Сопротивление нагревателя при нагреве заметно изменяется, даже у простого нихрома. Поэтому его мерить нужно у нагретого паяльника. А паяльник будет нормально работать хоть от 24, хоть от 20, хоть от 28. Лишь ширина импульсов будет отличаться и при меньшем напряжении несколько меньше будет максимальная температура.
В том то и дело , что сопротивление ХОЛОДНОГО паяльника 13 ом (токо шо измерил), отсюда мощность - (27Вх27В)\13 =56 Вт 56Вт \ 50 Вт = 1.12 то есть те же 12 % превышения мощности . Теорию я знаю , потому и спросил практиков . Понятно , по включению , начнется ПИД регулирование , все станет на свои места . Вопрос был о начальном броске тока - выдержит ли керамика . Ладно , попробую вживую , отпишусь . Да думаю выдержит .
К ней можно подключить паяльник с термопарой, как совмещённой с нагревателем, так и если они отдельно. Надо только коэффициент усиления ОУ другой выбрать и разорвать одно соединение (на 10с. есть схема). Более того, можно при замене обвязки операционного усилителя подключить паяльник и с терморезистором. Для неё используются прошивки от Виктора. У него есть и вторая версия паяльной станции. В ней используются сразу все эти типы паяльников. Управление у неё, в отличии от этой, кнопочное.
32серг32 спасибо за объяснения! Сейчас читаю этот форум-123 страницы. Я думаю, что 2 версия Виктора немного сложна и с более капризным управлением. Я также видел Ваши посты там. Можете ли Вы порекомендовать мне хорошую печатную плату для этой станции?
Ничего советовать не буду. Каждый выбирает из деталей которые есть в наличии или легко достать и возможности изготовления печатной платы. Вторая версия да, чуть сложнее и у неё более "навороченное" управление. У меня заработала сразу. Но в основном паяю "франкенштейном". От первой взял процессорную часть, делал на меге в дипкорпусе, а плату ОУ - от второй . P.S. Вторая версия в резерве только из-за того, что управление кнопками.
Добрый вечер собрав этот дывайс уже две недели мучаюсь с ним не могу отрегулировать температуру паяльника нагревается до 450 градусов потом выскакивает ошибка компаратор менял нечиго не дало резистор не реагирует на 100 к прошивка 3.9 з загальним анодом может у когото есть напряжения по контрольным точкам.
В схеме используется не компаратор, а операционник. Какое опорное напряжение напряжение АЦП? И какая емкость запаяна возле TL431? Кстати, откуда информация про 450 градусов? Внешний термометр или дисплей станции?
Добавлено after 56 seconds: FEX.NET держите силку на пс
Добавлено after 7 minutes 23 seconds: Да LM358 на дисплей а на термопаре тестера показуй 500 и резистор на 100к не дает регулировки на опорном напряжение стойт танталовий кондер на 10 мк
Я незнаю кто такой musor я нашол схему в инете немного доработал исправил ошибки монтажа собрал ну не все так просто как хочется начал искать кто и ще собирал ее мне так и не удалось ее запустить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
