к176ле5 вместо к561ле5
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение iyzef »
Привет котам! Друган присмотрел у мня авто стробоскоп. Хочет такое же.
  • Лампочек типа ИФК у мня чёт нету ваще...Мона слепить на светиках..Схем полно в инете, но везде 561 серия. По шиту они "близнюки"Есно Uпит. тама 9в - КРЕНку впиндюрить не вопрос.Вопрос в чем- какая "чюйка" у разных серий? Мож 561 на полевиках слеплена ( в шитах полной раскладки не нашел).
Я не волшебник, я только учусь.
561 и 176 серии- КМОП, в принципе, одно и то же, только у 561 серии питание от 5 до 15 вольт, а для 176 серии пишут, что "+9вольт".. Но, насколько я понимаю, на сегодняшний день найти микросхемы 176 серии ещё сложнее, чем 561, а ещё проще- взять серию CD40** , она же HEF40**..
Например 561ЛЕ5 это CD4001..
зы..
https://aliexpress.ru/af/%25D1%2581%25D ... t=1&page=1
Сообщение iyzef »
Дык под рукой тока 176-я..Ессно "буржуйскую" влепить прощще-тока не валяется она чет нихде.Мне то пофинг, могу слепить стробик хоть на транзюках.Бяда одна -нету источника сигнала. ну не мотор же домой тащить шобы зырить -как оно чуствует с провода В/В (хоцца вариант с прищепкой)....Придется эмулятор В/В какой нить лепить. Ну типа ТДКС....вот х.з скока на свечу идет...с ТДКС и 30Кв мона снять (могу регулировать,есть ГЕНА для проверки ТДКС)
Считается, что на свечи идёт 25 киловольт.. :dont_know:
Стробоскоп- то какой надо, для установки зажигания, или чтобы народ пугать?
Сообщение musor »
еслли для афто то проще на мощных диодах сделать
Сообщение iyzef »
АлександрЛ, Ну тогда любого ТДКСа хватит чтоб прищепку ему "на хвост" прицепить и дерзать - чяво лучче работать бует - микра иль транзюки....Задача - авто стробоскоп для УЗ.с минимумом заморочек..у меня "стробик" еще на ИФК120 был сделан(лет н..адцать назад) ИФК сдохла, видимо многовато ей 2мкф в накопите было- поставил ИСШ 4-1 с 1мкф-мыргает в норм шкив КВ видно...."Людей пугать" нам не нать.Другану нуно слепить стробик из китайского фонарика.Эт 30 лет назад светики были в дикость,потому лепили на "моргалках", а счас...Кста как то лепил чёт похожее на 561ТМ2, мож тогда светики фуфловые были-но чет не понравлось.
Добавлено after 7 minutes 26 seconds:
musor, Да там моща особая не нужна, просто сверхяркие светики......ну или в темноте под одеялом :-)........ихде тута у вас смайлики втыкаются?
А что.. Сейчас вполне можно сделать стробоскоп на основе, допустим, вот такого фонарика из фиг-прайса..
https://fix-price.ru/product/5012087/
Если вот в этой схеме:
http://www.payatel.ru/530-shema-strobos ... o-uoz.html
добавить стабилитрон, то, я думаю, что вполне можно поставить и 176ЛЕ5..
А, ещё я бы добавил резистор последовательно со стабилитроном - иначе выгорят светики моментом..
(96.36 КБ) 1257 скачиваний
Сообщение iyzef »
АлександрЛ, Вот типа такого у другана валом! Да и схемка в нете попалась, которую раньше лепил и микра подвернулась в закромах-ТС4013ВР.Счас уж ночь, шебуршать в мастерне дома не буду -сын в соседней квартире живет и спальня его как раз через стенку.Ругается...млиннн...и так уж хожу на мягких лапах :-).....Обживаюсь у вас тута пока...хз как схемку скинуть
Сообщение valentinovich »
Блин, валяется где-то в гараже поделка на ИФК-120. Тогда так и не нашёл времени чтоб доделать. Потом надобность отпала. Далече вот ты, а то пошукал бы по сусекам и ежели не выкинул, то задарил бы с ещё парой ИФКов и пр.
[uquote="iyzef",url="/forum/viewtopic.php?p=3937569#p3937569"]АлександрЛ, Вот типа такого у другана валом! Да и схемка в нете попалась, которую раньше лепил и микра подвернулась в закромах-ТС4013ВР.[/uquote]
А каким боком Д-триггер в схеме стробоскопа?
Схема вот эта или подобная?
http://ktonaavto.ru/remont-i-obsluzhiva ... ukami.html
Замучаетесь её синхронизировать с моментом зажигания в первом цилиндре- она будет ловить ЛЮБОЙ цилиндр..
К тому же она только для четырёхцилиндровых моторов.
