери всё лишнее из схемы. 1. Закороти контакты реле. 2. Удали из схемы R8. 3. Закороти R13 На схеме не подписаны напряжения конденсаторов С5,10,11
На какое напряжение и ток Вы рассчитывали БП? Что происходит с ключами и диодами вторичного выпрямителя при нагрузке 10 ампер? Какое напряжение при этом на конденсаторе сетевого выпрямителя? Какое напряжение питания микросхемы в этом режиме?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
