Транзисторные ключи.
Re: Транзисторные ключи.
Здравствуйте. Разобрал. Один контакт прозванивается на + питания. Между контактами 2,4 В в разомкнутом состоянии.
Самсусамыч
Создайте свою тему (и дайте на неё ссылку)… потом попросим модераторов перенести туда Ваши посты… там и продолжим беседу.
Самсусамыч
[uquote="StepG.",url="/forum/viewtopic.php?p=3938643#p3938643"]Здравствуйте. Разобрал.[/uquote]
Вашу новую тему по данному вопросу модератор счёл дублем. Хотя я пытался объяснить, что к теме «транзисторные ключи» это не будет никак относится… но хозяин барин раз модератор считает, что в данной теме можно обсуждать что угодно по мимо ключей, так тому и быть.
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
[uquote="StepG.",url="/forum/viewtopic.php?p=3938643#p3938643"]Один контакт прозванивается на + питания. Между контактами 2,4 В в разомкнутом состоянии.[/uquote]
Раз один контакт идёт на плюс питания, а другой куда идёт? На вывод микросхемы? Какое напряжение питания?
Питание 3 В. Куда другой контакт подключён - не смогу узнать - нужно сломать запаянный корпус устройства. Я не знаю какой ток при замыкании, но могу измерить, если это чем-то поможет.
Самсусамыч
[uquote="StepG.",url="/forum/viewtopic.php?p=3939274#p3939274"]но могу измерить, если это чем-то поможет.[/uquote]
Очень даже поможет!
И проделайте ещё такой опыт… возьмите резистор 56 кОм и перемкните контакты кнопки (имитируя замыкание кнопки)… будет ли переключение датчиков при такой коммутации резистором?
Вам какие временные периоды переключения предпочтительны? Планирую их сделать 5. Думаю будет достаточно. Так как таймер 555 работает от 4,5 В, то использовать буду МК (ATtiny13A). Сможете залить прошивку в данный микроконтроллер?
Очень даже поможет!
Спасибо.
Залить прошивку никак.
Опыт проведу - отпишусь.
Самсусамыч написал, что: "ICM7555 работает от 3…до 16 В. " - может этот счётчик подойдёт?
Самсусамыч
[uquote="StepG.",url="/forum/viewtopic.php?p=3940017#p3940017"]"ICM7555 работает от 3…до 16 В. " - может этот счётчик подойдёт?[/uquote]
Да, подойдет. Если использовать простой таймер, то от меня то что требуется?
Берите таймер, подберите резистор и конденсатор под нужный период и устанавливайте в устройство. Вы эксперимент провели, о котором я просил? Хотя уже и не зачем как оказалось. Хотя всё же эксперимент провести всё же надо, но другой, в плане того как себя поведёт Ваше устройство, если один вывод кнопки замкнуть на общий (GND). Ведь у этого таймера на выходе может быть только два сигнала: лог 1 и лог 0. В плане МК там всё гибче, так как в промежуточном режиме управляющий вывод можно настроить на вход и он не будет мешать основному устройству... в плане использования таймера, то тут могут возникнуть нюансы... а могут и не возникнуть... в общим необходимо проводить эксперимент, но так как Вы не знаете куда идёт второй вывод кнопки и что на этом выводе присутствует, то есть некие риски угробить девайс при замыкании этого вывода на общий. Так что выбор за Вами... действуйте на своё усмотрение.
Добавлено after 7 minutes 9 seconds:
[uquote="StepG.",url="/forum/viewtopic.php?p=3940017#p3940017"]Залить прошивку никак.[/uquote]
На никак, значит никак… ничем более не могу помочь.
Есть логический ноль (к561лп2, питание 12 В), при появлении логического нуля на выходе микросхемы надо включить тиристор Т112-10-1, т.е. нужен инвертор с усилением по току (до 0,3 А для запаса). Подскажите, плиз.
Самсусамыч
Добавлено after 5 minutes 33 seconds:
[uquote="A32",url="/forum/viewtopic.php?p=3940811#p3940811"](до 0,3 А для запаса)[/uquote]
Зачем такой запас, когда открыт при не более 140 мА.
[uquote="StepG.",url="/forum/viewtopic.php?p=3940017#p3940017"]ICM7555 работает от 3…до 16 В. - может этот счётчик подойдёт?[/uquote]Подойдёт.
Это может выглядеть вот так примерно:
- (47.16 КБ) 571 скачивание
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Самсусамыч, Спасибо
Самсусамыч, подскажи: на твоей схемке КТ814 обозначен как n-p-n , а он, вроде p-n-p - это стрелка не туда нарисовалась или я что-то не понимаю?
Это просто тип транзистора ошибочно указан, должен был быть КТ815.
Самсусамыч
[uquote="A32",url="/forum/viewtopic.php?p=3941662#p3941662"]или я что-то не понимаю?[/uquote]
Это опечатка… по слепоте не ту цифиру ткнул…
конечно же нужен npn (КТ815)… korob, всё верно подметил...
Спасибо большое, korob!
Попробую найти детали.
Ещё как вариант:StepG. писал(а):Попробую найти детали.
- (39.24 КБ) 492 скачивания
Спасибо. А то я не смог найти диоды Шоттки, а в этой схеме их нет - попробую найти полевой транзистор.
Baltazar66
- Родился
Приветствую. Собрал простейшую схему для управления электропечкой, но есть проблема - при работе она противно звенит(оно конечно и понятно, выходной стабилизации нет, а частота ШИМа 488 Гц). В качестве решения поднимаю частоту ШИМа. До 1кГц всё работает нормально, но этого маловато, потому, что частота всё ещё звуковая, а вот когда пытаюсь поднять частоту хотябы до 4кГц, транзистор сразу сгорает, даже если включить ШИМ на 2-3 %. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так? При работе на 488 Гц транзистор разогревается достаточно сильно, но работает.
ссылка на даташит транзистора
https://alltransistors.com/adv/pdfdatas ... 60n03l.pdf
Не знаю, что у вас звенит, но в случае полевого транзистора, R2 должен стоять до R1, а не после. Иначе у вас получается делитель и напряжение на затворе падает. И если вы управляете ШИМ, то R1 должен быть на 2 порядка меньше, иначе у вас транзистор долго находится в промежуточном состоянии, а там он очень сильно греется (и не удивительно, что сгорает). И возможно, если вы коммутируете 10А, то выхода ардуины может быть не достаточно - нужен еще драйвер затвора. Или урезать осетра и ШИМ делать на 0.1Гц - для печек самое то.
Сопротивление R1 для нескольких килогерц очень большое, с входной емкостью мосфета образуется интегрирующая цепочка, затягивающая фронты импульсов и соответственно включение и выключение.Baltazar66 писал(а):когда пытаюсь поднять частоту хотябы до 4кГц, транзистор сразу сгорает,