Сообщение iyzef »
valentinovich, ГЫ!!! У мня ышшо ИФК-2000 (4 шт.) есть!..Хочу строб прикольный слепить-шпану на НГ порадовать - окна во двор, второй этаж... ТАКОЕ уж лепил (в 80-х) для дискотеки-тока стекляшки - фильтры нуно ставить-иначе детишки глаза спортят.....А вот ИФК120 нетути-последняя издохла при настойке авто, писал же-втулил ИСШ...моща ессно уж не та,но хватает метку на шкиве КВ разглядеть....Кста...позырил чего у мня тама налеплено- УПС...!тиристор буржуйский и диод припаян к ногам и шнурок до свечи. Схема....Да взято всё готовое-Советская фотовспышка Чайка от двух батареек (9в и от сети тумблер есть).Внутри простой гена на п213 с трансом, трансик поджига в корпусе лампы-вот туда и втулил упр. поджига на тиристоре, диод IN4001 между К,У- ВТ137, чуйка-обычный экран провод и прищепка люминевая на провод первой свечки.Экран собсна можно и не цеплять - и так не "шибает"
Добавлено after 17 minutes 58 seconds:
АлександрЛ, Вот чЯво я и похоронил эту схему. норм яркость светика при охр... задержке только.Норм метку кажет только. когда ЕГО ваще не видно...Лепил лет 30 назад.Мож сейчас спасут положение современные светики.....Ну лан у мня хоть на ИСШ стробик есть...а больше (кроме ИФК-2000) нетути под рукой.......Мона конечно и на таких "мыргалках" ему сделать-будет в сварочной маске УЗ ставить...и в перчатках сварочных :-)...+в этом..все мыши разбегутся в радиусе километра
Ну, если "по большому счёту", то лампа ИФК-120 выдаст свои 120 джоулей энергии вспышки только при конденсаторе 2700 мкФ, собственно, как и ИФК-2000 выдаст свои 2000 джоулей при ёмкости конденсатора 16 000 мкФ..
Если поставить 100 мкФ, то она и 120 джоулей не выдаст..
При 800 мкФ энергия вспышки ИФК2000 - всего 400 джоулей.
Сообщение iyzef »
АлександрЛ, У меня при 2 Мкф в стробе ИФК120 померла-частоту не вынесла..."жидкие" они для темы, ИСШ для этого и придуманы кажись- есси линзу приделать-рульная вещь!......А тему замутил..ну надо ж как то знакомиться с котами
Сообщение musor »
произведени частоты на энерги вспышки пределная константа для каждой лампы она есть в дш
превышать ее нельзя
таким образом bar 120 даже на 400гц прекрасно работает но на меаленкой мощности импулдса
пролмышленый автостробоскоап СССР имел кажется всего 0.5uF накопитель высокого схема питания простейщий умножитель от 1чки КЗ а пожжиг лампы щел напрямую от колпчка свечки через высомные реисторы ограничените одно-работало тока с класикой с механической системой зажигания
никаких сложных инвертороф внутри нет-до сих полр в машине валяется на всякий случай тот прибор
светит конечно оно не слишком ярко но метки видно и днем
про схзему на диодах детские фонари из фикса малопригодны для этого вам нуден 1мощный диод матрица с неболшим но жирным радиатором схема его вклюсения должна работать ка стробируемый стабилизатор тока иначе это все сгорит быстре чем успете мотор настроить
на входе схем на кмопе обязателны зенеры с напряжением боле 2/3 их питания но мене питания поэтому д8914д там не катит при 9в на чипазх ставте 7.5/8.2в но зенер должен быть 1 стороний не термокомпенсированыйи звонится и на низком ка диод!!! кс 162а и кс170а кс 182а в пластике не годны -они симеитричные
Сообщение iyzef »
musor, ..Вот чего размышляю.Трабла чего светик не мыргает как ИФК -мысля-нужон разогрев кристалла...т.е ОН должен чуток светить изначально.Как думаешь-попрет мысля?....Ну если по "вумногу" - накачка нужна начальная
Сообщение Андрей Бедов »
Такое понятие как «инерционность» часто отсутствует в datasheet на светодиоды. Общепринято считать, что они мгновенно включаются и отключаются, т.е. являются безынерционными. На самом деле задержка при переключении может достигать нескольких наносекунд. Для отечественных ИК излучающих диодов инерционность указывают в виде времени нарастания и спада излучающего импульса. Эти временные интервалы колеблются в пределах единиц-сотен наносекунд и оказывают влияние на работу в высокочастотном импульсном режиме.
Отсюда
Сообщение 1en2 »
Для стробоскопа даже 10-30 мкс ничего не решают....на схему ключа светодиодов лучше обратить внимание...
1en2 писал(а):10-30 мкс ничего не решают
Об этом и речь.
Я даже сперва удивился, прочитав про "разогрев" кристалла. Думал что-то упустил из теории светодиодов.
Но нет. "Накачка" зарядами барьерной зоны происходит за наносекунды.
А вот в случае белых светодиодов наверно может иметь место некая инерционность люминофора.
Но думаю она "работает" только на спаде светового потока. Возбуждаться он должен быстро.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3937979#p3937979"]Для стробоскопа даже 10-30 мкс ничего не решают....[/uquote]
При скорости вращения коленвала 1000 оборотов в минуту, он поворачивается на 1 градус за ~173 микросекунды :dont_know:
ИФК - газоразрядный прибор.
Не думаю что скорость возникновения разряда в ней будет быстрее чем возбуждение кристалла полупроводника, в любом случае.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
