Сообщение r9o-11 »
vovw, 1Вт при неизвестном, но приемлемом, уровне искажений.
Если взять чувствительную акустику, то будет "за глаза" и тогда можно будет писать следующую диссертацию - про подключение "правильной" акустики сразу к выходу ЦАП-ы или к проигрывателя винила (без УНЧ)...
:music:
Андрей
Сообщение DrAl »
ботег однояичный брат ваньки ушлёпка :)))
As
Сообщение As »
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=3936520#p3936520"]vovw, 1Вт при неизвестном, но приемлемом, уровне искажений...[/uquote]...Если память меня не подводит, там номинальная мощность порядка четверти ватта, так что ватт не получится, скорее всего... :dont_know: :)
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
это самого трансформатора ИЛИ МОЩНОСТЬ УНЧ
As
Сообщение As »
Трансформатор является частью усилителя - Ваш вопрос непонятен... :dont_know:
Сообщение vovw »
ЭТОТ ТРАНСФОРМАТОР МОЖЕТ ВЫДАТЬ, ЧТО ТО БОЛЬШЕ ЧЕМ САМ ТРЕХПРОГРАМНИК ЕСЛИ К НЕМУ ПРиЦЕПИТЬ ДРУГОЙ усилитель
As
Сообщение As »
А зачем усилителю трансформатор? :dont_know:
Сообщение DrAl »
и трансформатору усилитель. ботег, че разоралси? :)))
Сообщение vovw »
сделать сам усилитель ро классической схеме и усилить сигнал========== может быть согласовать вход выход ,но хотелось добиться пару ват на выходе
Сообщение DrAl »
пару ват
на! :)))
Сообщение Piter736 »
Сообщение DrAl »
Вот вам развлекалка :wink:
https://www.popmech.ru/gadgets/494572-f ... -akustika/
Сообщение kentgaryk »
vovw писал(а):ЭТОТ ТРАНСФОРМАТОР МОЖЕТ ВЫДАТЬ, ЧТО ТО БОЛЬШЕ ЧЕМ САМ ТРЕХПРОГРАМНИК ЕСЛИ К НЕМУ ПРиЦЕПИТЬ ДРУГОЙ усилитель
На раз ФРАПЕССОР сказал может - значит МОЖЕТ!!! :))
Добавлено after 23 minutes:
Это жен шь трехпрограммник Аврора, а не какой то там китайпром! :))
Сообщение K.Vladimir »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3936508#p3936508"]звуковой трансформатор от такого устройства похожего- если применить в усилителе , кто может сказать сколько ват при нагрузки он может выдать предполагается использовать классическую схему режима а и соответствующие д етали для сборки , германиевые транзисторы ,метало бумажные конденсаторы , подобную акустику. нужно при создании действующего устройства при написании новой диссертации, по теме (Импорт о замещение на основе вторичных ресурсов)[/uquote]
По стене ползет верблюд, все колени в огурцах. Ну и пусть себе ползет, может он баскетболист, или там его нора... :kill:
Non progredi est regredi...
Сообщение r9o-11 »
As, если гугль нам не врёт, то это схема трёхпрограммного приёмника "Аврора". Железо в выходном трансформаторе Ш16х18. Витков в первичке 1-3 - 1663, во вторичке 4-5 - 80, что делает Ктр=20,8. Потребляемый ток всего приёмника 60-80 мА и, скорее всего, как минимум 30-40 мА проходит через первичную обмотку 1-3 и это позволяет представить вариант выноса трансформатора из цепи постоянного тока (т.е. подключить через конденсатор) и тогда для получения на вторичке переменного напряжения 2 В на первичку нужно будет подать 41 В. Что при эффективном токе 40 мА даёт "мощность в первичке" около 1,23-1,64 Вт.
Чтобы подать 41 В, полупроводниковый усилитель нужен с питанием 70-80 В. Ну, или с двуполярным 2х35 В (2х40 В).
Если использовать первичку по выводам 1-2, то Ктр будет 15,8 и тогда "большой переменки" достаточно 31 В.
Можно, конечно, попробовать в качестве первички выводы 2-3 (400 витков) и тогда Ктр=5. Дальше сами посчитаете? :))
Андрей
As
Сообщение As »
...Лучше уж исходную схему перевести на "кремний" - искажений будет поменьше... :) (На выход интересно например КТ940 примерить - он и по линейности, и по частотке получше "полена" будет... :roll: )
Сообщение r9o-11 »
Наверное, да.
Только тут, наверное, цель не "качество", а просто желание применить в схеме трансформатор - звук будет, да и ладно. :music:
Андрей
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Я тут отдал отцу свою старую аудиосистему. Ну там ресивер пионер (модель не помню) и пару колонок (тылы).
Остался центр из того комплекта (вот он)
Его тоже отцу отдам, соберём с ним ему относительно нормальную аудиосистему (правда тылы пока будут вместо фронтов, ну и так нормально играют).
А сегодня он прикупил сабвуфер (он пока у меня находится).
Вот такой (стоит сверху на моём):
Саб звучит конечно неплохо для своей цены (отдали 3000р за б/у на авито).
Судя по всему корпус из очень тонкой МДФ. Если по нему постучать пальцем, получается звук как от барабана, в то время, как если постучать по моему, он как монолитный, хотя на стыках толщина вроде одинаковая.
Но зато сегодня гонял его пол дня довольно громко, радиатор сзади почти не греется, чуть тёплый (хз, может там класс D), а у моего задняя панель прилично так нагревается). По мощщи они примерно одинаковые, как по характеристикам, так и в реале.
Сообщение vovw »
я найду ту комплектацию которая меня есть и потом напишу чем располагаю был в антикварным магазине на полках стоят трехпргограмники Аврора на первом месте
As
Сообщение As »
..Если обзаведусь подходящим динамиком - летом сабик себе сделаю... Пока круче древнего 25ГД-26 под руками ничего нет, а в магазине - только автомобильные... :(
