Я предполагаю, что допустимо поставить батарейку, если к ней припаять последовательно диод, чтобы ток мог только вытекать из батарейки. Как вы считаете?
Мелкие вопросы по питанию.
В ноутбуке стали сбиваться настройки BIOS и дата при каждом включении. Думал сейчас разберу и поменяю батарейку. А там оказался аккумулятор ML1220 / 2E2E0X. То есть схема ноутбука, видимо, устроена так, что ток может втекать в аккумулятор. И если я на его место просто поставлю обычную батарейку, она может испортиться (перегреться, вытечь).
Не, я попробовал, не кз. Работает.Телекот писал(а):Конечно лучше, КЗ хорошее
Спасибо, я переделал .Asaba писал(а):Так никто не делает. На диодах лишнее напряжение падает. КПД ниже
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3930869#p3930869"]Я предполагаю, что допустимо поставить батарейку, если к ней припаять последовательно диод, чтобы ток мог только вытекать из батарейки. Как вы считаете?[/uquote]
А родной можно купить https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=ML1220
Вот говорят можно диод подключать, но и еще зачем-то резистор
Да, действительно рекомендует 500-1300 Ом поставить последовательно. Обосновывает тем, что у батарейки слишком маленькое сопротивление по сравнению с аккумулятором.
Странно.
У аккумулятора сопротивление да большое, я именно такой аккумулятор пробовал заряжать - на нем напряжение поднимается, и наоборот садится очень легко от минимальных токов, так что даже не поймешь исправный он или нет... но это старый уже.
По-моему, часы + BIOS в принципе много жрать не могут. У них внутреннее сопротивление, как мне кажется, большое. Какие такие токи собрался ограничивать автор видео - не понятно.
Я тоже обратил внимание, что на материнках последовательно батарейке CR2032 ставят резистор. Другого объяснения, чем просто для ограничения возможного тока к.з., который возможен при ремонтах, особенно в неумелых руках, я не придумал.
Да и не понятно из видео, почему этот акк при токе к.з. 10 мА не способен питать такую мизерную нагрузку, как часы...
Да и грамотно надо измерять не ток к.з. для таких случаев, а напряжение под нагрузкой. Я так CR2032 проверяю - порядка килоома подключаю. Ну, или побольше, ближе к реально потребляемому току.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3930989#p3930989"]Я так CR2032 проверяю - порядка килоома подключаю. Ну, или побольше, ближе к реально потребляемому току.[/uquote]Очень редко попадаются батарейки которые просаживают напряжение даже под совсем маленькой нагрузкой, а потом восстанавливают. По этому всегда просто тупо напряжение без нагрузки меряю, если 3 вольта есть то все хорошо
Последний раз редактировалось Upgrader Ср ноя 25, 2020 21:04:28, всего редактировалось 1 раз.
А может дело в падении напряжения на диоде? Он ведь является нелинейным элементом. Резистор как-нибудь "линейность" источника питания повышает.
Да нет, нелинейность там ни при чем.
Просто автор тупо перенес все элементы включения C2032 из продемонстрированной им схемы, особо не задумываясь о назначении каждого (кроме диода, разумеется).
Ну и правильно сделал, с учетом сказанного мной...
Видели в роликах, как юзеры лихо перемыкают пинцетами и отвертками разные контакты коннекторов для запуска материнки при ремонтах?
Вот, если не туда ткнут, то ток и ограничится.
Или материнку на металлическую поверхность положат, не подозревая, что она может замкнуть цепи батарейки или вообще подать её питание не туда, куда надо...
Ну если вы считаете что ток не нагруженного выпрямителя больше 1000 ампер не КЗ то незна что тогда КЗ.Martel- писал(а):Не, я попробовал, не кз. Работает.
Вот результат симулирования и путь тока к примеру когда на верхней обмотке будет плюс снизу.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3930995#p3930995"]Очень редко попадаются батарейки которые просаживают напряжение даже под совсем маленькой нагрузкой, а потом восстанавливают. По этому всегда просто тупо напряжение без нагрузки меряю, если 3 вольта есть то все хорошо[/uquote]
Ну, вообще-то, да, этим можно объяснить.
Еще одно объяснение может быть, что под действием тока к.з., его акк немного нагревается и кратковременно восстанавливает свою работу.
Я такой эффект наблюдал на дохлой CR2032, когда даже нагрев пальцами поднимал напряжение с 2,7 В до почти 3-х...
Пиздец бля какой та!Martel- писал(а):Не, я попробовал, не кз. Работает
Всё, разобрался. Вот цитата из того даташита:
Резистор нужен для защиты батарейки от заряда на случай, если диод будет по какой-либо причине пробит.7.2 Supplied voltage to load.
Because a diode and a resistance generate the voltage drop on
operating, please take into consideration these voltage drops for
supplied voltage to load.
7.3 Using diodes to prevent charging
Please choose diodes with leak current as small as possible. Please
keep the charged capacity due to leak current to within 1% of
nominal capacity.
7.4 Using and setting protective resistance
Protective resistance is used to prevent the battery from being
charged by large surges of current during diode failure. Please set the
resistance so that the maximum current shown in the right table is
not exceeded. For example, say a CR2032 battery is used in sample
circuit (A) in combination with a main power source 5 volt. Since
the permitted charge current is 10mA and this battery's voltage is 3V,
let resistance be R (5V-3V)/10mA=0.2k ohm, meaning that at least
0.2k ohm is required.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3931039#p3931039"]Резистор нужен для защиты батарейки от заряда на случай, если диод будет по какой-либо причине пробит.[/uquote]
Ну, да, а пробиться диод может по озвученным выше мной причинам.
Т.е., суть резистора заключается в ограничении тока для батарейки в любом случае...
Доброго времени суток, уважаемые! Скажите пожалуйста, если тор. трансформатор с одной вторичной обмотков в 15в 3А (переменка), перемотать на 2 обмотки 2х12 вольт, ток поделится и каждая обмотка будет 1,5А?
1,875 ампера.
NikolayZ, если напряжение ниже, значит ток будет чуть больше при той же мощности. Но перематывать надо правильной проволокой подходящей по сечению.
Если предполагается выпрямитель со средней точкой то лучше его не делать, а мотать одну толстую обмотку и выпрямлять мостом.
Когда то давно собрал усилитель на tda7265 и "потерял", пару дней назад нашел, включил на "соплях" - работает, поет чистенько
питал от лабораторника, а транса подходящего нет. Есть пара тор. Но там обмотка 1. Вот и думаю перемотать.
Добавлено after 11 minutes 14 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3931794#p3931794"]мотать одну толстую обмотку и выпрямлять мостом.[/uquote]
Не совсем понял, имеете ввиду использовать 1 диодный мос а не 2?
