Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Просто пока мучил паяльник с термоэлементом перепробовал кучу разных усилителей и когда нашел нагреватель с термопарой этот оказался под рукой.Никаких преимуществ я не вижу,просто захотелось запитать двуполярным напряжением.ОР07 тоже надо было куда то приткнуть.А т.к. купил индикатор шириной 85мм,то место на плате еще и осталось.
Привет всем!!! Помогите!
Вот собрал станцию, но с усилителем проблема.
При комнатной температуре показывает 000, но если щупом прибора дотрагиваться до 2 ножки операционного усилителя показания приближаются к реальным, отпустишь опять 000. Если отключить паяльник температура 511. Попробовал в кипящую воду, температура 83 градуса. Увеличил емкость 10n до 100n, никакого результата.
Контроллер работает, подавал на вход АЦП 2в показание 400 градусов. Помогите неделю мучаюсь.
- alkg
- Потрогал лапой паяльник
Здесь скачивал и собрал
плато с экраном
вот перезалил
http://www.keepmyfile.com/download/4019671480268
http://www.keepmyfile.com/download/ea4a951480267
без проблем сразу заработала
даже удивился
плато с экраном
вот перезалил
даже удивился
