FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников.
Уважаемые пользователи! Прошу оказать помощь. В "России 101 стерео" и в "Риге 110" один и тот же блок УКВ. Найдётся ли кто поможет мне разобраться. А именно - Мне нужно подробное описание перенастройки блока УКВ-1-2С. Искал - читал, далеко не всё понял. Да и опыта в этом маловато! "Россия 101 стерео" довольно объёмный и не лёгкий аппарат. Вот и хотелось бы сделать всё за один "заход". Т.е. вынуть (отпаять) блок УКВ, внести все необходимые изменения, установить на место и потом произвести настройку. Вот и просьба к Вам - Дайте мне подробную инструкцию (по переделке блока), чтоб сделать за один раз на 100 процентов! Как говорится, "инструкцию для чайников". Встречал подобные, но всё не для моего блока УКВ. В общем - помогите. Можете написать и прислать на мой адрес (Palych.220956@mail.ru). Заранее благодарен. И.Сальников.
Ну вот, как только написал обращение - просьбу о помощи, так сразу все пропали! Ну что, я даже готов заплатить за такую подобную инструкцию. Пишите - договоримся.
[uquote="Палыч.",url="/forum/viewtopic.php?p=3936457#p3936457"]... так сразу все пропали![/uquote]
А что сотрясать воздух!
Без спец. аппаратуры нечего даже браться. Тут писаниной не поможешь! Все уже разжевано! Купите конвертер и будет Вам счастье!
Поможет - поможет! Это я о писанине. Конвертер (убить стерео на таком отличном аппарате) не хотелось бы. Конечно обзаведусь на первое время конвертером. Если не получится с блоком (с перенастройкой блока), то установлю (выброшу часть схемы) модуль стерео приёмника (покупал давно на рынке в Митино) https://yadi.sk/d/wLvNOsO4E4UblA .
Ещё раз для тех, кто не въехал:
Конвертер не убивает стерео!
Стерео пропадает из-за разности стандартов стерео.
Советский стандарт делали для простого детектирования.
Западный - для лучшего качества.
Они несовместимы.
Они несовместимы.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
[uquote="Палыч.",url="/forum/viewtopic.php?p=3936603#p3936603"]... (убить стерео на таком отличном аппарате) не хотелось бы. ... то установлю ... модуль стерео приёмника[/uquote]
Вам уже писали, что перенастроив блок Вы уже убъете стерео, далее надо менять родной стереодекодер под западный стандарт. Ну а Ваш модуль оставляет желать лучшего
[uquote="Палыч.",url="/forum/viewtopic.php?p=3936603#p3936603"]Конвертер (убить стерео на таком отличном аппарате) не хотелось бы[/uquote]
Никого убивать не нужно, все само уже давно умерло. Чтобы получить стерео нужно будет стереодекодер менять и, возможно, УПЧ перестраивать.
"Ваш модуль оставляет желать лучшего"
А теперь о модуле. Я покупал его лет 10-15 назад. Но так руки и не дошли, а вот теперь подумал о его применении. Проверил на столе, просто подключил к НЧ усилителю, двум источникам питания (5 и 12 вольт) и антенне (0,5 м). Включил. и все станции (наверно все) услышал стерео. Не буду спорить, наверно сейчас есть и лучше модули, но и этот, как мне кажется, работает хорошо. Частота не плавает, хорошая слышимость.
Добавлено after 22 minutes 54 seconds:
А теперь о "России 101 стерео". Если перенастроить блок УКВ на ФМ, то не будет режимов "стерео", "БШН (бесшумной настройки)". Я правильно понял? И теперь, если установить туда этот модуль, то нужно его "сопрягать". В основном это питание (до 12 вольт) и напряжение настройки (от 0 до 5 вольт). Индикатор настройки использовать как индикатор "стерео" и этот же сигнал использовать для управления БШН. Это так, мои мысли. Буду рад выслушать Ваше мнение.
- (32.34 КБ) 473 скачивания
Насколько я понял, TEA 5711 - это "готовый" приёмник без УНЧ. И сопрягается он только сам с собой, точнее его навесные контуры друг с другом.
Если использовать от него только ПЧ - ЧД - стереодекодер - то на него надо будет подать только сигнал промежуточной частоты 10,7 МГц.
А зачем такая чехарда?
Цель - собрать УКВ приёмник на современный диапазон в старом корпусе?
Зачем перестраивать старый УКВ-блок, когда микросхема уже содержит этот блок?
Сильно сомневаюсь, чтобы старая схема на трёх транзисторах была лучше современной (особенно смеситель, наверное...)
Я Вас понял. Получается, что стерео не будет в обоих случаях (если перенастроить блок УКВ или просто установить адаптер-декодер)! Т.е. этот вариант приемлем только для переносных моно приёмников! Правильно я понял? Моём же случае (если хочу сохранить стерео) лучшим вариантом будет практически замена (полная) приёмника на "ФМ - стерео". Получится, что много плат подвергнутся переделке и удалению. Эта переделка будет не первой! Мне этот аппарат достался мне случайно. Это было лет 20 назад. Жена понесла пакет с мусором на мусорку, а обратно притащила детали от разбитой "России 101 стерео"! Я был в шоке. Взял фонарик и вместе с ней (женой) практически "прочесал" то место, где она её нашла. притащил ещё много деталей. Потом кое что докупал. В общем - восстановил. Заодно заменил темброблок на пятиполосный эквалайзер с регулируемым пороговым шумоподавителем. Вместо цветной шкалы (была полностью разбита) поставил обычное стекло. Потом магнитофон переделал - электронику переделал на более (на тот момент) современную элементную базу (от Маяка 231). И вот теперь видимо настало время приёмника. Пока прицеплю адаптер ФМ, а сам пока поработаю над схемами. Составлю план изменений. И уже потом займусь переделкой. Да, по совету знатоков, заменил голову ЭПУ на китайскую. Стало лучше! А пока колдую над схемами.
