Идеальный холодный резистор XXI века моей мечты
Идеальный Резистор
Автор проспал новости - давно изобретён
1
7%
Похвально за идею, а реализация, хоть на коленке, имеется?
0
Голосов нет
"Зелёные технологии в моде" - автору респект за идею
0
Голосов нет
Банальная утопия в духе "вечного двигателя"
8
57%
Батюшки! Ещё один!!!
5
36%
Всего голосов: 14
Сообщение Paguo-86PK »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3935478#p3935478"]Всё о чём ты говоришь сообщениями выше, называется фазоимпульсное регулирование. Простейшие симисторные диммеры работают на таком принципе.[/uquote]Cудя по схемам, подобные выключатели существовали ещё в 80-х… :dont_know:
И летели часто - отец ремонтировал…
Правда, серию микросхемы сейчас не вспомнишь…
(Короткий щелчок по клавише выключателя тушило свет, а при нажатии яркость плавно повышалась-понижалась…)
P.S.: Значит, таки можно без импульсного преобразователя напрямую из сети извлечь и 5 Вольт, и 12 Вольт, и 3,3 даже, если очень постараться! :tea:
Сообщение murzistor »
Не значит.
Включение-выключение питания на короткое время - это и есть импульс.
Потребуются фильтры как после ключа (сгладить импульс), так и перед ним (ослабить помеху).
Такая схема ничем не будет отличаться от обычного импульсного понижающего преобразователя.
Если не считать попытки зачем-то ограничить входное напряжение (оно будет падать из-за сглаживания импульсов).
Получается такой особый импульсный преобразователь, работающий "без импульсного преобразователя".
Сообщение Андрей Бедов »
Paguo-86PK писал(а):серию микросхемы сейчас не вспомнишь
К145АП2.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3935503#p3935503"]Не значит.
Такая схема ничем не будет отличаться от обычного импульсного понижающего преобразователя.[/uquote]Простo, теперь я окончательно понял, почему тиристорные схемы называли шумными. Хотя в школьные годы делал некоторые схемы на них, но не задумывался использовать осциллограф для выявления помех по цепи питания…
Если есть возможность, почему бы не воспользоваться?
Правда, я ничего такого собирать не собираюсь…
Лишь прощупываю тенденции, альтернативные пути и возможности…
Типа, «зарядить аккумулятор автомобиля без трансформатора и диодного моста, прямым включением в осветительную сеть в определённый фазовый промежуток»… :)))[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3935505#p3935505"]К145АП2.[/uquote]Спасибо!
Последний раз редактировалось Paguo-86PK Чт дек 03, 2020 21:51:58, всего редактировалось 1 раз.
Вобщем - "чиста попиздеть".
Почему 220? Чтобы уменьшить потери в проводах. Если подключать аккумулятор, когда в сети будет 12 вольт - то и потери в проводах будут соответствующие. Проще уж трансформатор применить.
Сообщение BlackKilkennyCat »
можно собрать у 16 соседей аккумуляторы, добавить свой, спокойно кое-как зарядить без всяких холодных резисторов, но с одним диодом, потом отнести аккумуляторы обратно, выкинуть штаны из-за дыр от кислоты, отдышаться и подумать холодном термоядерном синтезе и парусах.
Успешно решенная задача холодного термояда позволит купить парусный тримаран, а тот в свою очередь позволит свалить от 16 соседей подальше.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3935513#p3935513"]Почему 220? Чтобы уменьшить потери в проводах. Если подключать аккумулятор, когда в сети будет 12 вольт - то и потери в проводах будут соответствующие. Проще уж трансформатор применить.[/uquote]Трансформатoр - это такие две тупые бухты проволоки, которые ещё и трещат, если неверно сердечник собран?
А ещё появился шарообразный мотор и известны пьезотрансформаторы…
P.S.: Говорю же, что просто давно обратил внимание, что электросеть сама по себе - как универсальный автотрансформатор: Все напряжения выдаёт… :tea:
Так ведь это всё потому, что Земля - плоская.
ARV
Сообщение ARV »
BlackKilkennyCat писал(а):Успешно решенная задача холодного термояда позволит купить парусный тримаран, а тот в свою очередь позволит свалить от 16 соседей подальше
вот это я понимаю - четко продуманный план! :)))
Сообщение vlasovzloy »
Договорился с соседом сверху один месяц платит за интернет он, договорился с соседом снизу второй месяц платит он)))
Сообщение ozonn »
чего тут только не прочитаешь... :)
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3935639#p3935639"]Договорился с соседом сверху один месяц платит за интернет он, договорился с соседом снизу второй месяц платит он)))[/uquote]притом что и модем даже не у тебя стоит...
Кино было, про шахматиста-мошенника. Он присылал письма именитым шахматистам, и предлагал игру по переписке, с условием, что если он выиграет, то проигравший платит ему 5 тысяч долларов, а если проиграет, то он заплатит 1 тысячу (цифры условны, точные не помню), думаю, уже понятно, что было дальше :)
Видeл я этот фильм… :)
В белом халате тот шахматист… :D
насколько я помню, не в белом.
Фильм назывался ""Гроссмейстер всегда теряет"
из сериала "Парад мошенников"
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/euro/135460/annot/
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3935996#p3935996"]насколько я помню, не в белом.
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/euro/135460/annot/[/uquote]Oй, значит я видел не этот фильм… Тот был 90-х…
Абдулов чтоль там играл? Забыл название.. "Гений" чтоли...
Вернуться в «Умные мысли»
