[Proteus] Как установить реальный корпус для микроконтроллер
Сообщение mrjbom »
Приветствую.
Во время добавления микроконтроллера в проект, я ставлю требуемый мне корпус
Однако при размещении я получаю вот такую белиберду
Форма и расположение пинов МК другие.
Как мне заставить Proteus отображать МК достоверно?
Вот это:
расположение и нумерация выводов соответствует Меге328Р в корпусе TQFP32
А эта картинка-
вообще странная- там одних "седьмых выводов" аж целых ШЕСТЬ!!!
Как раз то, что вы обозвали "белибердой"- ПРАВИЛЬНО!
Ищите модель для протеуса где Мега328 в ДИП- корпусе, и добавляйте её в библиотеку..
Сообщение mrjbom »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3938819#p3938819"]Ищите модель для протеуса где Мега328 в ДИП- корпусе, и добавляйте её в библиотеку..[/uquote]
Понял, спасибо за ответ, поищу.
У меня в 7 протеусе, вроде как была такая модель. :dont_know: . А вообще, если вы хотите только "моделировать процесс", то какая разница, какая у модели нумерация контактов, там же ещё обозначение портов есть, вот по ним и можно ориентироваться..
Сообщение alex1126 »
погодите. Корпус то используеться в айрисе, при разводке, в схематике это же схема... или я че то не пноял?
Нумерация контактов у Меги328 для разных корпусов различна. К тому же, в 32 выводном TQFP есть выводы ADC6 (19) и ADC7 (22) , которых нет у 28-и ногого ДИП-а
ну схема вроде одинаковая в схематике, ее нельзя разной выбрать для разных корпусов. надо смотреть чего там потом в айрисе получается.
Сообщение NStorm »
[uquote="alex1126",url="/forum/viewtopic.php?p=3940679#p3940679"]погодите. Корпус то используеться в айрисе, при разводке, в схематике это же схема... или я че то не пноял?[/uquote]
Да, но как я понял, ТС видимо именно на схеме эл. принципиальной хочет видеть чертеж микросхемы, с расположением выводов, как у корпуса. Просто называет это неправильно видимо.
Не, там вон разные корпуса по разному разпинованы.
Вообщем в схематике на это внимание не стоит обращать, если каких то портов нет, то просто не испольовать их. А в айрисе проверить нумерацию и если неправильно то создать свой футпринт где нумерация исправлена
Сообщение NStorm »
Да бывают на схеме микрухи так нарисованы, когда расположение пинов совпадает с расположением на физическом корпусе. Иногда это удобнее тем, что на схеме сразу удобство разводки продумать можно. Но т.к. Протеус в первую очередь всё-таки симулятор, тут есть определенные нюансы. Он ведь даже линии питания по-умолчанию не рисует. Короче лишнее это дело в протеусе такого добиваться, модельку можно поискать другую, можно свою нарисовать. А потом поиметь проблем с .DLL симуляции если что не так сделать.
PS: ISIS/ARES'ов давненько нет. Уже всё один продукт.
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3940918#p3940918"]Да бывают на схеме микрухи так нарисованы, когда расположение пинов совпадает с расположением на физическом корпусе. Иногда это удобнее тем, что на схеме сразу удобство разводки продумать можно.[/uquote]
ну незнаю как можно сразу прикинуть разводку, я обычно схему рисую не оглядываясь на разводку, а когда развожу и понимаю что надо бы ноги местами поменять то меняю в схеме уже по факту. Мне кажется так проще.
ну я попр ивычке. Надо же как то окна различать :)
Вернуться в «Практика»
