Монитор погоды на ESP8266
Все версии, кроме последней, не могут полноценно работать, из-за того что они зависят от домашнего сайта прибора. А сайта больше нет. Прошейтесь последней версией и если не сможете настроить - выкладывайте скрины ваших настроек
Понял. Сейчас буду делать.
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
Вот сайты на которых я регистрировался и получил бесплатные ключи.
Скажите пожалуйста в версии 4.1 с какого сайта брать Главный ключ API.
Регистрация на сайте openweathermap.org
Регистрация на сайте weatherbit.io
Вот скрины
И результат
Вот скрины
И результат
- (85.23 КБ) 429 скачиваний
- 1.zip
- (55.24 КБ) 378 скачиваний
Выберите в настройках "Источник прогноза погоды" weatherbit.io
Ключ API соответственно введите тот который вы получили на сайте weatherbit.io
Название города возможно понадобится писать транслитом
Датчик DHT22 в этой версии не поддерживается
Еще, судя по скринам, ваш прибор не подключен в вашей WiFi сети
На вкладке "Сеть" поставьте галочку "показать сохраненные WiFi сети", в появившемся списке должна быть ваша сеть
А какой датчик установить.
Сейчас сделаю скрин шот по вкладке сети.
Это как транслитом
Вот когда на вкладке сети нажимаю добавить сеть - скрншот
и ещ когда я вхожу в Монитор.то то в сети пишется что подключено но без доступа в Интернет
Добавлено after 47 minutes 18 seconds:
Нет в статусе. что подключено к Сети-почему?
Это как транслитом
- (9.71 КБ) 393 скачивания
- (19.51 КБ) 331 скачивание
Датчик установите SHT21 (или аналог HTU21), или BME280, или DS18B20 (только температура).
Транслитом писать это английскими буквами русские слова, например Vitebsk
Во вкладке "Сеть" у вас IP адрес 0.0.0.0 это значит что ваш монитор погоды не подключен к WiFi сети. Вы или пароль не правильно ввели, или не нажали кнопку "Сохранить" после кнопки "Добавить сеть", или не перезагрузили монитор после настройки..
Сейчас пробую
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
Не получается с подключением
Добавлено after 7 minutes 31 second:
Когда я подключаю к Монитору то в подключенных сетях пишется
Подключено но без доступа в интернет
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
я, подключаю ус-во через ноутбук
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Может подключение нужно через статический адрес?
[uquote="Виталий-1",url="/forum/viewtopic.php?p=3937483#p3937483"]Когда я подключаю к Монитору то в подключенных сетях пишется
Подключено но без доступа в интернет[/uquote]
Все правильно, в режиме настройки Вы подключаетесь к Монитору напрямую,
а он выхода в Интернет не имеет.
После правильной настройки сети и перезагрузки Монитор получит динамический адрес
домашней сети, по которому можно будет входить в меню настроек.
Сначала с динамическим подключите, а потом и статический адрес можно сделать.
Поставил статический адрес. ЗАРАБОТАЛЛЛЛ!!!!!!
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Динамический наверное не работает.
Добавлено after 1 minute:
И ЕЩЕ СКАЖИТЕ КАКИЕ ВСЕ ТАКИ ДАТЧИКИ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ?
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3929008#p3929008"]А это важно, сколько знаков после запятой? Стоит ли с этим бороться?[/uquote]
Поборол
В настройках полей Field Chart Options есть пункт Rounding:. В нем можно задать
количество цифр после запятой. Поставил 2. Теперь стало, как в V2.1 внешнего датчика.
Поборол
Классно! А еще, там можно графики расскрасить разными цветами (в hex формате), удобно по цвету сразу понимать какой где параметр
Это на сайте thingspeak вы сделали?Mizetsky
А то у меня на одном датчике после прошивки нормально, два знака после запятой, а на другом 4)
Смотрел в настройках, но не нашёл
Да, на thingspeak. Наверху каждого поля есть значок вроде карандаша.
Жмете на него и попадаете в настройки этого поля - Field Chart Options
Пункт Rounding: указываете, сколько знаков после запятой желаете.
himikat123, повторил конструкцию на дисплее 2,8", ПО 4.1. Прошивал ESP8266Flaser. Сайт weatherbit.io.
Отображаемые метеоданные не лезут ни в какие ворота. Ни т-ра, ни давление, ни влажность не совпадают с реальными. С gismeteo тоже. Вводил и название города (транслитом), и географические координаты. Сейчас за бортом -5,0*С, Р=758 мм. рт. ст. А на экране:
Попробуйте что-нибудь из этого:
"id": 519324,
"name": "Novgorodskaya Oblast’",
"state": "",
"country": "RU",
"coord": {
"lon": 32.5,
"lat": 58.5
"id": 519336,
"name": "Velikiy Novgorod",
"state": "",
"country": "RU",
"coord": {
"lon": 31.283331,
"lat": 58.51667
id": 520555,
"name": "Nizhniy Novgorod",
"state": "",
"country": "RU",
"coord": {
"lon": 44.002048,
"lat": 56.328674
"id": 519324,
"state": "",
"country": "RU",
"coord": {
"lon": 32.5,
"lat": 58.5
"id": 519336,
"state": "",
"country": "RU",
"coord": {
"lon": 31.283331,
"lat": 58.51667
id": 520555,
"state": "",
"country": "RU",
"coord": {
"lon": 44.002048,
"lat": 56.328674
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3949389#p3949389"]Ни т-ра, ни давление, ни влажность не совпадают с реальными.... Сейчас за бортом -5,0*С, Р=758 мм. рт. ст. А на экране:
[/uquote]
Это скорее вопрос к поставщику погоды, а не ко мне. Напишите им, может они примут меры и исправят неточные данные для вашего региона.
С ID города тоже не прокатило, плюс новая проблема: появилась икона разряженой батарей и экран погас. После рестарта все повторяется. В настройки не зайти.
Питание внешнее, в норме.
Ну это уже глюки Вашей конструкции, попробуйте FLASH_DOWNLOAD_TOOLS, а лучше всего через Ардуино ИДЕ.
Может, простой непропай, и такое бывает
