Мелкие практические вопросы
Сообщение shev1975 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3938796#p3938796"]Неужели КПТ8 такой дефицит, что надо проверять всякое говно с непонятными свойствами на процессоре? :shock:[/uquote]
Да была где то туба, но не могу найти, все перевернул. Наверно по доброте душевной дал кому то, для ремонта компа, и как всегда не вернули "хорошие друзья".
На компе не вариант проверять, чужого под рукой нет :)) , а в свой лишний раз лезть не буду, да еще и без надобности.
Да и пасты надо пол ведра на стабилизатор, 8 симисторов BTA100-800. А в город нестись неохота, а алюха в Крым не шлет. Вот и спрашиваю, может кто работал с такой.
Сообщение Андрей Бедов »
А зачем в гелиоустановке термопаста?
Сообщение Муркиз »
Да для все той же теплопередачи. Чтобы КПД повысить.
А теплопроводность ее легко проверить , если ее много - палец унул в нее - чем сильнее ощущения холодного, тем выше теплопроводность. Для сравнения - палец в подсолнечное масло.
Сообщение 12943 »
[uquote="shev1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3939000#p3939000"]8 симисторов BTA100-800.[/uquote]
Наши Т1000 без всякой пасты стояли и не жужжали.
Что действительно нужно - РОВНЫЙ, гладкий радиатор под тиристором и нормальное крепление.
Если прикрутишь только на болты, то и будет гореть. Должны быть подобные скобы: http://www.dart.ru/cataloguenew/fixture ... k-24.shtml
Ну если сильно хочется капни каплю масла.
Сообщение Upgrader »
[uquote="shev1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3939000#p3939000"]На компе не вариант проверять, чужого под рукой нет :))[/uquote]Ну тогда термометр с термопарой, которым замерить температуру тиристора с термопастой и без и понять на сколько высока эта температура.
Термопара отлично прогревается и адекватно показывает от металлической пластины корпуса или даже от выводов (если подсунуть в угол между выводом и пластиковым корпусом). Это конечно наверное будет заниженная температура, но не сильно.
Сообщение ypppu »
А всё-таки есть серебро. Я что-то сразу не догадался спросить в поисковике.
https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D ... 0&lr=10742
https://zen.yandex.ru/media/radilom/ser ... 553848c05e
https://www.youtube.com/watch?v=i6lY1_fVoZU
Я почему вообще заинтересовался - в одном приборе искал неисправность и заметил, что вывод не совмем пропаян, а на нём чёрный налёт. Потом на работе нашёл новые залежалые резисторы, и на них был такой же налёт. Понял, что это не случайность. Сделал вывод, что тот прибор собирали из залежавшихся деталей.
Сообщение kentgaryk »
ypppu писал(а):Сделал вывод, что тот прибор собирали из залежавшихся деталей.
Это для тебя новость? Подавляющее большинство неисправностей советской бытовухи, не считая когда по дури сожгли, возникала по этой причине - непропай выводов залежалых элементов ибо на конвейере никто зачищать и лудить не будет.
Проблема ремонтника всегда была найти это место. Это иногда бывало суперсложно так как неисправность пропадала в процессе манипуляций с аппаратом, а через день-два возникала снова.
Сообщение сэм »
Непропай , частая неисправность и в буржуинских аппаратах не только в отечественных.
И в современных тоже кольцевых трещин дофига.
Современная техника намного надежнее. Вон сколько телевизоров, видаков, компов и т.д. выбрасывается сейчас на помойку в рабочем состоянии. Хотя бывает и ломаются конечно.
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3939512#p3939512"]Современная техника намного надежнее. Вон сколько телевизоров, видаков, компов и т.д. выбрасывается сейчас на помойку в рабочем состоянии. Хотя бывает и ломаются конечно.[/uquote]
сегодня ассортимент так быстро меняется, что на последующую модель уже с предыдущей, детали могут и не подойти. А они уже сняты с производства. поэтому и выбрасывают, что ремонт нерентабелен. да и плюшки на старую версию как правило не реализуешь
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m писал(а): поэтому и выбрасывают, что ремонт нерентабелен.
Только я говорил не про сломанные девайсы, а про рабочие, но морально устаревшие. У меня вот два ноута таких рабочих, а один поломатый нерентабельный. :))
Сообщение ypppu »
kentgaryk Не знал, мало опыта.
Кстати если сравнивать советскую и буржуйскую бытовую аппаратуру 80х. , у советской эта неисправность встречалась намного чаще чем у буржуйской. Видимо сказывалась плановая экономика и наличие больших сверхнормативных складских запасов.
Сообщение Муркиз »
Сказывалось, то что Минздрав (СССР) запретил закупки и рецептуру японского флюса для пайки вселедсвии того, что он сильный канцероген. Но окислы сдирал напрочь.
Сообщение ypppu »
Вопрос по керамическим термопрокладкам. Искал ответ по интернетам, также у нас по форуму, но не понял.
Меня интересует вопрос толщины керамических термопрокладок. Современные прокладки из оксида алюминия Al2O3 продаются толщиной до 1 мм. В приборе, который я ремонтирую, стояли прокладки Al2O3 толщиной 2 мм. Пытаюсь разобраться, в чём разница. Пришёл к выводу, что более тонкие лучше проводят тепло, но выдерживают меньшее напряжение.
Но! В моём приборе максимально возможная разность потенциалов 80 вольт. А в технических характеристиках прокладок речь идёт о КИЛОВОЛЬТАХ. Например:
напряжение пробоя, кВ/мм 25
Как эти кВ/мм представить себе наглядно? Может подошли бы более тонкие прокладки, просто 30 лет назад таких не существовало? :dont_know:
Сообщение 12943 »
25000 вольт при толщине 1 мм;
2500 вольт при толщине 0,1 мм;
250 вольт при толщине 0,01 мм.
Оксид алюминия - дрова, теплопроводность низкая, лучше ставить тонкую прокладку.
Нитрид алюминия имеет теплопроводность такую же, как теплопроводность радиаторного сплава, поэтому толщина прокладки не имеет значения.
Сообщение ypppu »
Ни фига себе, по напряжению был 500-кратный запас!
Сообщение 12943 »
Оксид - хрупкая вещь, поэтому толстая лучше.
Сообщение ypppu »
Наверное перед установкой нужно убедиться, что плоскости ровные и параллельны.
Вернуться в «Практика»
