Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение luxer »
Здравствуйте. Собрал осциллограф, когда запитал его от зарядки мобильного без встроенного акб, то увидел неправильное значение напряжения в стартовом меню и неправильное значение анимации заряда акб в % и страшно прыгающий луч. Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=xJ5RbdwwPR0
Когда запитал от Power Bank то напряжение и анимация стали отображаться правильно, кроме того луч перестал прыгать. Вот видео
https://youtu.be/e6e-9Y-2OMQ
Может кто будет собирать инфа будет полезной,- а у меня один вопрос к профессионалам можно ли в моём случае как-то минимизировать шумы начального стартового луча?
Сообщение Sailanser »
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3933268#p3933268"]Пинзец... как сложить 475 кОм из номиналов чип и дип??? аааа! Уже час долбаюсь[/uquote]
А че тут долбаться :))
470K 1 шт https://www.chipdip.ru/product0/9000079570
10K парралельно 2 шт (получим 5К) https://www.chipdip.ru/product0/9000079514
В итоге 470+10/2=475К
Только из кучки выбрать мультиком максимально подходящие. :))
з.ы
То же самое по остальным номиналам, смотрим что в загашнике есть и последовательно/параллельно или складываем или вычитаем, таким образом выходим на номинал. тут то все просто значения целые а вот попробуйте скажем подобрать к примеру 49.75К такой одним номиналом забодаетесь искать :))
Сообщение Kotto »
До параллельного соединения я просто не догадался :facepalm:
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3933268#p3933268"]На что можно заменить 130 пФ? Тоже весьма редкий номинал оказался ([/uquote]
до первого запуска можно близкий впаять, потом после сборки проведете доналадку по форме сигнала генератора так же бутербродами керамики, есть еще фактор емкости монтажа
Сообщение linkov1959 »
Очень маленький мурзик Fusion.
(57.46 КБ) 276 скачиваний
linkov1959
под такой просится дисплей 2.2, как раз дисплей накроет батарею с платой осца
"суперкарманный" в пачку сигарет получится либо в "старую добрую нокиа-кирпич" :))
Последний раз редактировалось НУ понимаеш... Чт дек 03, 2020 13:08:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tvics »
Делал я на дисплее 2,2 , получается да маленький, но более комфортно лучше делать на дисплее 2,8
маленький вариант имеет право на жизнь для диагностики в автосервисах и по ремонту бытовой техники на выезде да дома тоже чисто "глянуть"
для комфортной именно работы, обязателен дисплей габаритный дабы зрение не портить вчитываясь в показания и расматривая форму сигнала
мне нравятся варианты позволяющие пользовать как щуп
Дисплей будет 2,4" рядом с кнопками, аккум под платой. Размер будет 80х45. В разъем будут вставляться кроме стандартных щупов специальные иглы 1:1, 1:10, 1:100. Я на DSO150 такие использую, но он великоват под руку.
Решил не ждать экрана и включил, а он не работает, проц запаял неправильно, не туда ключ.
Пришлось поработать не без приключений, но все таки запустил, сигналы на дисплей пошли, усилитель работает.
я хочу как нибудь опять "плотно посидеть" над своей версией платы свести размер под 100х42мм (сейчас 100х45мм) и дисплей без подложки сразу в плату осца впаивать чтоб уменьшить "толшину" конечного изделия
Сообщение 240265 »
linkov1959, Приготовься что на резисторы вокруг 4051 напаивать частотокорретирующие конденсаторы или будет завал по частот на разных уровнях В/Дел.
Добавлено after 7 minutes 43 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
НУ понимаеш..., Типа такого https://aliexpress.ru/item/32861524235. ... 6467655983
Только поискать дешевле.
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Я так на 3,5 сделал. https://yadi.sk/d/zgN9puZg3NKG8m/%D0%9C ... 0_19-15-26
IVL ex UA6PJ
240265
только такие с шлейфом и беру, считай в два раза дешевле выходит чем с подложкой да и целые приезжают по сравнению с куском текстолита и горстью стекла с торчащей из пакета припаяной гребенкой изза которой "грузчики сортировщики" ломают дисплей
ваш 3.5 отлично смотрится, но тогда это мод мурзика, дисплей 3.5 уже не ili9341
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3935471#p3935471"]linkov1959, Приготовься что на резисторы вокруг 4051 напаивать частотокорретирующие конденсаторы или будет завал по частот на разных уровнях В/Дел.[/uquote]
Пока проверил на К=1, но там получилось небольшое усиление. Должна обратная связь закоротиться, но выходит, что сопротивление ключа 100-200 Ом.Это нормально?
Сообщение 240265 »
linkov1959, Х.З. даташит смотреть нужно
НУ понимаеш..., ILI9486_480x320 там же есть схема, прошивка.
IVL ex UA6PJ
240265
понял :)) это я давно в архив не заглядывал
4051 коммутирует резисторы в обратной связи, подстраивать кондерами не пришлось, подстроил входную цепь одним кондером и все диапазоны без проблем. Вместо опера AD8066 ставил дешевый MCP6022, фронты 100 нсек, меня устраивают.
Сообщение Tvics »
Про маленький размер я уместил дисплей 2,8 в коробку 90x70x28 мм (https://aliexpress.ru/item/32912218666. ... 5925686053) чуть больше пачки сигарет. У меня до этого стоял дисплей на 2,4, но мелко что не говори.
(64 КБ) 210 скачиваний
Tvics
помню :)) показывали
на счет 2.4 мелковат но уже приемлем размер, 4разных осца на них собрал "аля карманный в автосервис" в принципе нормально главное в руке чтоб лежал и удобство пользования одной рукой
у дисплеев от 2.8 уже специфика как бы и недешевый дисплей сам выходит ( на али дисплей 2.4 с доставкой в 280-300р обходился, сейчас смотрю они цены подняли на 30% и доставку вдвое если не в четверо, было 50-60р стало за 200), в кармане уже не совсем потаскаеш (хотя у меня в карман и планшет 7 кода надо помещается :))) )
и сборка либо "для себя" либо по заказу под конкретного человека
это чисто мое мнение
Сообщение 240265 »
Я на 3,5 в такой уложил https://aliexpress.ru/item/400046050151 ... 1585318750
IVL ex UA6PJ
Я буду делать корпус с фольгированного текстолита, или тонкого дюраля. Замечал, что, если держать рукой корпус щупа, то вход ловит меньше помех в некоторых случаях.
Вернуться в «ARM»
