нет симулятора для pic16f877
изначально делал на 873 но не хватило портов, хотел создать на 877 а там нет симулятора, в инете чет ничего не могу найти особо
Не понятно какого симулятора нет ? Почему его надо искать в инете ?
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/62 ... 3?p_page=3
В инете может и нет ничего. А вот в Интернете есть.4.4. РАБОТА В СРЕДЕ MPLAB И РАБОТА С MPLAB-ICD
Работа с MPLAB возможна в двух режимах: в режиме симулятора
MPLAB SIM – Simulator и в режиме внутрисхемной отладки MPLAB
ICD Debugger.
В первом режиме программа функционирует в режиме
симулятора PIC микроконтроллера на ЭВМ....
...В следующем диалоге (рис. 6) в поле «include Path» указать путь к
фалу «p16f877.inc».
Нажмите кнопку «Change»
В поле «Processor» выберите PIC16F877
Выберите нужный режим работы MPLAB IDE – режим
симулятора (MPLAB Sim – Simulator)
Этот симулятор и дебагер находится в оболочке МПЛАБ. При чём тогда 877 ?
В огороде бузина .......
Посмотрел 3 поста ТС. Я вообще не понимаю, как такие люди еще в ВУЗах каких-то учатся. Нет элементарно навыков нормально написать вопрос. Блин, я понимаю что сейчас учат много где очень плохо, понятно что студент в теме может сильно плыть и теряться. Но русским языком нормально написать вопрос в чем проблема? Эти навыки еще в школе должны были сформироваться!
Вангую, что эта тема тоже уйдет в чистилище.
Стандартный МПЛАБ всегда содержит базовый симулятор под собственные изделия.
Чего еще надо - то?
Чего еще надо - то?
