Ремонт стабилизатора напряжения Rucelf SDW-10000D
Сообщение shev1975 »
Удалил, требует доосмысления.
Сообщение Глеб »
Всем доброго. Стаб SDW-10000D, неравномерно греются радиаторы на щётко держателях. В чём может быть причина? Прижимное усилие имеется. Что ему нужно, непонятно. Прежний щётко держатель вышел из строя, скорее всего перегрев. Графит вывалился из бронзовой обоймы. Теперь и новый щётко держатель греется на этом же месте.
Родная плата управления стояла ЕН091 2006А, впоследствии заменил на МСВ 117-1,2 Работает получше. Меньше двигатель мотор редуктора дёргается, т.е. не такая точность стабилизации выходного напряжения, как на плате старого образца. Двигатель значительно меньше гоняет при небольших перепадах напряжения. Соответственно значительно увеличивается ресурс моторчика. Разброс стабилизации 7-8 В., что вполне достаточно и приемлемо. Правда нужны некоторые доработки. Кому интересно - расскажу.
Сообщение thcn »
Как я понял двойная щётка. Возможно проблемы с трансом.
Николаевич
Сообщение Глеб »
Да, два щёточных узла. На трансе по периметру, обмотка греется одинаково. Думаю а возможно ли эта щётка, на один виток не симметрична с витками под противоположным щётко держателем?
(196.84 КБ) 92 скачивания
Последний раз редактировалось Глеб Пн янв 06, 2025 01:49:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение thcn »
Был подобный случай с новым стабом . Пришли к выводу что что то не так с намоткой транса. Поставили вентилятор на щётку.
Добавлено after 1 minute 31 second:
На одинарных щётках такая проблема бывает после перегрева .
Николаевич
Сообщение Глеб »
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=4668231#p4668231"]Добавлено after 1 minute 31 second:
На одинарных щётках такая проблема бывает после перегрева .[/uquote]
Нет, до перегрева далеко. Насколько мне известно защита по температуре срабатывает в районе 90 гр. У меня нагрев происходит не выше 45 гр.
Нет случаем ни у кого информации по более точной настройке выходного напряжения? По грубой в пределах 8% от выходного настраиваю, всё нормально. Плата управления МСВ117-1,2
