Mystery MAH-2608 не включается
Сообщение AlexU96 »
Попал ко мне неисправный увлажнитель воздуха с диагнозом "совсем не включается".
Действительно, включаю в розетку - никаких признаков жизни.
Разобрал - внутри все относительно нормально, не считая налета и поверхностных окислов на ножках некоторых элементов.
Все прозванивается и внешне целое.
Включаю в сеть - на выходе из БП вместо 12 В только 10,5, а вместо 36 - 35,5. Что при с подключением платы генератора пара, что без подключения (выводы в воздухе висят).
Проверил диоды в БП - все живы (абсолютно все - и в диодном мосту и мощные уже перед выходом из БП).
Не пойму на каком элементе теряется напряжение. По-моему, все же из-за этого увлажнитель и не запускается.
Кстати, на остальных платах так же все цело. Даже отключал их - никаких изменений. Вентилятор тоже жив.
БП
(112.43 КБ) 870 скачиваний
БП оборотная сторона
(134.43 КБ) 835 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Блок питания ни при чем, стабилизация идет по 36В, если по ним ничего не потребляется, то 12 В будут занижены. Так же, не стоит думать, что выходное напряжение должно поддерживаться с ювелирной точность, в большинстве случаев допустИм разброс 5%, если написано "36В", то там не должно быть 36,000000 В, вполне может быть и 35,2 и 36,5.
Можно попробовать нагрузить БП какой либо нагрузкой, примерно имитирующей реальную, например включить в нагрузку 36В источнику лампочку накаливания ватт на 25-40 220В.
Сообщение AlexU96 »
Хорошо.
С БП все ясно. Проверю его и лампой, но позднее (в квартире нет такой, на 25 Вт).
Но тогда в чем ещё может быть дело?
Все в темах про увлажнители пишут про неисправности БП.
Почему я на него и подумал - хотя и сомневался (и вправду 10,5 и 12 В не такая уж и разница).
Прикрепил фото платы у излучателя.
(140.89 КБ) 881 скачивание
U1- стабилизатор 78L...? Вроде следы сильного нагрева виднеются на плате около него.
Сообщение AlexU96 »
Да, это 78L05.
Но я его проверил - получается, что исправен (прозванивается). Если только под нагрузкой начинает сбоить.
Вариант - заменить на всякий случай?
Больше на этой плате ничего подобного нет.
На плате БП тоже один смд резистор со следами нагрева, но он выдает положенные 220 ом. Да и вы написали, что БП не при чем.
В сборе с БП на выходе этого стабилизатора есть 5В?
Сообщение AlexU96 »
Не проверил...
Сегодня вечером сделаю.
Я просто понять не могу суть проблемы - что уходит в защиту и отрубается, если БП продолжает работать. Разве на самой плате над генератором пара есть какая то защита?
Кстати, про нагрев. Штекер на вентилятор (который напротив этого стабилизатора) я не смог вынуть - все разъемы были прихвачены термоклеем, который я легко отодрал и все разъединил, а у этого он видимо от нагрева еще расплавился и затек во все щели разъема - склеило все намертво, даже край штекера немного обломил поддевая отверткой...
Хм, тогда выходит он все же перегрет + пострадал кондей С3.
(Блин, все копеечное - но как на зло в районе ни одного розничного магазина с радиодеталями...).
Может нагрузка стабилизатора в кз, или слишком много потребляет, он от этого и греется. Может контроллер битый, может конденсатор какой, может еще что то.
Сообщение AlexU96 »
Ну, нагрузку то я отключал (кроме вентилятора, который не смог разъединить из-за клея в разъеме). Сам вентилятор крутится, если напрямую питание подать.
А, ну и кроме самого пьезоэлемента - он впаян в плату. Но внешне жив.
Что касается элементов, то конденсаторы внешне все целы. Но и заменить их не проблема.
Мощный транзистор (внизу платы прикручен к панели, к которой крепится пьезоэлемент) тоже жив.
