Mini USB L/C meter
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где взять актуальную версию прошивки для контроллера? У меня Atmega 8.
Доброго времени суток. Кто-то пробовал мерить небольшие индуктивности типоразмера 0603 и 0805? Завышает показания. Например, 220 nH показывает как 500 nH, хотя индуктивность аксиальная EC-24 с номиналом 220 nH показывает точь в точь. До 1 uH такое точно происходит, дальше пока не понял. Связано с добротностью?
к сожалению автор этого прибора уже почти 4 года не заходил на форум.
я вчера наткнулся на статью и зашел в эту тему.
проанализировал его алгоритмы калибровки, и выяснилось, что это полная фигня.
во-первых, циклы идут по ЦЕЛЫМ значениям параметров refC и refL.
а на самом деле эти параметры могут быть дробными, поэтому представления целыми значениями могут дать заметную ошибку в определении сочетаний пар емкости и индуктивности.
скорее всего, из-за этой ошибки в определении нужной пары и получается такая большая погрешность измерений.
а во-вторых, и это самое главное, для калибровки не нужен такой двойной цикл с большим числом проходов и не нужен массив с парами значений.
для калибровки нужны всего 2 формулы.
1-ый этап.
запоминаем частоту (F1), когда к клеммам ничего не подключено.
2-ой этап.
подключаем калибровочную емкость (Ccalibr).
получаем новую частоту (F2) и рассчитываем схемную емкость refC:
refC = F2 * F2 * Ccalibr / (F1 * F1 - F2 * F2).
по найденной емкости refC и первой частоте F1 находим схемную индуктивность refL:
refL = 1.0 / 4 / PI / PI / F1 / F1 / refC.
вот и вся автоматическая калибровка.
а с вычислениями по этим двум формулам может справиться и сам МК, без привлечения компьютера.
UR5LFV, поскольку ты исходники взял в свои руки и переделал исходную программу, то можешь применить предложенный мною алгоритм калибровки.
1-ый этап.
2-ой этап.
тогда передай внуку мои предложения.
и еще мои формулы для вычисления емкости и индуктивности.
обозначим частоту при измерении через F3.
тогда измеряемая емкость будет равна
Cx = refC * (F1 * F1 - F3 * F3) / (F3 * F3).
и измеряемая индуктивность будет равна
Lx = refL * (F1 * F1 - F3 * F3) / (F3 * F3).
а в общем-то, в этих формулах вместо F3 может быть та же самая частота F2, которая использовалась при калибровке с образцовой емкостью.
то есть, нет смысла формировать в МК еще одну, третью, частоту.
Доброго времени суток уважаемые участники форума. У меня вопрос, возможно ли исходник скомпилировать для ATmega 328p? пробовал менять только тип контроллера в Make-файле, но при компиляции начинают сыпаться ошибки. Подскажите пожалуйста, что надо поправить, что бы переделать прошивку под мегу 328p. В этих вопросах не силён, так что строго не пинайте. Приложу скрин Programmers Notepad с ошибками
- (253.91 КБ) 266 скачиваний
изменять нужно названия соответствующих регистров и названия битов в этих регистрах.
Уважаемые Коты. Попытался собрать этот прибор ( купился на простоту схемы), но, к сожалению, не заработал. Перечитал два раза форум, выполнял все рекомендации- все равно не работает.Комп прибор видит, но как только дело доходит до калибровки-"Calibration failed".
Делал по этой печатке.
- LC_Mega8.lay6
- (46.87 КБ) 171 скачивание
P.S. Детали все перепроверены. Ответьте пожалуйста, кто собирал и у кого работает, на выводе 7 lm311 в каком случае должна быть генерация?
Ктонибудь подскажет? Собрал на макете только атмегу 8 дип, кварц и мелачуху. Светак мигает usb не определяется. Без LM-ки и входной части по сути usb должен определиться? Шил синапрогом и usbasp фьюзы : BE - D9, ПО USB 68 Ом. Тема давняя Отзовитесь Ктонибудь.
Bonio, Здравствуйте, Собрал на макетке данное устройство. Но связи с usb нет. Светак мигает. Микра мега 8 дип. Хочу переделать на плату под smd мега 8. Не могли бы вы преслать мне картинку фьюз в avrdude, полную картинку. С уважением Евгений. evgenijdmitrienko601@gmail.com
Проще и удобнее наверное сделать транзистортестер, работающий через юсб без дисплея.На компе запускается терминальная программа, туда передается инфо, в архиве с прошивками под дисплеи есть прошивка Arduino uno на ней делается шилд, там же в архиве есть схема шилда. И заморочек нет с контроллерами.И меряет все, и проще в изготовлении, половина считай уже собрано (сама ардуина)
