Случилась в жизни грустишка: умерло творение дизайнерской и инженерной мысли из страны поднебесной по имени SVC V-1200-F-LCD
Девайс прожил чуть больше полутора лет.. (покупался в марте 2019)...
в целом, со светом проблем не было.. переключался только в периоды скачков напряжения, т.е. отрабатывал свою задачу.
Недавно, случилось так, что выключали свет и он просто не перекинулся на батарею и вырубил комп...
задумался... на следующий день ситуация повторилась...
начал тыкаться с ним - на экране заряд батареи полный, а вот переключаться работать на нее - не хочет...
т.е. формально работает только когда он сам включен в сеть...
ладно... отключаю "питомца" от сети (комп пока не нужен этот был) и оставляю на два-три дня...
вчера решил включиться, а он вообще не включается.. только щелкает в попытке переключения между режимами, а после где-то 20 попыток начинает истерично пищать (аварийный режим - короткие писки с равным интервалом времени)...
Полезли внутрь.
визуально внешне все хорошо, никаких подгаров, взудотостей и прочего, что может привлечь внимание...
идем к батареям...
(их там 2 штуки 12В/7.5Ач)
на одной вольтаж 4.8 В, на другой 10.5 В.
Исходя из того, как понял логику работы сего ИБП, он сначала делает самодиагностику, включается на батарею, и только потом идет на питание от сети.
Т.е. я верно понимаю, что из-за того, что он не проходит тест, он не переключается на работу от сети?
также если его попробовать включить без питания от сети, он думает пару секунд, не может загрузиться и потом отключается.
Поэтому, вопрос к знающим, кто работал с такими устройствами (я с ними еще мало сталкивался), это все же батареи, их замена восстановит его жизнь?
Понимаю, что лучше проверить, но других батарей для проверки у меня нет, зарядить эти тоже нечем.
Стоит ли покупать новые батареи или лучше добавить и взять новый ИБП?
Если вопрос в батареях, то не проблема купить новые... но если купить батареи, а окажется, что проблема в контроллере где-то - будет очень обидно
Поэтому и пришел за уточнениями к гуру))
Вообще по данной модели в сети информации очень мало, схемы тоже не нашел...
читал общее описание неисправностей.. у кого-то банальная замена все решает, другие меняют электролиты.
Вот и в раздумьях, т.к. вариантов несколько: забить на все и купить новый (это самый легкий и неинтересный путь), купить новые батареи (самый финансово затратный, на случай если вдруг проблема не в них) или расчехлять паяльник и проверять все емкости и транзисторы на нем (тут вопрос времени).
Буду благодарен советам, которые помогут в прояснении диагноза болезни пациента и возможности его реабилитации.
P.S. дата выпуска батарей: август 2017 года.
