Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение dimasikxp »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3932824#p3932824"]А ты маркировку разглядел полностью? А то видно не очень. И я на глазок сказал.
Может быть еще S9013
Для быстроты я вот на это ориентировался https://aliexpress.ru/item/32476031432.html[/uquote]
Та в том и дело, что видно плохо. Вроде как J3, а дальше хз что. Может и J3Y. Вроде как место есть еще под одну букву. Что поставить хз. И схем не нашел.
Сообщение BlackKilkennyCat »
я бы смотрел по плате, что он делает, и поставил бы подходящий...
BlackKilkennyCat писал(а):я бы смотрел по плате, что он делает, и поставил бы подходящий...
Можете глянуть, что он делает и посоветовать подходящий? Я далек очень от этих вещей(
Сообщение Asaba »
Упомянутые мной транзисторы кажись взаимозаменяемы. Найди даташиты и сравнивай. Учится надо. Мне некогда.
dimasikxp, глаз недостаточно. Глянуть - это означает не только визуально, но и прибором прозвонить, откуда управлением, чем он управляет.
Сообщение LukinAYu »
Помогите опознать транзистор.
Попробовал заменить на mmbt2907a, работает, но плохо...
Очень сильно сказалось на усилении...
Последний раз редактировалось LukinAYu Пн ноя 30, 2020 18:02:47, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение otest »
Уже помогаем.
Сообщение Alex83_66 »
Подскажите что за SMD
Размер 2.9*1.6*1
Размер примерно
2.9*1.6×1
(79.7 КБ) 215 скачиваний
Сообщение korob »
Извиняюсь, забыл прикрепить фото... Исправил сообщение.
Маркировка 2F7 и как 7 только на боку лежит...
Искал аналоги выдает кучу вариантов, может кто по конкретнее даст наводку. Спасибо.
Сообщение korob »
[uquote="LukinAYu",url="/forum/viewtopic.php?p=3933209#p3933209"]Помогите опознать транзистор.
Изображение[/uquote]Это и есть MMBT2907A от ON Semiconductor. :wink:
Спасибо, он стоит в сигналке jaguar ez-b. купил в магазине судя по описанию такой же, но маркировка отличается. Нет цифры 7. После замены, заработала но дальность передачи ничтожная, ловит только в 50м. Может в магазине не то положили. Ладно буду разбираться. Еще раз огромное спасибо!
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3932962#p3932962"]dimasikxp, глаз недостаточно. Глянуть - это означает не только визуально, но и прибором прозвонить, откуда управлением, чем он управляет.[/uquote]
Я понял. Спасибо!
Сообщение den2 »
подскажите что это может быть
да всё что угодно. без контекста вообще можно просто гадать, в sot23-6 Microchip даже микроконтролеры впихивает, а некоторые всего один диод.
Сообщение korob »
den2 писал(а):подскажите что это может быть
NTJD5121NT1G.
Сообщение den2 »
korob,
спасибо,так и думал,что полевик...но предполагал ,что двойной 2n7002 или обычный n-p-n/p-n-p какой )
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
BlackKilkennyCat,
стоит на видеокарте...
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3934448#p3934448"]стоит на видеокарте...[/uquote]ага.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3934432#p3934432"]NTJD5121NT1G.[/uquote]
Афигеть... не голова а дом советов!!! :beer:
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую!
На плате управления двигателем пассажирского лифта сгорела часть управления электромагнитами реле. Рядом с транзисторами T4 1060 GF023 стоят элементы "4032 K130". Нормальной информации я о них найти не смог. Где-то пишется, что так маркируются дроссели, где-то пишут, что так маркируются варисторы.
Подскажите пожалуйста, кто знает, что это за элементы?
Вернуться в «Практика»
