Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльник-ручка на картриджах T12
Текущее время: Ср янв 07, 2026 09:33:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]    , , , , , 6
 Заголовок сообщения: Re: Паяльник-ручка на картриджах T12
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 19:14:57
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 132
Да, будет 380. RV1 подбираем экспериментальным путем...
Прошивки для паяльной станции на pic16f88x/pic16f87x(a), avr, инструкция
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 23:42:08
отлично, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2019 13:55:02
Карма: 15
Предварительная схема ручки под ATtiny13. Соответственно варианта планируется два, под кнопку и под подстроечник.
Собрал себе паяльник, наконец. В качестве колпачка для кнопки использовалась просверленный длинный толкатель от обычной тактовой кнопки. Белый корпус просвечивает отлично, отверстие под светодиод можно не делать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2020 15:00:18
Как лучше всего реализовать часть кода, который отвечает за «поддавание жару»-считывание температуры с жала, сравнение её с выставленной, и увеличение подаваемой мощности?
Имеется плата квико на stc, и есть ощущене, что станция видит остывание жала гораздо лучше чем «поддаёт» когда увидит, и, соответсвтенно, может намного лучше "поддавать" когда это нужно, но не делает этого.
Хочется собрать макетик своей, чтобы увидеть, реально ли стандартные жала T12 позволяют/могут лучше реагировать на падение температуры кончика жала, и это косяк кода прошивки той платы, или нужно что-то мудрить с кастомными медными жалами, и быть может с пропихиванием дальше к концу жала термопары.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2020 21:52:56
Можно было взять attiny85. Добавить Oled дисплей и массив кнопок на АЦП повешать. В качестве датчика вибрации MPU6050 на тот же квадрат. Операционник MCP6001 или SGM8551 - они в sot23-5.
Лишь разум, потерянный бесповоротно, наполнить может сердце мне тоской.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2020 23:40:16
Карма: 15
В целом да, можно. Только по цене attiny85 можно взять три stm8s003... Еще есть MXC4005XC и всякие разные вариации LMV321.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2021 18:25:34
Уух на какую тему я нарвался! Очень интересно. Думал собрать Т12 в ручке на операционниках, а тут такая тема! Теперь вопрос на какой стадии attiny13, или портированы все прошивки из pic? И ещё вопрос, самый нормальный вариант по моему мнению регулятор+кнопка+датчик сна, можно ли притулить кнопку "форсажа"? Например стоит градусов 290, начинаешь паять что то массивное, температуры не хватает, нажимаешь кнопку и паяльник качигарит жало на максимуме пока держиш кнопку. Чтоб лишний раз не крутить туда сюда так сказать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2021 20:02:13
Карма: 15
Да я уже и не помню на какой... В целом там и портировать-то особо нечего, графики нет, функционал минимален. Можно воскресить на тини, если надо. Под крутилку, кнопку и датчик лап хватает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2021 20:05:16
Неплохо было бы. А что скажете на счёт кнопки "форсажа"?
Если что закажу с китаю все что надо, для тестов...
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2021 20:17:36
Карма: 15
Не вижу проблем. Можно даже сделать с таймером для безопасности... Чтобы больше минуты не давал греть, допустим.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2021 20:26:47
Возможно минуты маловато будет, хотя практика покажет. Ну чтож пошел заказывать всё необходимое, порылся сейчас в закромах тинька только в дипе и одна, так что буду заказывать всё, от жала до тиньки. Кстати не посоветуете потенциометр миниатюрный чтоб в ручке поместился?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 00:56:58
Рейтинг сообщений: 21
Если минуты мало, можно еще нажать минуту добавить, при хорошем блоке питания за минуту Т12 может и до красна раскалиться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 05:35:57
Тоже верно, вот я и говорю практика покажет...
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2021 19:59:14
Карма: 15
Для экономии места можно в качестве ОУ взять одноканальный типа lmv321 или mcp6001. И по питанию вход можно тоже подправить, заменив стабилитрон на 78l12 или что-то около в мелком корпусе.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2021 20:24:09
Ещё поливичек можно взять с какой нибуть современной материнки ноутбука, размер оных тоже весьма мал, около 2,5х3 мм. В моей другой собраной станции от Victor P. трудится похожий, только по больше. Получится так сказать навороченый, мощный SH72
Добавлено after 10 minutes 39 seconds:
Сейчас толькот разглядел, не получится взять полевичёк с ноутбука так как там стоят n канальные, а в вашей схеме p канальные. Вопрос можно ли как то изменить схему, применив n? То есть сделать её унифицированной?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2021 21:35:05
Разберите аккумулятор от ноутбука. Там обычно Р канальные стоят.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2021 22:38:38
Карма: 15
Для применения n-канального полевка по хорошему понадобится драйвер типа IRS10752. Можно попробовать по схеме от Proton78 сделать, мне правда не очень ей вариант нравится... А так в ноутбуках p-канал тоже часто встречается. В верхних плечах преобразователей и по входу питания тоже можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2021 11:14:00
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
Насчет полевика попробуйте IRLML9301TRPBF P-canal -30v -3,6a Micro3/SOT23. По току должно хватить.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2021 20:37:33
Карма: 15
В целом, можно попробовать, но даже китайцы меньше 10А не ставят. )
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2021 09:23:47
Карма: 21
alex_grach, тогда любой в корпусе SO8 (IRF9302, TPC8107, AO4407...).
Лично я ставил AO4407 для Т12 с OLED дисплеем. Работает уже давно и без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: agn и гости: 17
