Управляемый блок питания
Сообщение Ksea »
Здравствуйте!
Стоит задача разработать схему устройства, принцип работы которого заключается в следующем:
На входе 0-10 Vdc, на выходе 0-24Vdc, нагрузка на выходе до 5А.
При плавном изменении напряжения на входе - напряжение на выходе пропорционально изменяется.
Возможно смогли бы помочь со схемой подобного устройства?
Заранее спасибо!
Сообщение mickbell »
Первый же вопрос, от которого зависит ответ: зачем он разрабатывается? (Учебная задача или нечто реальное?)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ksea »
Учебная задача без практического применения
Сообщение HochReiter »
Никак не получится. Если на входе 0.1 В, нужна схема, умеющая работать при таком низком напряжении. Таких не бывает. Условие задачи сформулируйте точнее.
Вернуться в «Теория»
