Опознание радиоэлементов
Сообщение Булат Ибраһим »
BlackKilkennyCat, ой, прошу прощения. Долго готовил, редактировал фото, а выложить забыл :) Сообщение отредактировал.
Да, будет правильно, конечно, если его разобрать. Скорее, так и сделаю. Но разъём не похож на нагревательный - слишком слабовато выклядит для большого тока.
Сообщение BlackKilkennyCat »
надо смотреть, куда этот двухштырьковый разъём идет.
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
скорее всего, это не транзистор, а симистор, ампер эдак до 6
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
"7" - это скорее всего, "Z", посмотрите внимательней, так ли это?
Вот возможных 56 вариантов :
https://ru.mouser.com/STMicroelectronic ... jsZ1yzowpx
с первой "Z":
https://ru.mouser.com/STMicroelectronic ... Keyword=z0
Сообщение korob »
Булат Ибраһим писал(а):Транзистор фирмы STMicroelectronics, маркировка 7**03 (** - символы, которых не видно из-за повреждения корпуса)...
...Первая ножка транзистра и вовсе расплавилась и оторвалась - на плате она соединяется со многими элементами, и идет к одному контакту AC 220В.
Это симистор Z0103MA.
UPD:
Опять опередили. :)
korob, BlackKilkennyCat, спасибо большое за помощь!
Аппарат разобрал - оказывается, разъём подключает нагреватель. Сопротивление нагревателя 132 Ом, на землю не пробит. Странно конечно (для меня), что симистор предназначен на постоянный ток 1А, а ТЭН, судя по сопротивлению, потребляет полтора ампера. На плате элементы заменил, но еще не проверял - завтра проверю в работе.
Сообщение retwer »
Кто подскажет что за инвертор и может даташит, боюсь ошибиться
Маркировка HC04
Сообщение mickbell »
Скорее всего, это и есть HC04. :))) 74HC04, точнее. Наверняка там на корпусе есть значок производителя - это к вопросу о даташите.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Гред »
помогите определить микросхему, стоит в слуховом аппарате -маркировка 3284-Е1 43299
(242.75 КБ) 221 скачивание
INSPIRIA GA3284
ga3284-d.pdf
(209.06 КБ) 225 скачиваний
Сообщение Гред »
прошу прощения! просьба появилась на странице с задержкой и я решил что оформил неправильно. Благодарю!
Сообщение mr_kot »
Помогите определить цоколевку LCD дисплея. Маркировка SD-CM1553B, производитель (предположительно) Shenzhen Santech Display Co., Ltd. Сайт производителя не работает, Google о таком дисплее ничего не знает.
Плюс-минус питания вычислил, подключил, но кроме подсветки ничего нет (ожидаемо).
Подозреваю, что это был какой-то спецзаказ.
Фото пациента:
Сообщение retwer »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3933991#p3933991"]Скорее всего, это и есть HC04. :))) 74HC04, точнее. Наверняка там на корпусе есть значок производителя - это к вопросу о даташите.[/uquote]
Есть ли возможность проверить исправность инвертора мультиметром?
Сообщение Maykill »
[uquote="retwer",url="/forum/viewtopic.php?p=3936547#p3936547"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3933991#p3933991"]Скорее всего, это и есть HC04. :))) 74HC04, точнее. Наверняка там на корпусе есть значок производителя - это к вопросу о даташите.[/uquote]
Есть ли возможность проверить исправность инвертора мультиметром?[/uquote]
есть...подаёшь питание и меряешь напряжения на входах / выходах
сравниваешь с паспортными...делаешь выводы
Сообщение Deoptim »
Добрый день.
Подскажите, что за лампочка на фото, модель номер?
Известно, что это производства СССР, такие похожие лампы находились/находятся в качестве индикатора работы конфорки электрической плиты также производства СССР.
На сплюснутом цоколе есть стрелка направленная слева направо.
Спасибо.
Сообщение Мухнун »
ин-3
Сообщение fanatiq »
Доброго времени суток. Нигде не могу найти информацию на эту радиодеталь. Стоит на плате управления температурой чайника.
(130.6 КБ) 204 скачивания
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="fanatiq",url="/forum/viewtopic.php?p=3940659#p3940659"]Доброго времени суток. Нигде не могу найти информацию на эту радиодеталь. Стоит на плате управления температурой чайника.[/uquote]
BAV - похоже на диодную сборку
Сообщение reviver »
А что? Спиртиком, ацетончиком нельзя потереть? Для читаемости?
Кошка случайно подсказала!
Сообщение fanatiq »
Протер. Похоже на BAV J112. Где-то видел что BAV диодная сборка. J122 N-канальный транзистор. Ставил вместо неё 2 диода 1N4007. Результата не дало.
Сообщение Asaba »
Судя по надписи рядом это стабилизатор или управляемый стабилитрон типа 431-й
Но никак не диод и не транзистор.
Сообщение reviver »
[uquote="fanatiq",url="/forum/viewtopic.php?p=3940705#p3940705"]Протер. Похоже на BAV J112. Где-то видел что BAV диодная сборка. J122 N-канальный транзистор. Ставил вместо неё 2 диода 1N4007. Результата не дало.[/uquote]
Ну, и где фото протёртого? Из Вас всё вытягивать нужно? Куда ноги идут? и т.д.
Оптрон рядом есть?
Вернуться в «Практика»