Что за чудо-чудное - адаптер-декодер? В смысле - конвертер?
Если подать "готовый" сигнал промежуточной частоты на нужную часть схемы "готового" стереоприёмника - то стерео будет.
Но использовать готовый приёмник в готовом виде действительно проще.
Другое дело, если хочется именно повозиться, ради спортивного интереса... Тогда можно и стереодекодер нужный спаять...
Вставлю "5 копеек"... ))
Конвертер с УКВ на FM - плохая идея. Появляются побочные каналы приёма.
У старых приёмников и так не сильно высокая избирательность по соседнему и зеркальному каналу... а тут ещё будут дополнительные каналы... от конвертера))
Да да - Конвертер! Посидел со схемами - "Шарики за ролики зашли'. Спасибо. Сейчас жду заказанный конвертер ФМ. Получу - попробую. Конечно Ваше замечание обязательно учту.
Приёмник, по приложенной мной схеме, довольно неплохо работает и стерео на его выходе слышу хорошо. Ну да посмотрим что получится.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3937644#p3937644"]Вставлю "5 копеек"... ))
У старых приёмников и так не сильно высокая избирательность по соседнему и зеркальному каналу... а тут ещё будут дополнительные каналы... от конвертера))[/uquote]
Это смотря какой конвертер. Если из г**на и палок и с частотой гетеродина в пределах 30 МГц, тогда да. Я с гетеродином на 170 МГц и с полосовыми фильтрами на входе/выходе ничего лишнего не замечаю.
А вот заказанный конвертер, скорее всего, как раз и будет полной фигнёй.
(Кстати, ссылочку бы, или картиночку, заценить)
Я собирал, конечно не из г. и п., а из транзисторов и медного провода
, станции принимались хорошо.
Конвертор перестраиваемый, собирал в меру своего умения, но работал.
Как таковых побочных каналов приёма не появится, а вот "мёртвая зона", так называемый поражённый участок диапазона может появится, если гармоника гетеродина конвертера попадёт в диапазон принимаемых станций, она будет приниматся как несущая радиостанции, и если на этом участке есть FM вещалка, то несущая гармоника гетеродина конвертера тупо забъёт её.roman.com писал(а):Конвертер с УКВ на FM - плохая идея. Появляются побочные каналы приёма.
Основное неудобство использования УКВ/FM конвертеров в том, что ширина советского участка УКВ диапазона примерно 10 МГц -- 65-74МГц, плюс запас по краям шкалы примерно по 0,5 МГц, а ширина буржуинского участка УКВ (FM) диапазона составляет 20 МГц -- 87,5-108 МГц, и при использовани УКВ/FM конвертера на советском приёмнике с шириной захвата УКВ диапазона 10 MГц удастся принять только часть FM диапазона, например 88-98 или 98-108 МГц.
Поэтому если нужен весь участок FM диапазона, тут либо городить конвертер с переключателем, или использовать два переключаемых конвертера, один для приёма участка FM диапазона 88-98 МГц, другой для приёма участка FM диапазона 98-108 МГц.
Ну ещё как вариант - перестраиваемый конвертер, настройка производится ручкой конвертера.
ЗДОРОВО!!! Я как то не подумал об этом. Отказался от конвертера (он был с кварцем на 35 МГц). Снял заказ. Встречал конвертеры на микросхеме с кварцем 100 МГц. Но об их работе ничего не знаю. Пока получается, что перестройка УКВ блока даёт ЛУЧШИЙ результат (при однотипных потерях)?! Написал мне один товарищ чтоб я обратился к Жоре Минскому. Как он написал, Жора высылает методику по переделке (перенастройке) УКВ. И как он пишет - эта методика самая хорошая. Попробую написать, только пока его почты не нашёл. Ну испорчу, значит испорчу! Всё равно буду менять тракт приёмника.
Ну-ну, куркуль ещё тот...Палыч. писал(а):Как он написал, Жора высылает методику по переделке (перенастройке) УКВ.
Выложите схему вашего блока УКВ, который хотите перестроить.
Вот мой УКВ блок: https://yadi.sk/i/58VlJe37Nb2l7A
Добавлено after 14 minutes 43 seconds:
Попробую ещё раз выложить схему блока.
- (29.83 КБ) 3059 скачиваний
В принципе блок УКВ особо не сложный, для перестройки его на FM нужно будет уменьшить колличество витков на катушках L2 и L3 примерно до 5ти, а на гетеродинной катушке L4 до 4х.Палыч. писал(а):
Если жипвёте в городе, и передатчики FM вещалок находятся недалеко, снять крышку с блока УКВ, подцепить антенну на выход катушки L3, который идёт на смеситель на полевике, и начать сматывать с каркаса катушки L4 по одному витку, не демонтируя его с платы, пытатся что либо принять.
Как только поймаете какую либо вещалку, переключаете антенну на вход блока УКВ, и сматываете витки с кашек L2 и L3, добиваясь хорошего качества приёма.
Далее делаете укладку диапазона по шкале сердечником катушки L4 в низкочастотном учаастке диапазона и её подстроечным конденсатором Схх (на схеме его нумерация непонятна) в высокочастотном.
Далее сопрягаете контура до получения равномерн чуйки по всему диапазону, вращая сердечники L2 и L3 в низчастотном участке диапазона и их подстроечные конденсаторы С2 и Сх в высокочастотном.
Примерно как-то так.
