Заранее благодарен за ответы
Генератор синуса на ОУ
- Little Jimmy
- Электрический кот
Доброго времени суток. Хотел бы у вас поинтересоваться запуститься ли данная схема при одно полярном питании?
- (11.98 КБ) 1166 скачиваний
Re: Генератор синуса на ОУ
удали и не позорься....
- Little Jimmy
- Электрический кот
Может по делу. А то удаляю и не стыдно зубы таким умникам, без анестезии.
По делу: так нельзя делать искусственную среднюю точку питания, у неё аж 5 кОм к минусу или плюсу, это много. Надо тогда уж взять ещё один опер и сделать на нём повторитель искусственной средней точки, умощнив его выход двумя транзисторами разной прооводимости по общеизвестной схеме.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- kip96
- Держит паяльник хвостом
https://falstad.com/circuit/circuitjs.html
вот, сам экспериментируй!
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
- musor
- Друг Кота
схема из поста ТСоднозначно в памойку...где ейи место ка и всему топику...
генка сина на ОУ делается всенго на 1 ОУ по схеме с мостом дятьки вина
это абсолютно самодостаточно
про искуствену землю уже писано выще но при правилной схемотехнтике и это не требуется если частоты надо менять не силно 2 жирных банки с уравнивающими резиками решат проблему - по сути полумостовой выход получите
если вам это ниочем то разговаривать свами тоже НЕ О ЧЕМ
Я бы первым делом собрал на ун7, ну очень впечатлила картинка в справочнике, а ун7 всегда хотел кудато втюхать, но они наверно все поломались и потерялись и улетели с мусором.
Вспоминая генератор синуса надо определится хотябы с частотой. Чаще всего они нужны как звуковые, а звуковой генератор без динамика это скучно. В общем то его сейчас заменяет ПК.
Так что генератор синуса нужен только в какойто комплекс или точных измерений или например как повышающий преобразователь для аудиофильской ламповой гитары на кенотронах
- АлександрЛ
- Друг Кота
Я делал на TDA2030
Схемку нашел вот тут:
http://ldsound.ru/vozmozhnosti-mikrosxe ... -pitaniya/
После некоторых "танцев с бубнами" в итоге эта схема приняла вот такой вид:
Как недостаток- при резкой перестройке частоты некоторое время (1~2 секунды) устаканивается амплитуда синусоиды..
Генерит от 10 Гц до 100 кГц при соответствующих номиналах конденсаторов в мосте Вина.
мне вот чиста практическийй интересно ... TDA2030 (и всякие с ними) были надизайнены так что КУ там не не может быть маленький ... минимальный предел что у меня получалось это 8-10 при нормальном производителе. ибо дешевые китайские клоны обычно жужжат даже в выключеном состоянии (как они это умудряются ) стабильно 10 , меньше начинал жужжать на 6-8 мегагерцах ...
так вот для гена с вином это КУ - 3 , вопрос: как оно не жужжит ?, или оно жужжит на мегагерцах, синусоида толстая - и пофиг ?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=4067406#p4067406"]мне вот чиста практическийй интересно ... TDA2030 (и всякие с ними) были надизайнены так что КУ там не не может быть маленький ...
так вот для гена с вином это КУ - 3 , вопрос: как оно не жужжит ?, или оно жужжит на мегагерцах, синусоида толстая - и пофиг ?[/uquote]
Вот так он "жужжит"
Я пользую TDA2030 как обыкновенный МОЩНЫЙ ОУ, он у меня даже в режиме УПТ работал, и в схеме "серврмотора" (или "следящего привода", Hz как это называется) - на один вход подаётся напряжение с резистора, на другой- с резистора обратной связи, соединённый с редуктором, а выход - к мотору, который вращает редуктор.. - крутнул регулировочный (управляющий) резистор, и мотор выставляет редуктор в положение, пропорциональное повороту регулирующего резистора..
зы.. Если бы микросхема "звенела", то она бы грелась как печка, а она у меня даже без радиатора работала..
зы.. Кстати, тут недавно пробегала схема генератора синуса на 174УН7..
http://radio-uchebnik.ru/shem/18-pribor ... me-k174un7
Вот так он "жужжит"
Ну неверно по поводу "грелась как печка" там 6-8 мегагерц с амплитудой гдета 20-30 милливольт. те при токе покоя гдета 60ма это подскакивало до 80ма. я так думаю таким скопом не поймаеш - но толстая синусоида может и есть индикатор ..... ( кабы в теории типа мощный оу, но пардон нюансы внутренней схемотехники, загоните его как повторитель - будет весело)
формально можно и как усилитель постоянки при ку больше 15 , технический получалось тупо забить выход тучей кондеров и при небольшой накрузке можно было на ку 5 использовать , я так тупо делал 2х полярное - но и это туфта , при увеличениии тока потребления звенел с кондерами .....
как оно едет с огромной индуктивностью то мне неведомо ... возможно мотору пофиг генерируемые мегагерцы ...
я бэээз понятия как УН7 ведет себя на КУ-3 , все что я помню это 6вт усилок из далекого 9х , и там ку схемы был маленький .... так что наверно стабильно . но ТДА нет .... особенно дешевые маркированные ST с али которые в основном перемаркированные китайские клоны.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, к сожалению, показать сейчас синусоиду у меня не получится, тот генератор уже не у меня..
