Blue Pill странные отношения с программатором.
Сообщение aaleksander »
Добрый день всем.
Разрабатываю простенький мото-компьютер на STM32F103C8T6.
И вот вчера он у меня просто лежал на столе, подключенный к ST-Link, и я услышал звук отвалившегося USB.
Экранчик (ILI9341) погас, STM тоже перестала подавать признаки жизни (светодиод питания погас).
Как только подключаю программатор (просто питание) он тут же отваливается.
Через микро-юсб питание тоже не поступает.
Между Gnd и 3.3в тестер показывает КЗ. Между Gnd и 5в КЗ нет.
Но при этом от блока питания, через импульсный DC-DC все работает.
Что за глюки такие? Как поправить, куда посмотреть?
Схема простейшая, прилагаю на всякий случай.
Спасибо.
(170.49 КБ) 202 скачивания
Сообщение Мурик »
aaleksander писал(а):Между Gnd и 3.3в тестер показывает КЗ.
aaleksander писал(а):Но при этом от блока питания, через импульсный DC-DC все работает.
Как оно может работать с кз?
И причем здесь отладчик?
Сообщение BOB51 »
Сгорел стабилизатор на ST-Link или в порту USB - программатор не предназначен для длительного питания всей конструкции.
:roll:
Сообщение iddqd »
А еще там замер 12V как-то очень странно сделан. Если взять 2 резистора по 1К то на каждом было бы по 6 вольт само по себе. Стабилитрон, конечно, урежет до напряжения стабилизации, но во первых это все же не очень хорошо, а во вторых какой интерес мерять зашкал ADC в 3.3 вольта большую часть времени? Это что-то интересное дает?
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3935344#p3935344"]
И причем здесь отладчик?[/uquote]
Возможно просто очень маааленькое сопротивление, на которое тестер пищит.
Про отладчик я ничего не говорил. Программатор - первый диагност, который у меня был в наличии (все случилось на съемной квартире, куда я принес только плату и программатор, чисто покодить перед сном).
iddqd писал(а):А еще там замер 12V как-то очень странно сделан. Если взять 2 резистора по 1К то на каждом было бы по 6 вольт само по себе
Просто, когда рисовал схему, делитель еще не был рассчитан. Так-то там все уже нормально запаяно.
Промыл плату, вроде заработало.
Но все равно, спустя час работы от БП, начинает перегружается (видно по инициализации экрана). Примерно раз в секунду.
Возможно надо просто признать, что это прототип для отработки концепции, и заказать нормальную печатную плату.
Сообщение Мурик »
aaleksander писал(а):Про отладчик я ничего не говорил.
aaleksander писал(а):И вот вчера он у меня просто лежал на столе, подключенный к ST-Link
ST-Link это отладчик.
Заливка прошивки это одна из функций отладчика.
Сообщение BOB51 »
Но не питание длительное время ВСЕГО устройства через ST-Link от USB порта...
:wink:
Сообщение musor »
скоре всего пожарили ципку питателя.... ее прошило вместо 3 в пошло 5 а дале можеи мк сгорел а мож поджарился чуток и начал жраать болше
Вернуться в «ARM»
