Очередной VU-metr на ИЛТ6-30М
samand587
Re: Очередной VU-metr на ИЛТ6-30М
Сообщение samand587 »
Вот еще ощущается слабый,но нагрев МК. Может проблема в нем?
VALNER
Сообщение VALNER »
samand587 писал(а):Может проблема в нем?
Да, наверное, может. Но судя по тому, что накал есть и управление на сетки подается, пациент жив, но не факт что полностью здоров, возможно какие то проблемы с входами или выходами.
В принципе, позже, когда будет свободное время, я могу скомпилировать код под другие входы АЦП. А так же тест на вывод. Так можно будет проверить работоспособность входов и выходов.
samand587
[uquote="VALNER",url="/forum/viewtopic.php?p=3935243#p3935243"]...когда будет свободное время, я могу скомпилировать код под другие входы АЦП.[/uquote]
Остается только ждать :facepalm:
VALNER
Сообщение VALNER »
samand587, Вот тесты.
Здесь тест вывода на дисплей, а так же прошивки в которых в качестве входных каналов используются 3 и 4 каналы, 6 и 7 каналы заместо 0 и 1.
VEN_TEST.zip
(5.26 КБ) 273 скачивания
samand587
[uquote="VALNER",url="/forum/viewtopic.php?p=3935562#p3935562"]...тест вывода на дисплей...[/uquote]
Тестовую прошивку прогнал- выводные каналы исправны :))
musor
Сообщение musor »
походу спалили входа -всеже подключать входа без развязки и делителя не стоило при вкл отл на них могло попасть до -+40в от усика...
Добавлено after 48 seconds:
я вам намекал на это..
samand587
musor, посоветуйте, пожалуйста, как это правильно сделать? :dont_know: Конечно могу посмотреть в инете, но опытный совет не помешает :))
musor
Сообщение musor »
поставить высокомный делитель скажеи 8/1 делитель на входе ну и отвязать неполярными кондерами по 10мк60в от схемы усилителя
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
можно tit зенероф на 5.1в на эти порта входа МК напаять
samand587
VALNER, я правильно понимаю, что надо резать дорожки и перепаивать входы МК? И второе. Откуда и как Вы подаете сигнал на вход устройства. Я подавал с выхода усилителя и скорее всего подпалил входы МК :dont_know:
VALNER
Сообщение VALNER »
samand587 писал(а):я правильно понимаю, что надо резать дорожки и перепаивать входы МК
Да. Хотя, если выводы в обрыве, то возможно, достаточным будет просто провода пробросить. Но я бы все же перерезал.
И еще, если вы будете обрезать дорожки, по меряйте пожалуйста паленые выводы относительно земли и питания.
Мне интересно состояние вот этих защитных диодов.
samand587 писал(а):Вы подаете сигнал на вход устройства.
Я, так же как и вы, подаю на прямую с выхода усилителя. Таких проблем не наблюдалось.
Возможно из-за того, что усилитель не мощный (вернее я не набалтываю его даже на половину). Ну или повезло и он не дает выбросов на выход.
musor писал(а):можно tit зенероф на 5.1в на эти порта входа МК напаять
На плате, кстате, под них место есть.
Хотя лучше поставить не стабилитрон а супрессор, у них быстродействие выше, ну и он для этого и создан.
samand587
[uquote="VALNER",url="/forum/viewtopic.php?p=3936049#p3936049"]...померяйте пожалуйста паленые выводы относительно земли и питания. ...Хотя лучше поставить ... супрессор[/uquote]
Померил напряжение на выводах 23 и 24. Вывод 23 относительно + выдает 4,75в, относительно земли 0,18в. На выводе 24 и там и там 4,75в. Один из выводов звонится КЗ.
Супрессор вот такой подойдет? https://www.chipdip.ru/product/pesd5v0s1ba.115
VALNER
Сообщение VALNER »
samand587 писал(а):Супрессор вот такой подойдет?
Честно, не уверен. Судя по даташиту напряжение пробоя у него может достигать 9.5В.
Возможно, что бы не подбирать нужный, лучше, все таки, использовать стабилитрон, у них разброс характеристик поменьше.
Я просто с супрессорами не работал и практического опыта у меня с ними нету. Но по хорошему, супрессоры используются для защиты от высоковольтных импульсов и число логически сюда подходят.
В даном случае я понадеялся на встроенные защитные диоды, которые находятся на пинах. Но, похоже, из за низкого сопротивления на входе схемы сначала выжгло защитный диод а после и что-то дальше. Похоже, не плохо было бы добавить еще сопротивление на пару десятков, а то и сотен КОм для ограничения тока в таких случаях.
По поводу выводов. Нужно было померять прозвонкой диодов падения относительно земли и питания при выключеном приборе.
По поводу поломки возможны разные случаи. От того что сгорели только ПИНы и до того что сгорел АЦП. Если второе, то МК на замену.
Если только пины, то прошивка для других каналов у вас есть.
Значит нужно вернуть и доработать цепи защиты на новую версию платы.
samand587
[uquote="VALNER",url="/forum/viewtopic.php?p=3936314#p3936314"]... лучше, все таки, использовать стабилитрон[/uquote]
Какая полярность включения стабилитрона?
VALNER
Сообщение VALNER »
samand587 писал(а):Какая полярность включения стабилитрона?
Обратная. Вот как на схеме.
И тот резистор добавить так же нужно, он ограничит ток через стабилитрон.
Он должен быть после потенциометра но перед стабилитроном.
samand587
[uquote="VALNER",url="/forum/viewtopic.php?p=3936631#p3936631"]... Вот как на схеме.И тот резистор добавить... ... после потенциометра но перед стабилитроном.[/uquote]
Вот плата по которой я повторил. Здесь немного по другому разведено. :dont_know: Проверьте, пожалуйста! :))
PCB(PROTOTYPE PCB, have errors).lay6
(252.01 КБ) 207 скачиваний
VALNER
Сообщение VALNER »
samand587 писал(а):Вот плата по которой я повторил
А, эта, это прототип, там с разводкой проблемы.
но все же, там есть место под резистор (R77 и R78), только они росположены за стабилитроном.
Как вариант, диоды можно росположить так:
а резисторы так, как они и расположены.
samand587
[uquote="VALNER",url="/forum/viewtopic.php?p=3936314#p3936314"]Если только пины, то прошивка для других каналов у вас есть.[/uquote]
В Ваших новых прошивках парность каналов указаны правильно? Проверьте, пожалуйста!
VALNER
Сообщение VALNER »
samand587 писал(а):В Ваших новых прошивках парность каналов указаны правильно
Та вроде все правильно. 3 и 4 канал и 6 и 7.
А что, оно ничего вообще не отображает, или что - то есть?
samand587
[uquote="VALNER",url="/forum/viewtopic.php?p=3936709#p3936709"]... или что - то есть?[/uquote]
Я прошился на на 3 и 4 каналы, удобнее подпаиваться- почему то работает один канал и нет плавности шкалы, вспыхивает только на большой громкости. Буду переделывать на стабилитроны 5,6в(другого нет)+резисторы 10 кОм. Ну и перепрошил на 6 и 7 каналы. Посмотрим :dont_know:
VALNER
Сообщение VALNER »
samand587, Перечислите все изминения, которые вы внесли после поломки.
И еще, как оно вспыхивает. Сразу на всю шкалу?
Вернуться в «AVR»
