Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Martin76 »
Сопротивление нагревателя при нагреве заметно изменяется, даже у простого нихрома. Поэтому его мерить нужно у нагретого паяльника. А паяльник будет нормально работать хоть от 24, хоть от 20, хоть от 28. Лишь ширина импульсов будет отличаться и при меньшем напряжении несколько меньше будет максимальная температура.
Сообщение vlakar »
В том то и дело , что сопротивление ХОЛОДНОГО паяльника 13 ом (токо шо измерил), отсюда мощность - (27Вх27В)\13 =56 Вт
56Вт \ 50 Вт = 1.12 то есть те же 12 % превышения мощности . Теорию я знаю , потому и спросил практиков .
Понятно , по включению , начнется ПИД регулирование , все станет на свои места . Вопрос был о начальном броске тока - выдержит ли керамика .
Ладно , попробую вживую , отпишусь . Да думаю выдержит .
Сообщение Marko2020 »
Привет!
Для этой схемы паяльной станции, какая последняя прошивка?
С термопарой.
Для нее есть печатная плата?
Спасибо заранее!
Сообщение vlakar »
здесь путеводитель , собрано все , чтоб не заблудиться
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436
там возможно и найдете свой вариант
Сообщение 32serg32 »
Marko2020 писал(а):Привет!
С термопарой.
ИМХО если собирать, то как минимум эту https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=2440.
Спасибо.
32serg32 этой станции не является ли только для "Контроллер паяльника Hakko FM-2028"?
К ней можно подключить паяльник с термопарой, как совмещённой с нагревателем, так и если они отдельно. Надо только коэффициент усиления ОУ другой выбрать и разорвать одно соединение (на 10с. есть схема). Более того, можно при замене обвязки операционного усилителя подключить паяльник и с терморезистором. Для неё используются прошивки от Виктора. У него есть и вторая версия паяльной станции. В ней используются сразу все эти типы паяльников. Управление у неё, в отличии от этой, кнопочное.
32серг32 спасибо за объяснения! Сейчас читаю этот форум-123 страницы. Я думаю, что 2 версия Виктора немного сложна и с более капризным управлением. Я также видел Ваши посты там. Можете ли Вы порекомендовать мне хорошую печатную плату для этой станции?
Ничего советовать не буду. Каждый выбирает из деталей которые есть в наличии или легко достать и возможности изготовления печатной платы. Вторая версия да, чуть сложнее и у неё более "навороченное" управление. У меня заработала сразу. Но в основном
паяю "франкенштейном". От первой взял процессорную часть, делал на меге в дипкорпусе, а плату ОУ - от второй :)).
P.S. Вторая версия в резерве только из-за того, что управление кнопками.
32serg32 Можете ли вы поделиться этой "гибридной" схемой и печатной платой?
Из меня тот ещё трассировщик
1.zip
(128.3 КБ) 497 скачиваний
32serg32 Большое спасибо !!!
Сообщение ww07 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3933380#p3933380"]Сопротивление нагревателя при нагреве заметно изменяется, даже у простого нихрома. Поэтому его мерить нужно у нагретого паяльника.[/uquote]
ТКС нихрома 0,0002, что означает изменение сопротивления на 2% на каждые 100 градусов. Не каждый омметр измеряет с такой точностью.
Сообщение veliant »
Добрый вечер собрав этот дывайс уже две недели мучаюсь с ним не могу отрегулировать температуру паяльника нагревается до 450 градусов потом выскакивает ошибка компаратор менял нечиго не дало резистор не реагирует на 100 к прошивка 3.9 з загальним анодом может у когото есть напряжения по контрольным точкам.
Я видел этот пост в соседнем форуме, который я прочитал в целом.
Я думаю, это очень интересно.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3943133
veliant писал(а):собрав этот дывайс
Мало инфы. Какая схема и печатка? На выходе с ОУ должно быть до 2,5В. Опорное напряжение 2,5В.
Сообщение mr_kot »
[uquote="veliant",url="/forum/viewtopic.php?p=3944213#p3944213"]компаратор менял нечиго не дало[/uquote]
В схеме используется не компаратор, а операционник. Какое опорное напряжение напряжение АЦП? И какая емкость запаяна возле TL431?
Кстати, откуда информация про 450 градусов? Внешний термометр или дисплей станции?
Сообщение veliant »
FEX.NET держите силку на пс
Добавлено after 56 seconds:
Добавлено after 7 minutes 23 seconds:
Да LM358 на дисплей а на термопаре тестера показуй 500 и резистор на 100к не дает регулировки на опорном напряжение стойт танталовий кондер на 10 мк
Сообщение mr_kot »
Я что-то не пойму - musor сменил никнейм на veliant?
Сообщение veliant »
Я незнаю кто такой musor я нашол схему в инете немного доработал исправил ошибки монтажа собрал ну не все так просто как хочется начал искать кто и ще собирал ее мне так и не удалось ее запустить.
