в Ц4342 стоит какая-то желтенькая коробочка-сборка.
Подскажите пожалуйста - в Ц4342 стоит какая-то желтенькая коробочка-сборка. На схеме в этой теме вроде написано - усилитель защиты. Похоже он накрылся - кнопка защиты не фиксируется.
Сопротивления на переключателях внешне все целые.
Где такую сборку купить можно (в сети не нашел) ? Или у китайцев есть что-нибудь подобное?
Re: в Ц4342 стоит какая-то желтенькая коробочка-сборка.
так выпаяй эту микросборку....тип её указан...в Радио 2005-08 - замена описана (если восстанавливать, родную искать не надо)
- mishinmaster
- Грызет канифоль
Если кнопка не фиксируется без батарейки, микросборка не при чём. Нужно отрегулировать магнитное удержание ярма. А в Ц4317 защита сделана вообще на транзисторах. Это так, к сведению.
- Adagumer
Подцепись осциллографом на катушку реле, само реле зажми дабы был контакт и на пределе 50мкА коснись щупами батарейки 1,5 В. На экране наблюдаться скачёк луча при срабатывании защиты, в отсеке питания батарейки должны быть вставлены. Этим проверишь работу защиты, зачастую нужно просто почистить контактные поверхности якоря реле и подвижной ламели!деревня писал(а): Похоже он накрылся - кнопка защиты не фиксируется.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3938853#p3938853"]так выпаяй эту микросборку....тип её указан...в Радио 2005-08 - замена описана (если восстанавливать, родную искать не надо)[/uquote]
Почему не надо? Их не существует?
Неуж китайцы не придумали?
- mishinmaster
- Грызет канифоль
1.Их просто не осталось
2. Не придумали, т.к. она никому не нужна.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
- АлександрЛ
- Друг Кота
Я втретил в поиске, как минимум, три разные схемы, и ещё упоминание, что там "какой- то ОУ" стоит..
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Почитайте статью под спойлером выше.АлександрЛ писал(а):как минимум, три разные схемы, и ещё упоминание, что там "какой- то ОУ" стоит
ОУ К140УД1208 там стоит не для обеспечения защиты, а для проведения измерений.
А микросхема защиты - КМП203УП1 (КМП201УП1А).
деревня опять сделал тему, не сообщив подробности.
- это не маркировка.деревня писал(а):желтенькая коробочка-сборка
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3939224#p3939224"]деревня опять сделал тему, не сообщив подробности.
Может, он читать не умеет?
- это не маркировка.[/uquote]деревня писал(а):желтенькая коробочка-сборка
[uquote="mishinmaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3939169#p3939169"]1.Их просто не осталось
2. Не придумали, т.к. она никому не нужна.[/uquote]
КМП201УП1А
Ниччё не понимаю. Почему не нужна? Этих железных чемоданчиков было понаделано на всю СССР целая туча. До сих пор продаются на всяких авито и на форумах. . И вылетают они от рядового чиха.
Где же их взять для починки?
КМП201УП1А
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Собери аналог из статьи выше. "Три транзистора-три резистора". Тупой усилитель постоянного тока.деревня писал(а):где же их взять для починки?
Конкретные пацаны нигде их не берут, просто блокируют защиту перемычкой, и весь хрен до копейки...деревня писал(а): И вылетают они от рядового чиха.
- Adagumer
Можно проще - растянуть пружинку и никакая защита не сработает!gsmart писал(а):просто блокируют защиту перемычкой
- Андрей Бедов
- Друг Кота
...а потом ещё проще - доставать прибору "голову".
Легче уж сразу покрасить.
заводская КМП имеет схемные особенности, приводящие к сгоранию, поэтому самодельный аналог КМП надо дополнять резисторами, а схема из Радио уже всё учитывает...
Понял, спасибо.
Charlie
- Мучитель микросхем
Принесли в ремонт Ц4342 -М1, который не использовался два десятка лет и окислились контакты галетного переключателя. При разборке переключателя выпали два стальных шарика. Не пойму, куда вставлять. Кроме того, перепутал положение подвижных контактов на галетах относительно один другого. Кто помнит , подскажите. Или можно глянуть внутрь переключателя. Вскрыть недолго, пара минут.
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
- Adagumer
Там на оси переключателя металлическая пружинящая пластина под неё и вставляйте дабы шарики зафиксировались в отверстиях и ходили по гребёнке фиксируя переключатель в нужном положении!
Charlie
Adagumer, понятно, примерно так и предполагал. Но вот как их всунуть под пластинку ? Уж неудобно то как. Но это половина проблемы.Еще выяснить положение вот этих пластинок с шариками относительно друг друга. То-ли один над другим, то-ли развернуть на 180 гр.
