попробовал спиртом, ацетоном и поскоблить - нихрена нет маркировки.Ярослав555 писал(а):Не видно потому что залачено. Аккуратно соскоблить, претереть спиртом, ацетоном...
Опознание радиоэлементов
[uquote="mirror_n_s",url="/forum/viewtopic.php?p=3896340#p3896340"]попробовал спиртом, ацетоном и поскоблить - нихрена нет маркировки.[/uquote]
тогда реверс инжиниринг платы, составление схемы, анализ и подбор похожего оп параметрам.
Это что за отверстия? Там клемник был? Вжарили 220В на логические входа?
Транзистор 13 такой же как 14, наверное. Вот заменить, тряпочкой протереть плату от говна (спиртом), а то смотреть на нее стыдно.
Нет, не так. Надо наоборот белой термопастой намазать, потом пальцем (тряпкой) смахнуть. Останется четкий белый след надписи. Ну обычно так получается.mirror_n_s писал(а):попробовал спиртом, ацетоном и поскоблить - нихрена нет маркировки.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3896343#p3896343"]Транзистор 13 такой же как 14, наверное. Вот заменить, тряпочкой протереть плату от говна, а то смотреть на нее стыдно[/uquote]
думаете все таки транзисторы?
Это отверстия от двух выпаянных выходных IGBT транзисторов (один из них вставлен но не пропаян)Ярослав555 писал(а):Это что за отверстия? Там клемник был? Вжарили 220В на логические входа?
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3896344#p3896344"]думаете все таки транзисторы?[/uquote]Вообще не понял в чем вопрос.
А, судя по маркировке может и диоды. Но похер. Суть в том что D13,D14,D15 скорее всего одинаковые. Они одинаковые? По маркировке можно будет сообразить что туда ставить...
точно одинаковые. 6 одинаковых IGBT транзисторов и соответственно 6 цепей управления затвором.Upgrader писал(а):Суть в том что D13,D14,D15 скорее всего одинаковые. Они одинаковые?
Попробую уже завтра при хорошем освещении рассмотреть, а то 3-й час ночи, спать охота однако...
[uquote="mirror_n_s",url="/forum/viewtopic.php?p=3896345#p3896345"]Это отверстия от двух выпаянных выходных IGBT транзисторов (один из них вставлен но не пропаян)[/uquote]
Все таки ключи... А я думал частотник на модуле собран. Ну, тогда понятно - обвязка затворов. Может и транзисторы. Не понятно почему D, а не VT.
https://www.edaboard.com/threads/igbt-d ... mp.145817/
VT - это у нас, у них - Q. Но всяко не D.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Буквенное обозначение элементов на схеме чисто на откуп разработчика. Есть некие не писанные правила, но ни разу не встречал стандартов. Попадались схемы, где резисторы обозначались S, а транзисторы D. Попадались транзисторы V, VT, Q, QT. Уж и не упомню всех.
Запутывают, гады.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3896573#p3896573"]Запутывают, гады.[/uquote]
проделки ЦРУ. Ничего - им за нашими У-Ф-Ч-Ц-Л-Б в обозначениях микрух не угнаться. Буржуй голову сломает, пока выговорит.
Й и Ы и Ё и Ъ надо было использовать обязательно!
А то еще не предел совершенству!
...и надпись: "Сделано в Хальмг Таңһч". Вот и пусть выговаривают.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Хня. Даже я случайно знаю, что это Калмыкия. Что уж говорить за шпыёнов из CIA...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Она самая. Вопрос, на сколько она вольт. То, что на ней написано - это вроде как не напряжение. Опять-таки запутывают.
Лапы у них нумеровались так: 2, 8, 11, 17. Вроде 17 - вход, 8 - общий, 2 - выход, но не уверен. Точка рядом со второй.
Последний раз редактировалось mickbell Ср сен 23, 2020 20:55:05, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
