DC-DC LNK30* 24-450В.
covid-19
Сообщение covid-19 »
Приветствую котов и волков!
Ведь должно всё работать без проблем с запуском не должно быть проблем? Питать там только МК и драйвер FET это модуль утилизации мощности с ФЭМ задуман как универсальный до 450В системы. К примеру TNY268 в обратоходе запускается от 15В хотя работа там идёт от сети 230VAC. Тут развязка не нужна потому бы хотелось отделать DC-DC всегда лучше обратохода.
Макет не хочется собирать для теста.
КРАМ
Re: DC-DC LNK30* 24-450В.
Сообщение КРАМ »
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=3932848#p3932848"]DC-DC всегда лучше обратохода.[/uquote]
Стесняюсь спросить: какое отношение топология (обратноход/флайбэк) имеет к гальваноразвязке? Гальваноразвязка - это синее, а топология - это тяжелое. Синее может быть и легким и тяжелым, а тяжелое - и синим и даже ультрафиолетовым.
ЗЫ. Питание самого контроллера от 12 вольт совершенно не гарантирует, что сам преобразователь от такого напряжения будет функционировать. Поставьте себе PI Expert suite (а лучше PIXIs Designer) и посчитайте искомое. Полагаю, что вы сильно расстроитесь.
Интегрированные в эти контроллеры высоковольтные МОСФЕТы имеют значительное сопротивление открытого канала. На низкие напряжения это хозяйство не рассчитано.
Martin76
Сообщение Martin76 »
covid-19 писал(а): всё работать без проблем с запуском не должно быть проблем?
Там вся схема - десять деталей, возьми собери, да проверь будет проблема или нет.
covid-19
КРАМ Ой Господи помилуй Люцифер спаси. Лучше без Ваших советом и высказываний.
Но и чё?
А какие расчитаны?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=3933359#p3933359"]Но и чё?[/uquote]
А то, что на низких напряжениях при равной мощности потребуется большой ток ключа. Вот и прикинь.
Про расчет и минимальное напряжение я тебе уже сказал. Ставь PI Expert и все сразу узнаешь. Если мне не изменяет память, минимальное входное напряжение преобразователя целиком - около 80 Вольт.
covid-19
Средний ток ключа не зависит от напряжения в понижалках :))) то есть прямоходах. И при с увеличением перепада КПД падает. Не даром Москва спалённая пожаром Сибири нахер не нужна. Не даром в понижалках драйверов тока используется только ток ключа такой фокус в повышалка не проходит уже.
Есть например электробритвы видел заряжают АКБ от 10-380В и даже работают не только заряжают, там мощность реально 2-3Вт. Если учесть что в машинке для стрижки ~5Вт.
Реально конечно ниже 50В работы по отбору мощность не бывать.
Martin76
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3932879#p3932879"]возьми собери, да проверь[/uquote] У меня блок питания на LNK501 работал от 15В переменки, вернее столько в сети было, ничего не работало, а часы светились как ни в чем не бывало, сам в шоке был, но измерил напряжение в сети в тот момент, 15 Вольт АЦэ.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=3933463#p3933463"]Средний ток ключа не зависит от напряжения в понижалках :))) то есть прямоходах. И при с увеличением перепада КПД падает.Не даром в понижалках драйверов тока используется только ток ключа такой фокус в повышалка не проходит уже.[/uquote]
Рандомный набор слов. Просто взял и насыпал в шейкер слов из словаря с произвольных страниц, поболтал и высыпал в сообщение.
Ты знаешь отличие прямоходов от флайбеков?
covid-19
Средний ток ключа соответствует току выхода попробуй опровергнуть! И как стабы тока выходной ток стабилизируют по току ключа гы та же HV9910. Так что потери на ключе только растут с ростом перепада напряжения!
Но вопрос уже решён всё будет работать если падение на микре будет больше 15В всё будет идеально работать.
