Мелкие практические вопросы
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Все пульты с похожей проблемой, обычно просто разбираю и просто мою с Фейри. Даже плату. Ничего плохого это не приносит. Потом сушу на полотенце и с феном иногда. Также делаю с компьютерными мышами, но там плату не мою в воде конечно.
Вся загадка для меня всегда - это откуда берется этот жир? и в таких количествах?
Станислав
Сообщение mickbell »
Да с пальцев, откуда ещё...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
В мышах - с пальцев.
Сообщение Андрей Бедов »
В пультах не жир. Жир с рук не может проникнуть сквозь сплошную резину мембраны на плату.
Ну или это надо годами постоянно пользоваться пультом руками, которыми только-что обильно ели жареную курицу.
В других темах уже вроде приходили к выводу, что это выделяется пластификатор из резины. Потому-что этот "жир" внезапно появляется даже в тех пультах, которыми пользовались "в пакетиках".
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Потому-что этот "жир" внезапно появляется даже в тех пультах, которыми пользовались "в пакетиках".
...и даже более - в пультах которые ни разу не брали в руки.
Я почему про жир сказал: сам удивился, сколько его образуется на металлических ручках дверей, к примеру. Ну а где какая-то гадость "проникла" сквозь полиэтиленовый пакет - ну, значит, действительно выпотевание какой-то гадости из полимера: деполимеризация, исход пластификатора, да мало ли...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ещё как подтверждение: в подавляющем большинстве отмытых мной пультов эта субстанция имела бесцветно-прозрачный вид, и сидела на внутренней стороне резинки мелкими капельками (в полостях кнопок). По внешнему виду ну точь-в-точь как силиконовое масло.
Сообщение Orion »
Здравствуйте, есть маяк-GPS, который перестал заряжать аккумулятор через микро-usb, замерил на контактах ведущих к АКБ напряжение, оно колеблется от 2.8 в, до 3.6. Реально ли вернуть в жизни возможность заряда на этом устройстве?
0-02-05-d7f1f3e9b5c15b4853f519130baa4b9d6f9a2958f8501d6b2363fbe3b838d6d6_cafbdcd4.jpg
(212.53 КБ) 171 скачивание
0-02-05-cc0ffd1a7eafc40b465ca43a1b3466dc157e26a21be16c068abb1e46120561aa_255da30c.jpg
(238.32 КБ) 163 скачивания
0-02-0a-9752f477b478069526653061724fb89f55e9d4cf458700db78ae48543afae0fc_6a6fdbc2.jpg
(248.15 КБ) 151 скачивание
0-02-0a-3ce549369d99f47ed53d7fc64c3e56c69394d412b567b4bb2f444b0961f80976_4b1a9cc4.jpg
(224.34 КБ) 167 скачиваний
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Orion",url="/forum/viewtopic.php?p=3933166#p3933166"]Здравствуйте, есть маяк-GPS, который перестал заряжать аккумулятор через микро-usb, замерил на контактах ведущих к АКБ напряжение, оно колеблется от 2.8 в, до 3.6. Реально ли вернуть в жизни возможность заряда на этом устройстве?[/uquote]
Все реально. Один из тех квадратных чипов, скорее всего, чарджер батарейки. Выписываем маркировки, находим даташиты, определаем кто за что отвечает, обмеряем параметры, находим виновника торжества.
Сообщение den2 »
Ситуация такая.
Имеется вытяжка кухонна с двумя лампами под Е14 цоколь.
Ставлю обычные лампы накаливания по типу тех что стоят в холодильниках или наши а-ля свечка.
Надоело их уже менять.Сгорают то при включении,то сами собой (свет в вытяжке горит почти круглосуточно.
Что посоветуете то?
Сообщение Upgrader »
Светодиодные конечно. В идеале с доработкой (небольшим уменьшением тока, заменой электролитов на долговечные). Тогда вечные будут.
Сообщение den2 »
Upgrader,
а температура их не убьёт?они ведь над плитой работают газовой
там температура у самого края вытяжки под 50-70 наверно
Сообщение Maykill »
Сообщение den2 »
И ещё вопрос,есть ли в природе квацы для поверхностного монтажа со встроенными конденсаторами.
Знакомый собирает УСБ тестер,нужно вот такую кварцину замострячить,чтоб элементов меньше было и места побольше.
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3937405#p3937405"]там температура у самого края вытяжки под 50-70 наверно[/uquote]Эм... ну тогда не знаю. :)))
Если доработать, уменьшить ток, то наверное все будет нормально.
Сообщение den2 »
Вот так лампы расположены
Расстояние от нижней крышки вытяжки до горелок 90 см
Сообщение samand587 »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3937408#p3937408"]есть ли в природе квацы для поверхностного монтажа со встроенными конденсаторами.[/uquote]
В природе :)) есть, трехлапые или другие https://www.chipdip.ru/catalog/quartz-r ... =Kcn&ps=x3
Сообщение den2 »
samand587,
по той ссылке я нашёл пока другие.
Именно без кондёров внутри (нужен либо на 8 либо на 12 МГц)
А трехлапых среди них нет с кондёрами,жаль
Кварцевый генератор пусть ставит знакомый. Там уже и конденсаторы внутри. И размер одинаковый.
Сообщение musor »
насчет ламп в вытяжке светодиоды там не живут -проверено неплохо живу компактные трубки малого диаметра при услови выноса драйваера за копус зонта
Вернуться в «Практика»
