Выбор старого принтера
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Леоныч
Сообщение Леоныч »
Доброго, коллеги.
Есть на работе три принтера. Исправные, но без картриджей.
HP Laserjet 1200
Canon LBP 1120
Samsung ML1215 (картридж 1210D3)
Задача: просят оживить хотя бы один из них.
Картриджи (неоригинал) вроде бы доступны, и не сильно отличаются по цене.
В этой связи вопрос, Какой выбрать?
Перезарядка (геморная/нет)?
Ресурс печати (объём бункера)?
Чипованный/нет?
BlackKilkennyCat
Re: Выбор старого принтера
Сообщение BlackKilkennyCat »
Все три.
Рискну предположить, что геморность перезарядки для Вас в любом случае любого картриджа любого принтера (не только этих трёх) будет иметь место быть. По той простой причине, что увидеть эти картриджи, инструкцию к зарядке, наличие чипа, размер бункера - нет никакого особого труда, но Вы почему-то решили этого не делать...
JMC.Hard
Сообщение JMC.Hard »
[uquote="Леоныч",url="/forum/viewtopic.php?p=3938696#p3938696"]...просят оживить хотя бы один из них.[/uquote] Типа: забери ты их домой и делай с ними что хочешь ... или "для работы оживить" ;-)
От своего опыта могу сказать только: купи к ML'у картридж -- не ошибёшься ;-)
Добавлено after 11 minutes 27 seconds:
С BlackKilkennyCat полностью согласен, это если самому перезаряжать, а в конторе -- там, как правило -- прикормленная контора, которой по фиг, какой заряжать, лишь бы платили ;-)
Ну, и добавлю (личное мнение) -- после Samsung'а отдал бы предпочтение Canon'у, а HP просто подарил бы кому нибудь на запчасти ;-)
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
BlackKilkennyCat
А я бы наоборот, оставил HP и Canon, а вот Samsung и Xerox мне меньше нравятся.
JMC.Hard
BlackKilkennyCat, ничего не имею против ... И опыт, сын ошибок трудных, и .... далее по тексту Александра Сергеевича.
Выше -- просто IMHO ;-) Решать будет ТС.
BlackKilkennyCat
Согласен.
JMC.Hard
BlackKilkennyCat, просто мой опыт из ремонта, Ваш -- из эксплуатации ... Леоныч'у следует самому, не мало по интернету "поползать" и сложить СВОЁ мнение ;-)
Леоныч
Сообщение Леоныч »
Увы, коллеги... Ползая по интернету, своего мнения не составишь. Лишь компиляцию чужих мнений.
Своё мнение есть у людей, непосредственно общавшихся с предметом. Посему и вопрошаю.
Ибо мне кроме своего ML1615, перезаряжать ничего не доводилось.
Принтер нужен для фирмы, перезарядкой как выше уже догадано, занимается посторонняя контора. Но в перспективе, с учётом некоторых нехороших тенденций, сие действо вполне могут взвалить и на меня.
Вижу, пока счёт в пользу Canon.
Кстати, у нас его картриджи немного (на 20...30 процентов) дешевле, чем для Самсунга.
BlackKilkennyCat
JMC.Hard писал(а):просто мой опыт из ремонта, Ваш -- из эксплуатации
Экстрасенс? Или шпионите за мной? Или просто скромно уверены, что никто больше принтеры не чинит?
Добавлено after 16 minutes 58 seconds:
Леоныч,
самсунг http://rashodnika.net/8_1_1_88.html
кэнон http://rashodnika.net/2_1_1_220.html
нр http://rashodnika.net/4_1_1_43.html и http://rashodnika.net/4_1_1_42.html
Удобство заправки у всех сравнимо одинаково. Когда приходилось на работе заправлять куче бухгалтерии картриджи, независимо от марки я особо не заморачивался: при первой же заправке прорезал на внешней стороне бункера отверстие и сыпал тонер не разбирая картридж. При отсутствии подходящей пробки заклеивал скотчем. Разборке подвергались лишь при полном заполнении отстойника или износе каких-то валов-ракелей, да самого барабана.
Несмотря на грозные предупреждения фирм заправщиков, что так ни в коем случае нельзя, многолетний опыт утверждает обратное. При всё таком пофигистическом способе, без очистки старого тонера и т. д., износ и срок службы был точно такой же, как если носить в фирму, где чистят и лелеют.
P.S. А вообще здоровье надо беречь. Ладно ещё, засыпать тонер, с воронкой-насадкой можно сделать чисто. Но рано или поздно придётся чистить, и дышать тонером - нафиг-нафиг. По деньгам выигрыш смешной, разве что по времени, но это время потом может выйти боком. У фирм есть спецпылесосы, намордники и вообще помещение. Пусть и заправляют.
musor
Сообщение musor »
катриж\ моэно помытьв ултразвуке вадой в мыле
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
BlackKilkennyCat писал(а):дышать тонером - нафиг-нафиг
А он разве ядовитый? Где-то давно читал, что это микрогранулы полимера. Или сейчас уже какая-то "химия" идёт?
По идее должно хватить любого "строительного" респиратора. :dont_know:
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Для ЛУТ штука нужная, но для радиолюбительской лаборатории нужен отдельный комп с 7 и XP(или хотябы 7 32), а ещё лучше отдельный комп с DOS.
Если у вас современный с 10 окошком, то со старыми принтерами могут быть проблемы, драйвера есть не под всё и нее всё там хорошо. Поэтому в офис такое лучше не ставить.
С самсунгами лучше не связывайтесь никогда и нигде.
Все принтеры обслуживаются одинаково, разница только в доступности и цене деталей.
На старые аппараты доступность хуже, меньше оригиналов (хотя в случае новой киосеры дешевле его выбросить при любой мелкой поломке, а крошится там всё).
Тут важнее оценить в каком они состоянии и у какого что первым развалится.
Так иостался вопрос они в офис или себе. Я вот в 8 году купил себе, недавно отходил 1 картридж, встмысле по страницам, потмоучто сам картридж отходил половину и сдох от старости.
Купил в него кактус и лучше чем новый печатает, лучше всяких оригиналов. А то уж думал ставить виндуз хп, непонятно где качать софтину сервисную и разгонять нагреватель
BlackKilkennyCat
Андрей Бедов, дело не только в ядовитости, она может быть и минимальна, - он мелкий, из легких практически не выводится. А всякая пыль в легких может вызвать что-нибудь нехорошее. Пневмокониоз, например. И хотя для большинства подобных заболеваний необходим длительный контакт, но статистика-то она общая, кому-то может не повезти из неё выделиться.
По молодости и глупости заправлял эти картриджи кучами, всю ночь провожусь - а потом чувствую, в легких тяжко как-то. Раз было, потом второй - решил, нафиг.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Коллега таки выпросил респиратор кое какой, но сначало пришлось купить свой. Только сидит он от рабочего места метрах в 3, а это место похоже на известную картину "Альфонс Алле, «Битва негров в пещере ночью», 1882", но это место боса
Alexlexo
Сообщение Alexlexo »
смело берите Samsung ML1215 так как его проще всего можно будет подружить с виндой 10. С остальными придется заниматься танцами с бубнами.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Самсунг. Он как никак прототип прочих. И тонер его на многих других используется.
Вернуться в «Ничего не работает»