Перебирать все конечно веселое занятие, но что делать.
Похоже с подобными проблемами ремонт в тырнете не распространен, больше все как то БП в увлажнителях вылетают.
5 вольт есть или нет на выходе стабилизатора, когда на входе у него 12?
Сообщение AlexU96 »
Еще до него не добрался. Вечером залезу еще раз (часа через 2).
Добавлено after 3 hours 24 minutes 20 seconds:
Сделал замеры - на выходе 3 В. Тоже и на разъеме вентилятора.
На входе стабилизатора 10,5 В как и с блока питания входит.
Рассмотрел маркировку в лупу - точно 78L05 (ниже FM123).
Сделал фото обратной стороны. Стабилизатор расположен возле R19.
(161.9 КБ) 726 скачиваний
AlexU96 писал(а):Сделал замеры - на выходе 3 В.
При такой просадке что то должно греться на плате. Либо дебилы разработчики через него если запитали вентилятор, то 100мА стаб мог и издохнуть.
Сообщение AlexU96 »
Хм, ничего горячего не заметил - включено в сеть было минут 5.
Через него по идее не может быть - он стабилизирует на 5В, а вентилятор точно на 12 (бирку разглядел). Да и пробовал его толкнуть от 5 В (такой БП под рукой был вчера) - он лишь дёргается.
Китаезы могут. Но увлажнитель с 2012 года отработал. Не мало по китайским меркам.
Посмотрел ещё раз фото (увлажнитель уже собрал...). Плюс 10,5 В точно проходят через пайку входящей ноги стабилизатора, а минус похоже через пайку ноги массы стабилизатора. Хотя не точно - фото плохое вышло :(
А что это за такой смд резистор трехногий R6? :?
Там транзистор смд , вероятно для управления вентилятора.
Сообщение AlexU96 »
Ясно.
Что то я совсем не понимаю этих китайских обозначений на плате.
Похоже буду проверять всю цепь питания на этой плате. Ну и поменяю стабилизатор с соседним конденсатором.
Сообщение Андрей Бедов »
AlexU96 писал(а):смд резистор трехногий R6
Это не R, это Q.
Сообщение AlexU96 »
Блин, точно увеличил на компе - увидел.
Завтра пересниму, что бы тут схема была (мало ли кому пригодится).
Сообщение AlexU96 »
Заменил стабилизатор на КРЕН5б, само собой развернул его. Заодно заменил конденсатор, был 16В 100uf, поставил 25В 100 uf (на столько вольт был). Хотя в принципе и старый показал 78uf (новый 85 uf).
Включаю, что то пищит. Начинает вращаться вентилятор. На дисплее пусто, совсем. Жму Он/Офф - что то пищит, меняется скорость вентилятора.
Замеры.
На входе на плату от БП 9,5 и 35 В. На выходе со стабилизатора 5,7 В. На разъёме вентилятора 7В.
Отсоединяю БП от платы - 11,3 и 35,5 В.
Что просаживает так напряжение? Даже когда к плате подключен только пьезоэлемент (припаян) и вентилятор (в разъёме клей - не разъеденить).
Странно, что ничего нет на дисплее, хотя на некоторые кнопки под ним реакция есть (шлейф один). Неужели микросхема накрылась?
Проверил ещё раз на плате мощный транзистор BU406 - жив.
Ткните отупевшего - что проверить на плате при таких симптомах... :(
Сделал новое фото платы с обратной стороны.
(198.85 КБ) 304 скачивания
AlexU96 писал(а):Заменил стабилизатор на КРЕН5б,
КРЕН5Б на 6 вольт вообще то.
Сообщение AlexU96 »
Ещё раз померил - 5,9В на выходе.
Много?
Ещё при включении вентилято перестал вращаться (отдельно от 12 В запускается).
По-моему, этот Q6 сдох ( он же рядом был с местом нагрева). Но маркировка... Не могу разобрать, что на корпусе :(
